Текущее время: 17 окт 2026, 21:35
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
Сообщение Олег М. » 28 ноя 2011, 13:44
Приношу извинения, накипело.
Сообщение wms » 28 ноя 2011, 15:03
"А как же уважение к коллегам? А вдруг кто-то, ослеплённый Вами, в кювет съедет или на встречку под КамАЗ выедет? "
У меня не ксеноны горят и никто еще от такого освещения не ослеп. сужу по себе мне лично пох кто мне в глаза лупит.я при дальнем свете дорогу вижу.А вот при ближнем по трассе не видел и мог любому на встречку влететть или сбить случайно оказав. на моей полосе велосипедиста или пешехода.Разговаривал с коллегами все так ездят с ближним и их совесть не мучает что не успеют среагировать на дороге.Меня мучает не могу ездить слепую.
Раз ехал по трассе в москву.Ехал правильно.При приближении встречного транспорта переходил на ближний так мне на встречку вдруг быстро вылетела машина и еле успел подтормозить после этого плюнул и ездил на дальнем.
сейчас при новой лампе думаю что удастся ездить правильно т.е. на ближний буду переходить
wms
Сообщение Жывучий » 28 ноя 2011, 15:07
wms писал(а):мне лично пох кто мне в глаза лупит
а мне не пох
даже задранные вверх фары, включенные на ближний свет, доставляют большие неудобства, не говоря уже о дальнем
не зря в правилах регламентировано, когда нужно выключать дальний
wms писал(а):При приближении встречного транспорта переходил на ближний так мне на встречку вдруг быстро вылетела машина и еле успел подтормозить после этого плюнул и ездил на дальнем.
эта машина ехала без фар и габаритов?
Жывучий
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2011, 15:37
wms
жЫвУчИй
Вам последнее Китайское.
Второй раз говорю, заканчивайте.
Это топик про замену ламп. Свои личные отношения ( кому пох, а кому не пох ) , будьте добры, выясняйте в личных сообщениях.
Далее я тут вижу сообщения о замене ламп или не вижу ничего.
Сообщение Dima-1986 » 28 ноя 2011, 21:04
Объясните пожалуйста, только сильно не смейтесь :oops: В Логане ОДНА лампочка ближнего и дальнего света, а почему дальний горит (включается) а ближний нет? Для меня это дилемма :D
Просто никогда не сталкивался...
Dima-1986
Сообщение snowvlad » 28 ноя 2011, 21:08
Dima-1986
В лампочке две спирали. Одна для дальнего, другая - для ближнего света. Работают независимо одна от другой. Если одна сгорела - вторая вполне будет себе светить...
Re: Ближний свет работает на 1/2
Сообщение Александр1975 » 28 дек 2011, 21:42
Привет всем! подскажите пожалуйста что бы это могло значить,сегодня утром выезжаю из гаража и замечаю что не горит ближний свет в правой фаре,но самое интересное дальний и габариты горят я так понимаю если бы лампа сгорела то и дальний свет бы не горел!? в чем может быть причина???
Александр1975
Сообщение Ded54 » 28 дек 2011, 21:54
Александр1975 писал(а):...я так понимаю если бы лампа сгорела то и дальний свет бы не горел!?..
У лампы две нити - ближ. свет и дальн. свет. Одна перегорела, одна осталась. Вы каким светом чаще пользуетесь?.. :wink:
Сообщение Александр1975 » 28 дек 2011, 22:00
а вон оно как :roll: я пользуюсь чаще ближним светом: значит однозначно менять лампу,самому это сложно сделать?
Александр1975
Сообщение Skipper-Влад » 28 дек 2011, 22:04
Пользуйтесь поиском :!:
Александр1975 писал(а):...самому это сложно сделать?
Замена лампы ближнего/дальнего света (фото)
Сообщение Ded54 » 28 дек 2011, 22:04
В правой - без проблем (в светлое время суток), лев. - геморойней, аккум мешает.
Сообщение BAPBAP » 29 дек 2011, 08:07
Позавчера по дороге домой буквально за пять минут сгорели обе лампы ближнего света. Добирался до дома и на следующее утро до работы тихой сапой с одними габаритами (изредка на пару сек дальний включал).
Вчера посмотрел руководство по Логану и форум. Поменял обе лампы без проблем. 8)
BAPBAP
Сообщение Доктор АНТ » 29 дек 2011, 08:10
Ded54 писал(а):лев. - геморойней, аккум мешает.
Оно конечно труднее, но тоже вполне возможно. Можно на правой потренироваться и потом уже в левую залезть. Если не получается - снять аккум, но то уже на крайняк. 8)
Доктор АНТ
Сообщение V255 » 29 дек 2011, 12:11
А фары на Логане быстро снимаются? Просто я несколько раз менял лампы на АВЕО. Так там проще снять фару - всего 3 болта сверху ее крепят под ключ на 10 - менее минуты занимает съем фары. И уже на снятой фаре прекрасно лампочку можно поменять, длины проводов в Авео хватает для работы.
Последний раз редактировалось V255 29 дек 2011, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Доктор АНТ » 29 дек 2011, 12:26
V255 писал(а):И уже на снятой фаре прекрасно лампочку можно поменять.
Это-то да. Но снимать фару это когда тебе даже снятого аккума мало :D
Я точно говорить не буду, но по-моему на Логане чтоб фару снять надо болт внизу открутить - она к балке жескости крепится - а это уже бампер снимать надо. Впрочем я могу ошибаться :oops: .
Сказал навскидку, по зрительной памяти - больно не пинайте :oops:
Доктор АНТ
