Текущее время: 16 окт 2026, 00:06
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение valera » 31 май 2013, 14:00
muadip писал(а):Значит так нужна консультация.... Второй раз за все время активации БК у меня САМОПРОИЗВОЛЬНО обнулился счетчик т.е. все данные БК.... Отчего, почему?
номер прошивки и пробег поменялись?
valera
Сообщение muadip » 01 июн 2013, 08:27
81102 прошивку показывает.... Пробег вроде правильный остался.... т.е. изначальные "стандартные родные" отображения - ОБЩИЙ ПРОБЕГ АВТО --> СУММАРНЫЙ ПРОБЕГ С ПОСЛЕДНЕГО ОБНУЛЕНИЯ отображаются должным образом, но обнуляются именно "новые" окна.
Сегодня третий раз данные "сбросились", могу предположить лишь как это происходит, стою я значит в пробке, и вижу что долго транспорт двигаться не будет, выключаю зажигание двигателя, но до положения питания.
muadip
Сообщение str_andrey » 04 июн 2013, 15:53
NordWest писал(а):qmix
Я посмотрел исходник процедур чтения для 93с66 и 93с56 - они отличаются только размером памяти. Так что думаю 93с66 будет без проблем работать в приборке.
Яставил вместо 93с56 - 93с66 работает нормально глюков нет.
str_andrey
Сообщение gercogoge » 14 июн 2013, 13:48
Gik писал(а):Наконец то и я поборов лень в выходные активировал БК на своём арктике 81401, проехал 5км пока полет нормальный :good .
Расскажу о своем опыте, править начал с этого http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=9955&start=1140#p968888, правда так как блок данных в прошивке повторялся 2 раза исправил еще и 162 байт (возможно это и не надо ,но на всякий случай ,чтоб приборку сто раз не снимать) пересчитал контрольные суммы с помощью проги Хамелион (правда она чего-то еще там поменяла, как мне показалось "лишнего", но я все "лишнее" вернул взад), и как результат прошивка определилась 81402 БК работает ,никакие сбросы не делал так как на первый взгляд все(пробеги, уровень бензина ,температура) показывает адекватно, а там поглядим.
Итого для активации БК в 81401 прошивке потребовалось в любом HEX редакторе исправить 4 байта: 142 и 162 переправить с 00 на 01, а от 124 и 144 отнять 1 (это контрольные суммы) пример если в 124 и 144 было 30 то надо исправить на 2F.
Надеюсь данная инфа будет комуто полезной.
Только с 4-го раза смог активировать себе БК. Первые три раза пробовал модернизировать прошивку при помощи LFE, однако, попытки не увенчались успехом. В последний раз сделал так как описано и все заработало! Всем огромное спасибо за информацию!
Правда у меня версия приборки была 81101.
Да, кстати, тот же LFE если загрузить в него ту прошивку, с которой у меня заработал БК, пишет что БК неактивен.
gercogoge
Сообщение malen6kiy » 28 июн 2013, 11:49
Прошивка 401 я сделал 402 все работает, машина с абс ... да шил меняя байты.
Теперь вопрос!!!
Прошивка 101 сделал 102 так же как и раньше меняя байты, машина без абс, приборка показывает нужный пробег как и при прошивки так и на машине,показывает номер прошивки 102 в тесте.
НО загорелась лампа абс, в чем причина .... косяк в пайке, в прошивке или проблема вообще не в этом?? Подскажите возможные вариант.
malen6kiy
Сообщение _AlexSander_ » 28 июн 2013, 23:46
пайка тут ни при чем. скорее всего недовставлен разъем серый. или не туда припаяли индикатор чего-либо.
_AlexSander_
Сообщение vladimirk68 » 29 июн 2013, 06:26
У меня Логан 2007 года, нумерация разъемов и цвета проводов с 1-й страницы темы подойдут для меня?
vladimirk68
Сообщение _AlexSander_ » 29 июн 2013, 14:13
моего ответа на сандероклубе недостаточно?
_AlexSander_
Сообщение vladimirk68 » 29 июн 2013, 14:47
Достаточно. Просто вопросы были заданы одновременно на обоих форумах.
vladimirk68
Сообщение Aleksandr178rus » 30 июн 2013, 13:29
здравствуйте.Не подскажите кто,где и по чем может в питере активировать бк?прошивка в конце ....01.
Aleksandr178rus
Сообщение infla » 30 июн 2013, 17:12
товарищи! Активируйте пожалуйста бк в моей прошивке (81401)
http://yadi.sk/d/4mXGwb366KyhZ
infla
Сообщение NordWest » 30 июн 2013, 19:35
В прошивке есть ошибки. Нет заголовка, совсем нет, одни нули. Вероятно это последствия неисправного процессора.
БК в прошивке включил, контрольные суммы пересчитал. Забирайте.
NordWest
Сообщение infla » 30 июн 2013, 20:01
Огромное Спасибо!
infla
Сообщение Ignitron » 01 июл 2013, 12:29
Здравствуйте!
Хотел активировать функции БК на прошивке 81401, в основном на форуме речь идет об изменении 4 байт. Если прошивку открывать в LFE - это зеленая зона, однако, анализируя исправленные прошивки я заметил изменения еще и в красной зоне, подскажите пожалуйста с чем это связано и надо ли что-то менять и там?
1 картинка - прошивка на стр viewtopic.php?f=25&t=9955&start=1395
2 картинка - прошивка с данной страницы
http://i074.radikal.ru/1307/4f/a3719ecab2a6.png
http://s003.radikal.ru/i201/1307/53/c01d44107181.png
Спасибо!
Ignitron
Сообщение NordWest » 01 июл 2013, 16:12
Ignitron писал(а):надо ли что-то менять и там?
В этой зоне менять ничего не нужно.
Вероятно Хамелеон нашел ошибки в контрольной сумме в этой области и автоматом их поправил.
NordWest
