Текущее время: 17 окт 2026, 11:23
Кондиционер.
Сообщение ZVas » 28 июн 2010, 13:16
ZVas писал(а):Проехал на выходных ~ 50-70 км с кондиционером. Под машиной сухо ...
А Вы не проехайте, а на месте постойте с работающим кондеем минут 10 хотя бы. Пото отьехайте и увидите заветную лужицу. :wink:
Понял :idea: Проверю !
ZVas
Сообщение 3dmax » 28 июн 2010, 13:38
ZVas
Для пущего эффекта рекомендуется не включать рециркуляцию, а то кондей бьстро воздух в салоне осушит и воды особо не будет.
Сообщение дима » 28 июн 2010, 14:30
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2010, 14:36
дима Не вкурсе, какая мощность Логановского генератора?
Сообщение дима » 28 июн 2010, 15:21
Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт :?: взято тут
http://www.autodevice.ru/gena.htm или я путаю ,что А х V =W(амперы x вольты= мощность)
Последний раз редактировалось дима 28 июн 2010, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2010, 15:23
дима Спасибо.
Сообщение frideberg » 28 июн 2010, 15:26
Здравствуйте :!: ! У меня возникла проблемма с кондеем, в жару + 35 град. по цельсию, появился гул после 2500 оборотов, на ХХ оборотах все в норме :D , машина 2005 г.в. прочитал все посты, но, не на что по описаниям гул не похож, или я ошибаюсь ? подскажите пожалуйсто, что это за симптомы, сорри если что то гдето пропустил , тема очень Большая.......
Противовесы на шлнги вешать не пробывал.
frideberg
Сообщение 3dmax » 28 июн 2010, 15:29
frideberg писал(а):подскажите пожалуйсто, что это за симптомы
Скорее всего надо дозаправить кондиционер.
Заехайте в любую мастерскую занимающуюся заправкой автокондеев, они померят давление в системе и скажут нужна ли дозаправка.
Сообщение frideberg » 28 июн 2010, 15:33
3dmax писал(а):Скорее всего надо дозаправить кондиционер
Т.е. гул похожий на потшибник это недостаток хладогена?
Звук реально пугающий, это далеко не дизель :shock:
frideberg
Сообщение дима » 28 июн 2010, 15:34
Ток( Idm) умноженный на номинальное напряжение, определяет номинальную мощность автомобильных генераторов(где Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).так что максимальную мощность он будет развивать именно при таких оборотах,а ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя на современных генератоpax будет составляет 40-50% от номинального...
Сообщение frideberg » 28 июн 2010, 15:39
дима писал(а):Ток( Idm) умноженный на номинальное напряжение, определяет номинальную мощность автомобильных генераторов(где Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).так что максимальную мощность он будет развивать именно при таких оборотах,а ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя на современных генератоpax будет составляет 40-50% от номинального...
По Русски плиз! Я ниче не понимать :oops:
frideberg
Сообщение 3dmax » 28 июн 2010, 15:44
frideberg писал(а):По Русски плиз! Я ниче не понимать
По русски - 1120 Вт генератор выдает при максимальных оборотах ( 6000 ) двигателя. Но так ведь нкито не ездит, средние обороты двигателя держатся в районе 2500-3500 об/мин. На таких оборотах генератор будет выдавать мощность 500-600 Вт.
Сообщение 3dmax » 28 июн 2010, 15:45
frideberg писал(а):Т.е. гул похожий на потшибник это недостаток хладогена?
Я не знаю, что такое потшибник, но я знаю, что заправленый на половину кондей может издавать гул при работе.
Сообщение frideberg » 28 июн 2010, 15:52
Руки кривые, пишу не грамотно, :oops:
А пользовать его можно? Или воздержаться пока, боязно с такими звуками ездить.
<подшипник> :D [/b]
frideberg
Сообщение frideberg » 28 июн 2010, 15:54
Кстати, холодит он хорошо, или это не влияет на полноту заправки?
frideberg
