Текущее время: 22 окт 2026, 02:21
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Boss74 » 27 сен 2015, 19:40
Какой аккумулятор взять на Логан по ампер часам прктически у нас не найти и что стоит у Ларгуса с завода?
Boss74
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 27 сен 2015, 20:32
Boss74 писал(а):Какой аккумулятор взять на Логан по ампер часам
Берите 65 Ah и выше...
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 27 сен 2015, 22:30
Boss74 писал(а):что стоит у Ларгуса с завода?
с 14 года "обрубок" аком -60 какой то...до этого иста полноценная была
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 27 сен 2015, 22:42
Единственный плюс нового Акома в Ларгусе-меньшие габариты. Лампочку в левой фаре удалось поменять, не снимая аккумулятор. В Логане так не смог. А в остальном, по-моему, хрень какая-то, зима покажет.
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 27 сен 2015, 22:52
clarnet07 писал(а):, хрень какая-то,
нормальный акб :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 27 сен 2015, 23:20
на жигулях 55 была и всё норм заводилось на карбе и контактной системе с полусинью...
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 28 сен 2015, 05:37
Алексей39 писал(а):Все, умер аккумулятор, 5 лет отслужил
У моего на носу 9-я зима (Ромбат)
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 сен 2015, 18:30
Александр_Гость писал(а):на жигулях 55 была и всё норм заводилось
А на ИЖе ваше аккумулятора не было и всё заводилось. Но к чему эти сравнения?
На Жигулях не было подогрева задницы, кондиционера, ПТФ, обогрева электрозеркал, да и обогрев заднего стекла не всегда присутствовал. Музыка, сигналка, БК и прочие свистелки - перделки - всё это было не доступно на Жигулях. А потому там аккумулятор использовался только для запуска двигателя. А сейчас аккумулятор часто является буфером между генератором и потребителями, потому что потребление электроэнергии подчас такое, что на ХХ генератор не вывозит. 55А*ч для современного автомобиля это маловато всё же, хотя и не критично.
Re: Аккумулятор
Сообщение bildyaev » 05 окт 2015, 23:24
Всем привет, тоже ищу себе новую батарею на лошик, а то мой старый дедуган уже плоховато крутит. Что можете сказать про такой медалист. Есть резон брать или лучше варту или бош?
bildyaev
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 06 окт 2015, 09:59
Значит так. Ездим с ближнем светом, кондер не включаем, вентилятор на нуле, подогрев заднего стекла вырубаем, подогрева сиденья и зеркал нет, магнитолу демонтировали... 10 Ач хватит для двигателя?
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 06 окт 2015, 11:04
V255 писал(а):10 Ач хватит для двигателя?
Нет такой величины "Ач". Есть А*ч. Вы её имели ввиду? Если да, то в ампер*часах измеряется емкость аккумулятора. Что значит " хватит ли ее для двигателя" ??? Задавайте вопросы корректнее.
Если Вы имели ввиду хватит ли 10 А*ч аккумулятора для запуска двигателя - ответ однозначный. Нет. У такого аккумулятора пусковой ток крайне мал, меньше 100А.
Если жы Вы имели ввиду хватит ли 10А тока для работы только двигателя без сопутствующего оборудования - да, хватит. Двигатель Логана потребляет 6-7А при оборотах не выше 4000. Это только на работу датчиков и системы зажигания. Но только до тех пор, пока не включился вентилятор радиатора. А его, как Вы понимаете, не отключишь. В пробках будет молотить постоянно. Тогда потребление сразу же вылезает за 10А. Ближний свет добавляет сюда ещё около 12А постоянной нагрузки. И периодически стопаки будут требовать ещё 5А. Так что, как видите, 10А ну никак не хватает.
Если же Вы имели ввиду что то иное, то поясните.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 06 окт 2015, 11:05
dimone73 писал(а): А 40 наверное хватит. Но это гадание на ромашке.
Почему же гадание? Мощность всех потребителей нам известна, так что при желании получить точную цифру не составит труда. по зажиганию, например, я уже ответил, это 6-7А на оборотах до 4 тысяч.
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 06 окт 2015, 11:12
О чем вы тут рассуждаете? :roll: О машинах без генератора?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 06 окт 2015, 11:15
Mavrik писал(а):О чем вы тут рассуждаете? О машинах без генератора?
Этот вопрос надо переадресовать V255, ибо я не знаю, что он хотел показать своим вопросом. Я лишь ответил на его вопрос.
Re: Аккумулятор
Сообщение monstr_62 » 08 окт 2015, 22:59
Моему 6-я зима пойдет. Вроде норм, но хочу сабвуфер замутить. Жалко АКБ.
monstr_62
