Текущее время: 18 окт 2026, 08:02
Освещение салона
Сообщение ra1aco » 16 ноя 2010, 22:37
Gorec писал(а):
ra1aco писал(а):Вот мой вариант освещения для пассажиров.
А поподробней? То есть какие диоды, где их можно прикупить? Ну и так далее.
Это диодная лента с резисторами.
Продается на авторынке на Ушинского, в 1 павильоне.
ra1aco
Сообщение oberst » 16 ноя 2010, 23:10
Вот блин думаю от "руки чешутся" зафигачить на плафон от Калины 5 светодиодов - на незакрытие 4 дверей и багажник. А мож и 6 - капот ишшо.
oberst
Сообщение ra1aco » 17 ноя 2010, 18:27
Сегодня померил напряжение на светодиодах в состоянии покоя, т.е. когда они плавно потухли. Получилось 6,95 В.
ra1aco
Re: Освещение салона
Сообщение d52 » 24 янв 2011, 16:20
Поставил светодиодные лампочки в плафон. Неделю горели нормально, потом начали моргать ккак на гирлянде потом вообще потухли. Как думаете это лампочки косячные или светодиоды не совместимы с медленным затуханием (вежливая подсветка)?
d52
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2011, 16:40
d52 писал(а):Как думаете это лампочки косячные или светодиоды не совместимы с медленным затуханием (вежливая подсветка)?
Лампочки/диоды кривые.
У меня диоды третий год стоят. 8)
Сообщение Nick_Zh » 24 янв 2011, 16:43
Nick_2141 писал(а):У меня диоды третий год стоят.
Только в плафоне или ещё дополнительно и в районе задних сидений?
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2011, 17:17
Nick_Zh писал(а):Только в плафоне или ещё дополнительно и в районе задних сидений?
Пока только плафон, подсветка бардачка, багажника и в зоне ног передних пассажиров.
Сообщение Nick_Zh » 24 янв 2011, 17:18
Nick_2141 писал(а):Пока только плафон, подсветка бардачка, багажника и в зоне ног передних пассажиров.
Спасибо! :compliment
Сообщение БОРЕЦ » 24 янв 2011, 19:46
d52 писал(а):Поставил светодиодные лампочки в плафон. Неделю горели нормально, потом начали моргать ккак на гирлянде потом вообще потухли. Как думаете это лампочки косячные или светодиоды не совместимы с медленным затуханием (вежливая подсветка)?
Сопротивление в лампочки паяли? Если нет, то вот Вам и результат.
БОРЕЦ
Сообщение d52 » 25 янв 2011, 10:48
БОРЕЦ писал(а):Сопротивление в лампочки паяли? Если нет, то вот Вам и результат.
Какое сопротивление? Диоды купленны в автомагазине уже готовые как лампочки на 12 В.
d52
Сообщение БОРЕЦ » 25 янв 2011, 19:36
d52 писал(а):Какое сопротивление? Диоды купленны в автомагазине уже готовые как лампочки на 12 В.
Это Вам продавец сказал? У меня знакомый тоже покупал такие и менял через день, пока не припаял сопротивление.
БОРЕЦ
Сообщение Nick_Zh » 26 янв 2011, 06:59
Диоды критичны к току. Если выходят из строя нужно ставить ограничитель тока - резистор (сопротивление).
Сообщение d52 » 26 янв 2011, 09:43
Я раскурочил одну из этих лампочек- в корпусе стоят сопротивления
d52
Сообщение Nick_Zh » 26 янв 2011, 09:47
d52 писал(а):Я раскурочил одну из этих лампочек- в корпусе стоят сопротивления
Если сопротивления по номиналу ограничивают допустимый ток через диод, то тогда или диоды бракованные, или рассчитаны на меньшее напряжение, например, на 5 В (обычно, но могут быть и на 1,5В)
Сообщение d52 » 27 янв 2011, 14:12
Из всего выше сказаного я делаю вывод, что вежливая подсветка тут не при чём?
d52
