Текущее время: 12 окт 2026, 23:03
Лампочки в Логане
Сообщение Yurij877 » 21 мар 2010, 20:13
Логан Ехр 1.6 v8 Фаза2
Специалисты по Фазе2 подскажите.
В авто фонарей заднего хода сколько должно загораться?
Я лично думаю, что на Фазе2 при включении заднего хода загораются фонари и слева и справа, у меня горит только справа, левая может быть перегорела? (пробег 133 км)
Если не прав поправьте.
Yurij877
Сообщение Кальтербрунер » 21 мар 2010, 21:31
Там один фонарь. Справа
Кальтербрунер
Сообщение Yurij877 » 21 мар 2010, 21:58
Кальтербрунер писал(а):Там один фонарь. Справа
Жаль. Инженеры Рено наверное правильно рассчитали, но ИМХО две подсветки заднего хода все-таки было бы лучше, как на 14-й модели Ваза.
Yurij877
Сообщение nikolai.sv » 01 апр 2010, 06:47
Пишу не в тему наверно, но тольк зарегистрировался и новую тему не дает создать.
Выключаю свет, а габариты и подсветка панели продожает гореть, и при открытии двери пишит что свет не выключен.
Я бы понял если бы не горело - проблема в предохранителях, но наоборот.... не пойму.
Подскажите плиз, а то сдергивать клейму с аккума надоело.
nikolai.sv
Сообщение ShK » 01 апр 2010, 07:43
nikolai.sv
Новую тему создавать совсем не обязательно. Есть такая - Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д., отвечу в ней.
Сообщение SMM » 13 апр 2010, 18:58
вопрос вот какой возник.
заказывал на ебее с сингапура хорошие LED лампочки:
- поворотники
- габариты передние
- стоп\габариты
- поворотники
- задний ход
- птф задний
проблемы возникли с поворотниками. при замене, авто определяет что проблема с ними, выдает сигнал и увеличивает частоту мигания. как я понимаю проблема в том что диодные лампочки обладают меньшим энергопотреблением (сопротивление). просьба подскажите как правильно решить эту проблему.
SMM
Сообщение Nick_2141 » 13 апр 2010, 19:13
SMM писал(а):просьба подскажите как правильно решить эту проблему.
включить в цепь сопротивление (обманку)...
Номинал - не скажу. Надо подбирать... :roll:
Сообщение mak084 » 18 апр 2010, 19:25
Народ, у меня с завидной периодичностью горит лампа ближнего левого, ставлю vizion blue уже третью за год.правая работает уж 1,5 года, а левая задолбала. что делать?
mak084
Сообщение n456 » 18 апр 2010, 20:28
За 138 тык. сгорели*
1. Лампа фары левая,примерно на 70 т.
2. Лампочка подсветки номерного знака ,прим на 80т.
3. Лампа габаритов(правая) вчера
n456
Сообщение mak084 » 18 апр 2010, 20:57
Какой тык в 138? одна сгорела тыков на 10,другая ващще на5-7 тыках а третья дык и месяца не покаталась.Хотя правая 45 прошла точно.Лампы не просто галогенки а vizion blue , срок у них поменьше и я не жду 70 тыщ. а чего одна левая дохнет,вот в чём вопрос :roll:
mak084
Сообщение niyaz86 » 01 июн 2010, 20:27
u313 писал(а):Двухнитевые лампы бывают оказывается разные: со смещением "пупырошков" по высоте (если смотреть сбоку) и по углу (если смотреть с торца). Столкнулся с этим на Мегане, купил двухнитевую лампу, да не ту Надо будет вынуть лампу из фонаря и сфоткать с двух сторон.
У друга была схожая ситуация на лечетти, пазы лампочек были смещены относительно друг друга :shock:
niyaz86
Сообщение mak084 » 17 июн 2010, 21:56
народ, а кто нить задумывался установить омыватель фар на Логан?
(на дальняке ночью в дождь тяжелова-то едиться)
кто чего знает ,поделитесь.
mak084
Сообщение 3dmax » 17 июн 2010, 21:57
mak084 писал(а):народ, а кто нить задумывался установить омыватель фар на Логан?
Не только задумывались, но и ставили.
Читайте :
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8703&start=0
Сообщение Raguil » 06 июл 2010, 13:36
Ребята, кто ставил в головной свет лампы 100/90?
Кто сколько отъездил?
Прошу ответить тех, кто реально проверял, а не писать правильные мысли про увеличение нагрузки и тока.
P>S>
А то меня паровозы в соседней ветке запугали :) , что стёкла и отражатели поплавятся, и подрулевик сгорит!!! :shock:
На классике 10 лет откатал, чего только в фары не пихал - нигде ничего не плавилось!
Raguil
Сообщение AlexBJ » 06 июл 2010, 13:40
Raguil
У вас на классике не было реле ближнего/дальнего света и стекла фар были пластиковые? Я постоянно езжу с включенным ближним стандартным 60/55 - стекла фар в мелких пузырьках.
Кстати грязь присыхает на ура в слякоть к фарам, из-за нее идет еще больший нагрев стекла
AlexBJ
