Текущее время: 16 окт 2026, 22:35
Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 23 май 2010, 10:41
[quote="TRI"]А ещё лучше машину захромировать. чтобы вообще все солнечные лучи отражались 8)
А если серьёзно, то чтобы машина меньше грелась я на лобовое ставлю термоэкран (блестящая такая фольгированная фигня, купленная в Ашане), ну и тонировка. Реально салон меньше греется.[/
Раньше была серебристая с тонировкой - грелась намного меньше.
А черная даже с тонировкой - полный писец. Всё с чёрным цветом для меня поконченно.
Вот вчера стоял логан на стоянке пол дня на солнце на улице где- то 25. Вкл. кондей на 2 скорость и ехал до дома 10 мин. После приезда открыл дверь и понял что на улице холоднее чем у меня с кондеем после 10 мин езды. Рецерк даже не вкл а тобы воще сварился.
Из кондея идёт холодный воздух но его не хватает на охлождение. Интересно как на другом цвете так же.
Знал бы что кондей такой слабый - низачто бы не отдал 22 тыс.
Сомневался до последнего брать или нет теперь понял что толк от него под палящем солнцем на чёрном цвете мало.
monstr_62
Сообщение Шико » 23 май 2010, 10:45
monstr_62 писал(а):Знал бы что кондей такой слабый
Нормальный кондиционер.
monstr_62 писал(а):Рецерк даже не вкл
Надо вкл. Охл бу быстр.
Сообщение #Сергей# » 23 май 2010, 11:05
При работе кондиционера в моем Логане, из дефлекторов идет воздух ,охлажденный до 5.5 градусов(замерял при температуре окружающего воздуха 40 градусов,на второй скорости вентилятора печки).
#Сергей#
Сообщение reyder » 23 май 2010, 12:12
Не знаю у меня кондей работает отлично. На солнце термоэкран помогает реально. За десять минут охладит так , что мама не горюй.
reyder
Сообщение Mikka Hakkanen » 23 май 2010, 12:39
monstr_62 писал(а):
TRI писал(а):А ещё лучше машину захромировать. чтобы вообще все солнечные лучи отражались 8)
Для эффективности охлаждения как раз стоило закрыть заслонку рециркуляции- кондей в эирм случаеохлаждает только тот воздух, что есть машине. егшо эффективность в этом случае гораздо выше.
Гхм,да кабы вы приобрели авто в черном цвете и без кондея-это ваабще кранты.
Насчет температуры воздуха их кондиционера в +5 градусов- не верю, кондиционер не должен охлаждать возжух больше, чем до +17, так расчитана система( я это узнавал, когда пробовал воткнуть нештатный кондейна свой Логан), это ж не холодильник.
Mikka Hakkanen
Сообщение #Сергей# » 23 май 2010, 12:53
Mikka Hakkanen писал(а):Насчет температуры воздуха их кондиционера в +5 градусов- не верю, кондиционер не должен охлаждать возжух больше, чем до +17, так расчитана система( я это узнавал, когда пробовал воткнуть нештатный кондейна свой Логан), это ж не холодильник.
Использую слова из Вашего сообщения - попробуйте воткнуть термометр в дефлектор,это же так просто. 8) Только добавлю - измерял на трассе и не сразу после начала движения,дефлекторы тоже должны остыть.
#Сергей#
Сообщение Л-Д-В » 23 май 2010, 13:21
+5 градусов - это очень хорошо. занимаюсь ремонтом автокондеев. улица, солнце, +27 на градуснике. включаем кондей, рецеркуляцию, максимальный обдув и через 3-5 мин терморметр, воткнутый в отверстие дефлектора, показывает +7-+10 градусов. Если обдув сделать на не максимум, то термометр покажет более низкую температуру, т.к. поток воздуха, проходящий через испаритель, уменьшается, соответственно уменьшается нагрузка на сам испаритель и он успевает охладить проходящий воздух до более низкой температуры.
Л-Д-В
Сообщение 71 RUS » 23 май 2010, 13:56
Я не знаю как у кого, а у меня кондей морозит исправно. Главное - грамотно подать смесь из холодного и горячего воздуха, чтобы не заболеть. Лично я ставлю регулятор температуры в 3-4 красное деление, вентилятор 1-2 скорость, направление обдува в лицо или в лицо и ноги.
71 RUS
Сообщение Абракадавр » 23 май 2010, 14:12
Л-Д-В писал(а):+5 градусов - это очень хорошо. занимаюсь ремонтом автокондеев. улица, солнце, +27 на градуснике. включаем кондей, рецеркуляцию, максимальный обдув и через 3-5 мин терморметр, воткнутый в отверстие дефлектора, показывает +7-+10 градусов.
Померял у себя, примерно также. Но хочется, что бы было холоднее.
Абракадавр
Сообщение Л-Д-В » 23 май 2010, 16:24
Абракадавр писал(а):Но хочется, что бы было холоднее.
Вам нужна просто простуда или целый менингит? :wink:
71 RUS писал(а):Главное - грамотно подать смесь из холодного и горячего воздуха, чтобы не заболеть.
+1
Л-Д-В
Сообщение Кутузов » 23 май 2010, 16:25
Моему логану скоро будет 3 года.Кажется ,кондей стал хуже охлаждать.Как проверить ,вставить градусник.?
Кутузов
Сообщение Л-Д-В » 23 май 2010, 16:29
Кутузов
Один из вариантов :)
Л-Д-В
Сообщение Абракадавр » 23 май 2010, 17:31
Л-Д-В писал(а):Вам нужна просто простуда или целый менингит? :wink:
На 2-й скорости вентилятора мало холодит, а на 3 и 4 шумит аццки. Запас нада.
Абракадавр
Сообщение 71 RUS » 23 май 2010, 18:06
Вот-вот. Признаюсь, как-то мне захотелось сделать похолоднее в салоне, в итоге потом болело горло и был серьезный насморк. Пар костей не ломит - это аксиома. :wink:
71 RUS
Сообщение u313 » 23 май 2010, 19:24
Регулятор заслонок до конца против часовой стрелки, рычаг рециркуляции вправо, вентилятор на 2-ю скорость и из дефлекторов дует весьма прилично и морозно :)
