hummer1983 вы до конца прочли мое сообщение? или как?
зачем хамить?
Текущее время: 18 окт 2026, 14:12 Обогрев заднего стекла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обогрев заднего стекла.hummer1983 вы до конца прочли мое сообщение? или как?
зачем хамить?
Re: Обогрев заднего стекла._AlexSander_, извините, но даже и не думал хамить. Ваше сообщение я прочитал до конца, а вот Вы мою проблему до конца поняли??? Реле и прдохранители работают все, если замыкать вместе где находится желтое реле, то то обогрев работает, только на прямую
проблему понял. но локализовать-то надо! т.е. вы коротите в разъеме толстый белый с красным? и обогрев работает. правильно? отдельно реле проверили - работает. т.е. подгорание контакта исключено насколько я понял. тогда смотрим саму кнопку (она без фиксатора) и .. остается блок коммутации салона (там реле времени)
Re: Обогрев заднего стекла._AlexSander_ , да именно так, белый с красным, обогрев работает и на приборной панели горит значек обогрева. Желтое реле работает, на дугой машине проверял, потом разобрал реле чистое, никаких подгораний нет. Кнопка тоже рабочая, с фазы 1 , тоже проверял на другом логане. "остается блок коммутации салона (там реле времени)" - а вот про это я не знаю, подскажите , пожалуйста, где оно находится и как до него добраться??? Где находится это реле времени???
Re: Обогрев заднего стекла.блок коммутации слева от педали сцепления. черная коробка на арке крыла.
не смотря на проверенную кнопку, я б еще ручками позамыкал контакты именно на ней. то -то тут не так имхо.
Re: Обогрев заднего стекла._AlexSander_, простите, а этот коммутационный блок не под капотом случайно? Просто я знаю о двух местах где стоят предохранители это под капотом слева и в салоне автомобиля тоже слева. Если Вам не сложно, можете как нибудь показать это реле времени, как оно выглядит??
Re: Обогрев заднего стекла.в Вашем случае в салоне. показать не могу, не на чем.
Re: Обогрев заднего стекла._AlexSander_, так там же только предохранители стоят? Или я ошибаюсь?
Не
(когда дверь откроешь), а
Дверь можно не открывать.
Re: Обогрев заднего стекла.Спасибо, уважаемые, пойду искать эту черную коробочку
А смысл? Она именно "черная коробоочка". Тут выше правильно предлагали:
Re: Обогрев заднего стекла.Купил щетки с обогревом, и планируется поставить боковые зеркала с обогревом, поэтому нужен Ваш совет?
1. подцепить в параллель к обогреву заднего стекла? - но, знаю, что большой ток получается, нагрузка!...о-оо! 2. поставить переключатель, который будет отключать обогрев заднего стекла и переключать питание (таймер - 12 мин.) на обогрев дворников и зеркал заднего вида.? 3. поставить отдельный постоянный включатель, и пользоваться вручную включил \ выключил? 4. поставить отдельный включатель с таймером включения на 20-30 мин.? ... Кто сталкивался, или кто уже использует такой комплект? Спасибо! Последний раз редактировалось Aprelsky 11 авг 2011, 14:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Обогрев заднего стекла.отдельно для дворников заводите. смысла нет вешать "параллельки". ни по нагрузке, ни по эксплуатации.
Re: Обогрев заднего стекла.Может кто подскажет?
В салонном блоке предохранителей есть пустые гнезда. Где можно взять клеммы, для установки их в блок предохранителей...
Re: Обогрев заднего стекла.на разборке.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
