Текущее время: 15 окт 2026, 00:27
Кондиционер.
Сообщение doramirus123 » 02 июн 2010, 14:20
doramirus123 писал(а):а ещё начала щёлкать муфта компрессора и гулять обороты.
что за напасти блин(
Муфта и должна щелкать при включении кондея и при падении оборотов ниже ХХ. И обороты тоже должны вырастать при включении кондея.
:wink:
но не находу же при оборотах от 1000+
еду держу газ и чувствую дёрганья :(
doramirus123
Сообщение 3dmax » 02 июн 2010, 14:21
doramirus123 писал(а):но не находу же при оборотах от 1000+
А точно ли кондей виноват в этом случае?
На ходу щелчки электромуфты не услышть.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июн 2010, 14:23
3dmax писал(а):...На ходу щелчки электромуфты не услышть.
Это кому как :wink: На скорости меньше 120 я ее слышу.
Сообщение doramirus123 » 02 июн 2010, 14:24
но я подозреваю что на ходу он отключаеться и происходит добавление мощьности потом он опять включаеться вот и рывки.просто с выключенным кондеем такого не замечал.
м.б фреона мало?
doramirus123
Сообщение 3dmax » 02 июн 2010, 14:25
Зфгд_ШШ писал(а):Это кому как На скорости меньше 120 я ее слышу.
В моём Престиже так громко не щёлкала. На ХХ слышно довольно хорошо, особенно если окно открыто. Но на ходу - не припоминаю такого.
На синеньком Престиже аналогично. Тишина на ходу.
Сообщение Илюха » 02 июн 2010, 14:26
Ну щелчка муфты на ходу не должно быть слышно, а вот рывок под тягой иногда ощутим. Не сильный но почувсттвовать можно.
Илюха
Сообщение doramirus123 » 02 июн 2010, 14:30
так и при стоянке щёлкает муфта начинают скакать обороты потом опять щелчок обороты падают и так много раз.
а было вот как обороты скажем 800 на холостом включаю кондей щелчок обороты падают до 500(условно) и держит,но не как щас постоянные щелчки . :cry: ведать кто менял мне радиатор испарителя был явно пьяным.
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 03 июн 2010, 20:03
вот видео как прыгают обороты при вклёчонном кондеи
http://smotri.com/video/view/?id=v1444938f7de
есть версии ?[/url]
doramirus123
Сообщение Агент 007 » 03 июн 2010, 20:38
doramirus123, давление в системе проверяли? Есть у нас холодильщик. Л-Д-В. Обратитесь за консультацией к нему.
Сообщение Олег М. » 03 июн 2010, 20:45
Есть версия. Сильно затруднённое по сравнению с нормой вращение вала компрессора, что ведёт к снижению оборотов и автоматическому отключению муфты.
Сообщение Агент 007 » 03 июн 2010, 20:47
omix08 писал(а):Есть версия. Сильно затруднённое по сравнению с нормой вращение вала компрессора, что ведёт к снижению оборотов и автоматическому отключению муфты.
Поэтому про давление и спросил.
Сообщение u313 » 03 июн 2010, 20:51
Или ненормальное (граничное) давление хладогента в системе, которое ведет к периодическому срабатыванию датчика давления и, как следствие этого, к периодическому отключению кондея. Периодика достаточно четкая видна.
Сообщение doramirus123 » 03 июн 2010, 20:52
а версии про датчики есть может датчик какой нибуть глючит и отключает муфту?
снял сёня колпачок с трубки кондея нажал на клапан ,и как брызнет такая жолтоватоя маслянистая жидкость ,выходит давление есть.
doramirus123
Сообщение Агент 007 » 03 июн 2010, 20:55
doramirus123 писал(а):а версии про датчики есть может датчик какой нибуть глючит?
Всё может быть. По интернету тяжело продиагностировать.
Сообщение Агент 007 » 03 июн 2010, 20:56
doramirus123 писал(а):выходит давление есть.
Оно может быть избыточным. И низким. u313 уже написал выше.
