Текущее время: 14 окт 2026, 20:42
Не работает звуковой сигнал.
Re: Не работает звуковой сигнал.
Сообщение WKK » 17 фев 2012, 19:29
Черт, сегодня обнаружил, что бибикалка на моем Степвее не работает. Причем ощущалось, что проблема в самой подрулевой кнопке. Несколько раз, нажимая с краешка кнопки, удалось извлечь сигнал. Потом сдох окончательно. Блин, машине полгода, бибикалкой практически не пользовался. До ТО-1 еще 3 тыщи. Ехать к дилеру 150 км. пара вопросов к бывалым:
1. Гарантийный это случай, если магнитолу я ставил сам (без вмешательств, просто воткнул провода.)
2. Можно ли им позвонить заранее, и заказать подрулевой, если у них нет в наличии, или они только после осмотра закажут запчасти? не хотелось бы два раза ехать в облцентр?
WKK
Сообщение Олег М. » 17 фев 2012, 19:31
WKK
1. Да.
2. Нет.
Блин, потеплеет - релюшку поставлю для разгрузки контактов ПРП.
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2012, 19:39
omix08 писал(а):1. Да.
2. Нет.
Полностью согласен
Сообщение AEN » 09 мар 2012, 20:20
WKK
Проверте сначала - появляется ли напряжение 12 В на "дудке". Если да, то подрулевой исправен и надо снять проверить/отрегулировать "дудку".
Я зачищал контакты в ней и регулировал винтом - засигналила как новая.
AEN
Сообщение tolsty » 14 апр 2012, 08:47
Ну вот и меня постигла ента гадость в виде отсутствия голосящей бибикалки (вдвоем с Логаном потеряли голоса :shock: - может он сопереживает моему состоянию и солидарен?). Вчера звонил дилеру на предмет гарантийной диагностики: конечно-конечно, приезжайте... во втор...нет, в сре.., вот четверг свободен :!: Придется ездить и глазами вертеть как хамелеон, а то только за вчерашний вечер дважды оччень нужен был сигнал :twisted:
tolsty
Сообщение Skipper-Влад » 14 апр 2012, 20:38
tolsty писал(а):Ну вот и меня постигла ента гадость в виде отсутствия голосящей бибикалки (вдвоем с Логаном потеряли голоса :shock: - может он сопереживает моему состоянию и солидарен?). Вчера звонил дилеру на предмет гарантийной диагностики: конечно-конечно, приезжайте... во втор...нет, в сре.., вот четверг свободен :!: Придется ездить и глазами вертеть как хамелеон, а то только за вчерашний вечер дважды оччень нужен был сигнал :twisted:
В дожди как то лишился звука из дудукалки, ну думаю приплыл... Думаю подожду маленько пока просохнет чтоб лезть под машину, а дудукалка в месте с лужами высохла и нормально работает :wink:
Сообщение WKK » 14 апр 2012, 20:57
Земляк, езжай к гусарам, поменяют без разговоров. Я недавно съездил, подрулевики у них были, проблема массовая. Я у мастера спросил, че за хрень, мол у друга на Логане тоже такая фигня была в первый год. Он помялся, сказал что мол неудачная конструкция подрулевого, о проблеме в рено знают, скоро исправят.
WKK
Сообщение tolsty » 14 апр 2012, 23:01
Причина ясна, практически - подрулевой. но ездить от этого легче не становится - страшно. одно успокаивает - теперь регистратор есть :) , но им заранее не помочь :(
tolsty
Сообщение tayson2005 » 18 июл 2012, 13:16
у меня логан, включаю габариты пропадает звуковой сигнал. выключаю их появляется снова. это что ж, надо менять левый подрулевой блок?
tayson2005
Сообщение Nikolaich » 31 авг 2012, 07:47
Есть картинки как разобрать подрулевой ? Тоже пропадает сигнал при вкл. габаритах/ближнем .
До официалов ехать 200км в один конец - не поеду нахрен без сигнала ни в какую .
Вчера выезжаю со двора извилисто между машин , и тут мне навстречу слева выруливает задом Сандерик - я по инстинкту шлёпаю по кнопке - хрен . Я тогда не вкурил, что надо весь свет выключить чтобы "бикнуть" . Быстро по зеркалам глянул, втыкаю заднюю, а Сандерик , Слава Создателю , меня заметил .
Nikolaich
Сообщение Nikolaich » 31 авг 2012, 17:46
Сделал . Лопнул чёрный провод , красный уже был на подходе . В принципе ничего сложного, только заталкивать новый проводок в желоб вокруг рычажка чуть запарно .
Проводки установил силиконовые мягкие с тонкими медными жилами - такие используются в радиомоделизме .
Риторический вопрос в пустоту (производителю) . Почему ? Вращающийся элемент электрооборудования с невращающимся соединяется простым проводом в жесткой изоляции . Ведь ежу понятно, что от морозов, от усталости лопнет изоляция, а следом медь .
Nikolaich
Сообщение @kiM » 14 ноя 2012, 21:42
Уважаемый Nikolaich, скажите сложно было подрулевой левый разбирать? Та же проблема со звуковым сигналом, с неделю назад пропал. С дилером бодаться времени просто нет.
@kiM
Сообщение Alekcey » 17 янв 2013, 19:40
Logan 2010 г.в.
Похожая проблема, при включенном ближнем свете фар сигнал не работает, но при габаритах и без них все ок, хотелось бы избежать заметы подрулевого переключателя т.к. накладно, кто что может посоветовать?
Заранее спасибо!
Alekcey
Сообщение @kiM » 19 янв 2013, 10:24
Коллеги, я поехал к официалам. Поменяли без лишних вопросов по гарантии, все работает. Правда на вопрос что именно сломалось не ответили.
@kiM
Сообщение anthony_st » 13 апр 2013, 18:36
Умер сигнал, съездил к официалам, сказали переключатель менять нужно. По гарантии будут везти его месяц, перспектива ездить без сигнала - не радует. Где можно купить переключатель с ПТФ недорого? Официалы предложили хоть сейчас поставить но за 6.000 о_О
anthony_st
