, поменял лампочки в ЛЕВОЙ фаре (и габарит тоже)
старого образца - вероятно у мну шшупальца извивающиеся в 4/5 плоскостях |
Текущее время: 17 окт 2026, 01:55 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрСегодня почюйствовал себя марсианиноном
, поменял лампочки в ЛЕВОЙ фаре (и габарит тоже) старого образца - вероятно у мну шшупальца извивающиеся в 4/5 плоскостях
Да уж...
Лампочка габарита начала светить туда, куда надо
Что удивительно - ДА , а вот Б/Д ХЗ куда фигня, чуть подрегулирую, а уж на ТО САШИК помогёт перебег ужо 500, а в бюджете мышь прогрызла брешь
прежде чем регулировать, проверьте - ровно ли она встала просто посмотрите через стекло зы: я тут писал уже где-то, что один раз умудрился вставить вообще вверх ногами
Два раза перепроверил, прежде чем Паше позвонить ![]()
а до замены также светила ХЗ куда?
В том то и дело, что нормально да фигня просто лампочка "кривая" наверное
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрну ладно, Политлексы разберутся
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрC 2006-ого не менял лампочку ближнего света на передней фаре. Замена правой и левой лампочек проходила при замене фар в процессе ремонта. Попытка заменить не закончилась успешно. Не смог отжать пружину. Думал она работает как шарнир, а надо ее отжимать в сторону по часовой стрелки. Завтра попробую согласно рекомендации снова.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрИ со снятием аккумулятора тоже ничего сложного нет, вообще не понятно чего на 100 страницах гонять эту тему.
А чего может быть проще, чем залить 92 или 95 бензин? А сколько страниц исписали?
потому что 2/3 сообщений это примерно такие: "перегорела лампа, поменял за 5 минут, ничего сложного" зачем это писать??? ну поменял, пойди пива выпей, нам-то зачем об этом сообщать?
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрА я вот на днях вместо перегоревшей установил Диалуч Н4 12604 60/55W P43t.
Произведено "Zhenjiang Zhendong ..." . Подозреваю, что китайская Короче, кто может чего сказать по данному продукту? Смотрел тестовое сравнение. Но там немного другая модель. И чем грозит возможное превышение УФ излучения?
УФ разрушает пластмассовые детали фары. ИМХО. Тот уровень УФ излучения, что даёт лампа, на пластмассовые детали фары особого влияния оказывать не должен. И лампы с УФ фильтром - маркетинговый ход.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
