Текущее время: 17 окт 2026, 01:53
Кондиционер.
Сообщение u313 » 03 июн 2010, 20:57
doramirus123
Неисправность очевидная, неисправность достаточно хорошо (а не местами, временами) проявляется. Далее сами вы ничего не сделаете, у вас нет ни знаний системы охлаждения, ни чем давление померить, ни чем дозаправить, ни чем показания датчиков считать... ИМХО если гарантия, то к дилеру, если нет гарантии - в сервис, где что-то в кондеях понимают.
Сообщение doramirus123 » 03 июн 2010, 21:03
u313 писал(а):doramirus123
да вот сервисмены сказали диагностика 1500р если нечего не найдут а если найдут то бесплатно)
всё же предёться ехать :(
блин вот корявые мастера в автосервисе испаритель поменяли и теперь мучайся блин :(
doramirus123
Сообщение Олег М. » 03 июн 2010, 21:04
Могли вполне переборщить при заправке.
Сообщение doramirus123 » 03 июн 2010, 21:07
omix08 писал(а):Могли вполне переборщить при заправке.
да нет мне сказали што залили не очень много только цифры не помню(.
хы есть вариант стравить чуток и проверить а потом к дилеру) :D
doramirus123
Сообщение u313 » 03 июн 2010, 22:51
А что значит "ничего не найдут" если обороты плавают и кондей регулярно щелкает! Не надо ничего искать и просить диагностировать за 1500р, просто заявите данные неисправности и попросите их устранить в пределах гарантии :wink:
Сообщение doramirus123 » 04 июн 2010, 15:42
урааАА.короче перед поездкой в сервис решил спустить фрион буквально 10-15 раз нажал на клапан потом завёл, поездил всё гуд. :)
всем спс за подсказки :wink:
doramirus123
Сообщение xelAroG » 24 июн 2010, 09:57
Добрый день всем. В последнее время работа кондиционера вызывает опасения. То что стало меньше холодить и пахнуть половой тряпкой, это ладно. А вот усилившийся шум, точнее даже появившийся вой при работе, особенно при увеличении оборотов, стал сильнее шума двигателя. В прошлом году такого не было, музыки тогда не было и был обычный фоновый шум компрессора, теперь же даже сквозь громкую музыку этот вой отчетливо слышен. В чем может быть причина и что нужно делать? По весне еще не так шумел, сейчас же летом пугающе воет. (ps Машине 4 года, езжу 1 год, зимой кондей не включал) :(
xelAroG
Сообщение AlexBJ » 24 июн 2010, 09:58
xelAroG
Мне кажется это вторая скорость вентилятора включается :)
AlexBJ
Сообщение 3dmax » 24 июн 2010, 09:59
xelAroG писал(а):что нужно делать?
Кондей дозаправить, испаритель почистить, по поводу воя показать спецам.
Сообщение boris55 » 24 июн 2010, 10:09
xelAroG писал(а):То что стало меньше холодить и пахнуть половой тряпкой, это ладно.
4 года и у меня.ТОлько что дозаправлял кондей-стал слабо холодить.ПАхнет тряпками-это надо чистить испаритель специальными аэрозолями.Вой при работе определенным образом связан с количеством оставшегося фреона.В любом случае-не помешает заехать к мастерам.Причем-я бы не стал ехать в рено-сервис.А просто заехал к кондейщикам-это обойдется намного дешевле,а качество работ будет ВЫШЕ.
Сообщение xelAroG » 24 июн 2010, 10:28
3dmax, boris55
Спасибо, буду искать спецов :)
xelAroG
Сообщение sveta_k » 24 июн 2010, 13:04
xelAroG писал(а):усилившийся шум, точнее даже появившийся вой при работе
Мне в ПА назначили замену датчика давления и долив хладагента.
Кроме воя были постоянные щелчки и вместо холода была лёгкая прохлада.
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 июн 2010, 13:19
xelAroG писал(а):зимой кондей не включал
Вот возможно, если бы включали, то и фреон бы не утек, и компрессор не выл бы с голоду.. Не факт, но возможно. Вполне. Рекомендуется включать: резинки пересыхают-трескаются, и вообще "механизм должен работать" © :)
ЛоханкинЪ
Сообщение xelAroG » 24 июн 2010, 14:33
Помогло?
To all
Почитал первые 10 страниц форума(аж глаза заболели), немного успокоился. Там поначалу тоже всех обеспокоил чрезмерный шум в жару - вроде как норма. В принципе холодит то нормально, даже не в режиме рециркуляции. Пожалуй пока понаблюдаю, почищу испаритель, фильтр салона поменяю, погляжу как будет, когда жара спадет (может из-за большой нагрузки на компрессор излишний шум).
В обед сходил, открыл капот, послушал. Такого рёва нет, есть доп. шум, не понял откуда ( вроде снизу-справа от двигателя :brainy ), вентилятор радиатора еще включается одновреммено с кондеем , слушал-слушал, вроде не от него тот шум. Надо понаблюдать, снаружи то я не знаю как воет, это изнутри при движении заметный шум слышал.
xelAroG
Сообщение sveta_k » 24 июн 2010, 15:04
xelAroG писал(а):Помогло?
Ещё не заменили. Ждут доставки датчика.
