Текущее время: 15 окт 2026, 08:36
Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 23 май 2010, 20:58
Mikka Hakkanen писал(а):
monstr_62 писал(а):
TRI писал(а):А ещё лучше машину захромировать. чтобы вообще все солнечные лучи отражались 8)
А если серьёзно, то чтобы машина меньше грелась я на лобовое ставлю термоэкран (блестящая такая фольгированная фигня, купленная в Ашане), ну и тонировка. Реально салон меньше греется.[/
Раньше была серебристая с тонировкой - грелась намного меньше.
А черная даже с тонировкой - полный писец. Всё с чёрным цветом для меня поконченно.
Вот вчера стоял логан на стоянке пол дня на солнце на улице где- то 25. Вкл. кондей на 2 скорость и ехал до дома 10 мин. После приезда открыл дверь и понял что на улице холоднее чем у меня с кондеем после 10 мин езды. Рецерк даже не вкл а тобы воще сварился.
Из кондея идёт холодный воздух но его не хватает на охлождение. Интересно как на другом цвете так же.
Знал бы что кондей такой слабый - низачто бы не отдал 22 тыс.
Сомневался до последнего брать или нет теперь понял что толк от него под палящем солнцем на чёрном цвете мало.
Для эффективности охлаждения как раз стоило закрыть заслонку рециркуляции- кондей в эирм случаеохлаждает только тот воздух, что есть машине. егшо эффективность в этом случае гораздо выше.
Гхм,да кабы вы приобрели авто в черном цвете и без кондея-это ваабще кранты.
Насчет температуры воздуха их кондиционера в +5 градусов- не верю, кондиционер не должен охлаждать возжух больше, чем до +17, так расчитана система( я это узнавал, когда пробовал воткнуть нештатный кондейна свой Логан), это ж не холодильник.
Да я не вкл рециркуляцию потому что с улице воздух холоднее чем из салона до 20 минут езды. Я раньше вкл. рецирк и намного горячее было в салоне нежели воздух брать с улицы.
monstr_62
Сообщение u313 » 23 май 2010, 21:22
monstr_62
Ерунда полнейшая! При рециркуляции воздух холодный идет уже через пару минут, а вот без рециркуляции и при 30гр за бортом охлаждение идет довольно туго и неохотно. так что пользуйтесь рециркуляцией, она совсем не зря придумана!
Сообщение n456 » 23 май 2010, 23:45
Утром сажусь в авто( а утро у меня начинается примерно в 1 час дня) Температура в салоне градусов под 45-55. Сразу включаю кондиционер. Через минуту из сопел уже прёт прохладой. Пока то да сё,уже вполне терпимо, можно ехать.
Авто почти чёрный В66, июль 2006, пробег 140 тык.
n456
Сообщение doramirus123 » 29 май 2010, 16:50
хай всем.
подскажите,меняли на сервисе испаритель радиатора кондея
,по приезду домой я заметил что при включении кнопки кондея начинает дико выть вентилятор (охлаждения движка) на мах оборотах иногда переключаеться на низкие обороты что может быть такое?
doramirus123
Сообщение ROBS » 29 май 2010, 19:12
Частое пользование рециркуляцией приводит к тому, что выдыхаемый воздух попадает на фильтр салона ( если имеется ) и бактерии которые имеются в выдыхаемом воздухе попадвт в благодатную среду на фильте, где плодятся и появляется запах из вентиляции.
чтобы охладить салон после стоянки, приходится немного проехать с открытыми окнами - температура в салоне падает и после этого кондей уже вполне справляется, хотя за 10 минут нормально салон не охладить.
ROBS
Сообщение u313 » 29 май 2010, 21:09
doramirus123
Может чего то при подключении напутали при замене. Я бы нанес повторный визит в сервис.
Сообщение doramirus123 » 29 май 2010, 21:17
u313 писал(а):doramirus123
ехать к ним долго :(
покатаюсь послушаю а там видно будет.
doramirus123
Сообщение u313 » 30 май 2010, 14:09
Ну сами посмотрите, вентилятор однозначно подключается или там возможны варианты?
Сообщение Олег М. » 30 май 2010, 14:59
doramirus123
Где живёте то? Профиль надо заполнить...
Сообщение Her_man » 31 май 2010, 14:57
Кутузов писал(а):Моему логану скоро будет 3 года. Кажется...
он стал тяжелее крутиться. Как можно проверить?
Her_man
Сообщение niyaz86 » 01 июн 2010, 20:31
Petrovich1 писал(а):Включил кондиционер(не включал 2 месяца из-за морозов,до этого включал пару раз при покупке машины
В руководстве по эксплуатации логанов написано, даже зимой следует не реже 2х раз в месяц, включать кондиционер на несколько минут! Дабы не произошло разгерметизация или что то в этом роде системы кондиционирования. :roll:
niyaz86
Сообщение u313 » 01 июн 2010, 22:31
niyaz86
Да просто сальник там стоит, а смазывается от маслом из фреона кондея. Вот чтобы не сох, лучше иногда его прогонять.
Сообщение doramirus123 » 02 июн 2010, 13:46
ВОТ ФИГ ЗНАЕТ ,у вентилятора есть 2 разьёма с проводами ,может провода перепутали не в те гнёзда вставили?
официалы сказали всё гуд,диагностика 1500 т.р в случае если не найдут неисправности :? и это при гарантийной машине :cry:
а ещё начала щёлкать муфта компрессора и гулять обороты.
что за напасти блин(
doramirus123
Сообщение 3dmax » 02 июн 2010, 14:09
doramirus123 писал(а):а ещё начала щёлкать муфта компрессора и гулять обороты.
Муфта и должна щелкать при включении кондея и при падении оборотов ниже ХХ. И обороты тоже должны вырастать при включении кондея.
:wink:
Сообщение Илюха » 02 июн 2010, 14:09
niyaz86 писал(а):В руководстве по эксплуатации логанов написано, даже зимой следует не реже 2х раз в месяц, включать кондиционер на несколько минут!
Это если оттепель или есть теплый гараж. Иначе не включится, включай-не влючай...
А вообще, любой механизм живет пока работает... И если кондей установлен, то нужно им пользоваться как можно чаще! Как с бытовым холодильником. Пока дома стоит и работает, ничего не случается ему, десятки лет работают. А подержи выключенным какое то время и захандрит...
Илюха
