Текущее время: 20 окт 2026, 10:40
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 янв 2012, 01:53
jim писал(а):SL - это SilverLine. Эта тема не имела бы смысла, если б все было одинаково. Только вот заглушки разные, пружинки разные...
Так я и говорю - заглушек 2 вида, пружин 2 вида, лампочек вообще один вид. Включая Сандеро и Степвея ;)
jim писал(а): Около сотни страниц, однако, наклепали :)
А потому что "чукча не читатель, чукча писатель" :lol:
Ближний / дальний свет
Сообщение liari » 08 янв 2012, 18:37
Проблема точно даже не знаю когда точно появилас. в темное время езжу мало.
после переключения рычажка в ближний свет-свет остается тусклый как и в 1 положении. после переключения на дальний-светит все нормально. проблема в лампах или переключателе ???
liari
Re: Ближний / дальний свет
Сообщение 3dmax » 08 янв 2012, 20:40
liari писал(а):Проблема точно даже не знаю когда точно появилас. в темное время езжу мало.
Лампы в фарах поменяйте и будет Вам счастье.
И учитесь поиском пользоваться.
Сообщение LawGun » 14 янв 2012, 20:27
На днях менял правую перегоревшую лампу ближнего света в ночью, точнее, поздним вечером, под уличными фонарями. Ничего - управился.
Лампы парами не меняю - не вижу смысла.
Если кого интересует статистика, докладываю:
68600 - левая
116080 - правая
128170 - левая
217300 - правая
Мы видим, что родная правая прошла на 47 тыс км. больше, чем родная левая.
Вторая левая прошла 59500 км
Вторая правая - 101200 км.
Из этой небольшой статистики видно, что левые ходят под 70 тыс км, правые - в районе 100 тыс.
Катаемся дальше.
LawGun
Сообщение perch » 15 янв 2012, 18:22
LawGun, а какие лампы ставите?...У меня меньше ходят...может, это от средней скорости зависит...?
perch
Сообщение LawGun » 15 янв 2012, 18:56
perch писал(а):LawGun, а какие лампы ставите?...У меня меньше ходят...может, это от средней скорости зависит...?
Я ставлю обыкновенные лампы. Не очень яркие. Последней замененной была Narva H4 12V 60/55W. Штрих-код начинатеся на 40137.
Еще была в ходу PhilipsPremium H4 12V 60/55W P43t-38 .Штрих-код начинается 87115
LawGun
Сообщение perch » 15 янв 2012, 19:43
Спасибо за ответ, а вот мой опыт:
С завода в фарах стояли лампы ==== Филипс ==( размерность Н4 ). Прошли 42 тыс км.
Поставил ОСРАМ+30% - справа/слева. Правая перегорела ч/з 9 тыс км(10,10,11г/на 51 000 км).
Купил две лампы БОШ+30% за 340 руб, заменил только одну правую ОСРАМ на БОШ+30%,
На 51 тыс км, посмотрим,сколько продержится.
24,11,11г заменил и левую ОСРАМ на БОШ+30% на 52 700 км.
Таким образом, левая лампа ОСРАМ переходила правую на 1,7 тыс.км и на ~ 1,5 месяца.
perch
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2012, 07:28
perch писал(а):Поставил ОСРАМ+30% - справа/слева.
Если Вы посмотрите на их коробку, то там совершенно точно указано, что их ресурс 30% от обычных.
Сообщение perch » 16 янв 2012, 19:46
Ещё немного из опыта:
17,12,11 53 700 Не горит лев.перед.габарит...Особо не напрягает, но надо бы поменять.
21,12,11 54 400 Купил 4 безцокльные лампы перед.габарита (Маяк-7р.) Почитал форум как менять...не очень то и понятно. Ладно, сейчас зима, поменяю как теплее станет.
16,01,12 54 700 "Глазок" аккумулятора вместо зелёного чёрный. Снял аккум на зарядку. За одно и заменил две безцокольные лампы передних габаритов из-за сгоревшей левой на купленные лампы "МАЯК". Левую лампу поменял без проблем. Потом стал менять правую, т.к. уже забыл какая из них сгорела и в сумерках плохо лампы видно. Трубки кондёра здорово мешают подлезть к патрону, еле извернулся, подлез . Вот обратно патрон вставлять гораздо проще было! :)
perch
Сообщение LawGun » 18 янв 2012, 19:59
А вот еду вчера ночью и размышляю.
Если человек ездит только днем, и в его стране разрешается в светлое время суток ездить без ближнего света, на сколько км пробега лампочек хватит? Я полагаю, тысяч на пятьсот, не меньше.
А если по правилам нужно всегда ездить с включенным ближним светом, тогда, полагаю, лампочки сгорят при значительно меньшем пробеге.
LawGun
Сообщение Евгений Ш » 19 янв 2012, 07:37
LawGun писал(а):тогда, полагаю, лампочки сгорят при значительно меньшем пробеге.
Дело в том, что лампочкам всё равно, какой пробег. Они перегорают после ...часов, как правило.
Сообщение Bstr » 19 янв 2012, 09:29
Давно хочу купить лампы osram LihgtDay, пишут, что их ресурс в три раза больше. Но когда приспичивает менять, никак не попадаются на глаза.
может кто пробовал такие?
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 19 янв 2012, 09:31
Bstr писал(а):пишут, что их ресурс в три раза больше
Где пишут-то? У меня, кажется, именно такие дома лежат, не забуду - гляну вечером.
Сообщение Bstr » 19 янв 2012, 09:49
Производитель в своих буклетах
OSRAM LIGHT@DAY® for use night and day – lasts up to three times longer
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 19 янв 2012, 10:05
Bstr писал(а):Производитель в
Почитал... ИМХО, из серии "Удлиняет ресницы до 78%"
