Текущее время: 15 окт 2026, 14:58
Посоветуйте, откуда лучше протянуть 2 хвоста по "12 вол
Сообщение Ded54 » 16 фев 2010, 21:10
Дайте и мне померяться... :lol:
- А у меня вообще в этом месте ДВА прикуривателя стоИт... :shock: , очччень удобно... :wink:
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2010, 09:50
Ded54 писал(а):А у меня вообще в этом месте ДВА прикуривателя стоИт
Тоже сначала хотел второй поставить. Но двух - мало :(
Сообщение boris55 » 17 фев 2010, 16:27
Slava P. писал(а):У меня прямо от АКБ плюс идёт на тройник.
И никакого предохранителя нет?? :oops: :shock:
Я ОДИН раз видел-как плавится проводка на глазах :cry: :shock: С тех пор все "сопли" защищаю предохарнителями... 8)
Сообщение Slava P. » 17 фев 2010, 20:18
boris55 писал(а):И никакого предохранителя нет??
Есть, стоит рядом с АКБ.
boris55 писал(а):С тех пор все "сопли" защищаю предохарнителями...
А я - пердохранителями. :lol:
Slava P.
Сообщение Nru » 20 фев 2010, 20:20
Поставлю вопрос в несколько другой плоскости: насколько сложно протянуть провода от прикуривателя до стекла ПОД торпедой? Много ли чего (кроме тоннеля коробки конечно) снимать надо?
Nru
Сообщение scorpirust » 03 мар 2010, 16:38
Если регистратор нужен только в движении то подключайтесь к прикуривателю. У меня радар-детектор и смартфон так подключены - штекера снял и подпаял провода напрямую, концы вывел под козырёк приборной панели. Кроме тоннеля прикуривателя снимИте и козырёк панели приборов, "очки" панели приборов и саму панель, разъёмы отсоединять не требуется. Накладку панели магнитолы и климато-блока (или как её бишь там) снимать не нуна - провода "трассируются" мягкой "проловкой" или сами по себе. Нукактотак. Удачи.
scorpirust
Сообщение Andrey 34rus » 22 апр 2010, 15:08
:D гг
Andrey 34rus
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2010, 15:27
Andrey 34rus - предупреждение за нарушение п.7 правил форума.
Сообщение noxx » 06 сен 2010, 21:04
подниму тему...
необходимо запитать видеорегистратор 5V -стоит у зеркала заднеговида...
соответственно провод хочу кинуть под потолком и далее по левой стойке к блоку предохранителей...
подскажите что и в какой последлвательности снимать для монтажа...
спасибо
noxx
Сообщение noxx » 10 сен 2010, 18:29
чего никто не подскажет...
noxx
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2010, 19:00
noxx писал(а):провод хочу кинуть под потолком и далее по левой стойке к блоку предохранителей...
Снимать - накладку на левой стойке. Всё.
Снимается просто - берем и тянем.
Сообщение as73 » 10 сен 2010, 20:05
На форуме даже фотоинструкция есть, от @ndrey, как ее снять http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 110&pos=10
as73
Сообщение boris55 » 10 сен 2010, 20:20
noxx писал(а):подниму тему...
спасибо
А если не тянуть НИЧЕГО,а просто вынуть плафон фонаря салона???И с него взять питание???
Сообщение Palen » 10 сен 2010, 21:55
Nru писал(а):Поставлю вопрос в несколько другой плоскости: насколько сложно протянуть провода от прикуривателя до стекла ПОД торпедой? Много ли чего (кроме тоннеля коробки конечно) снимать надо?
+ взял с предохранителя прикуривателя(подсунул в контакт защищенный предохранителем) а минус с самореза крепления блока предохранителей и тянуть от туда проще(просунуть между торпедой и стеклом)
постоянный + провел с аккумулятора через предохранитель очень удобно в имеющиеся отверстия вставить болтик или гайку кому как нравится
Palen
Сообщение noxx » 12 сен 2010, 08:10
спасибо
тык мне надо не 12 а 5V...
и планировал подсоедениться к блоку предохранителей-только до туда длинны хватит провода...
noxx
