Текущее время: 20 окт 2026, 23:11
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение ShK » 10 фев 2008, 11:12
vvs писал(а):..., снова актуальнее становится уже "подзабытая" блокировка дверей сразу после запуска двигателя (с интервалом 10 или 30 сек.), ...
А как разрешается ситуация? - завел двигатель, вышел очистить машину от снега, а двери заблокировались. :cry:
Сообщение 3dmax » 10 фев 2008, 11:13
ShK писал(а):А как разрешается ситуация? - завел двигатель, вышел очистить машину от снега, а двери заблокировались.
Если двигатель завели, а после этого открыли какую либо дверь, то блокировка уже не сработает. Аналогично будет если завести машину с открытой дверью и потом её закрыть сразу же.
Сообщение vvs » 10 фев 2008, 11:28
Лично я запускаю двигатель, затем "пристраиваю" панельку MP3 магнитолы и включаю "музычку", потом ставлю "на место" БК, к этому времени все двери давно уже заблокированы (на "крайний" случай у меня на поясе брюк всегда пристёгнут брелок-пейджер обратной связи) 8) . Затем изнутри открываю водительскую дверь, выхожу и очищаю снег (три остальных двери остаются заблокированными и "гостей" типа барсеточников уже не впустят, а за водительской я уж и сам с комбинированным скребком-щёткой пригляжу) :wink: . Потом сажусь в машину, "клацаю" кнопкой ЦЗ на панели и еду :D . Когда снег очищать не надо - вся процедура упрощается ещё больше: сел, завёл и поехал!
vvs
Сообщение Mximix » 10 фев 2008, 13:45
u313 писал(а):Понятно, что технически это не сложно. Просто не видел сигналок с таким функционалом. Хотя возможно я просто немного отстал от жизни.
3900 Cobra может точно
Mximix
Сообщение Unree » 10 фев 2008, 14:00
vvs писал(а):Судя по последним TV сообщениям, ИМХО, снова актуальнее становится уже "подзабытая" блокировка дверей сразу после запуска двигателя (с интервалом 10 или 30 сек.), чтобы из ещё стоящей машины не выкинули :evil: ! Я у себя "настроил", и сам и домашние привыкли очень быстро 8) .
Вообще такое реализовать проще чем пытаться приделать кнопку валет к кобре...
Может кто-нибудь знает на какой вход салонного блока надо подать сигнал для закрытия дверей? Вход от кнопки ЦЗ не годится - он попеременно закрывает и открывает двери.
Unree
Сообщение u313 » 10 фев 2008, 15:32
Точно? А почему тогда кнопка ЦЗ двухсторонней качелькой? ИМХО должны быть два отдельных входа, просто сейчас под рукой нет распечатки салонного блока.
Сообщение Iron » 10 фев 2008, 16:28
Unree писал(а):Вообще такое реализовать проще чем пытаться приделать кнопку валет к кобре...
u313 писал(а):Точно? А почему тогда кнопка ЦЗ двухсторонней качелькой? ИМХО должны быть два отдельных входа, просто сейчас под рукой нет распечатки салонного блока.
Кстати, и на ключе раздельные кнопки открывания/закрывания ЦЗ.
Так что, видимо и входы у ЦЗ раздельные.
Iron
Сообщение Slava P. » 10 фев 2008, 16:38
Глянул по схеме: На ЭБУ от кнопки ЦЗ идут два провода: 8 контакт - на открытие, на 17 - на закрытие(коричневая колодка). Кнопкой ЦЗ даём минус на ЭБУ.
Slava P.
Сообщение ShK » 10 фев 2008, 16:58
Unree писал(а):Может кто-нибудь знает на какой вход салонного блока надо подать сигнал для закрытия дверей? Вход от кнопки ЦЗ не годится - он попеременно закрывает и открывает двери.
Сдесь можно найти назначение контактов ЭБУ: http://forum.logan.ru/files/info/MR390LOGAN8.pdf
или посмотреть в "ТРЕТЬЕМ РИМЕ".
PS. У StarLine есть функция - запирание при включении тормоза/отпирание при выключении зажигания.
Сообщение Langley » 03 мар 2008, 21:50
Позвольте Вас опровергнуть собственным опытом.Буквально на днях завел машину прогреваться, а сам вышел из нее в гараж...Благо что не закрыт на ключ оказался багажник.Открыл его - открылись все двери.А то бы пришлось решать что раньше: кончится бензин или я успею съездить за запасными ключами.
Langley
Сообщение vvs » 03 мар 2008, 22:03
Langley писал(а):Позвольте Вас опровергнуть собственным опытом.Буквально на днях завел машину прогреваться, а сам вышел из нее в гараж...Благо что не закрыт на ключ оказался багажник.Открыл его - открылись все двери.А то бы пришлось решать что раньше: кончится бензин или я успею съездить за запасными ключами.
Может, глюк сигналки :shock: ? Сомнительно, чтобы производитель не предусмотрел такую ситуацию, ИМХО 8) !
vvs
Сообщение Langley » 03 мар 2008, 22:12
vvs писал(а):Может, глюк сигналки ? Сомнительно, чтобы производитель не предусмотрел такую ситуацию, ИМХО !
Очень бы хотелось знать - это одноразовый глюк или теперь надо повесить на шею на манер соски-пустышки у ребенка запасной ключ и с ним не расставаться даже во сне?
Langley
Сообщение Ded54 » 03 мар 2008, 22:18
Langley писал(а):... запасной ключ и с ним не расставаться даже во сне?
А зачем ждать и гадать, когда клюнет...... :? Давно вожу в секретном месте - раз уже помог :idea:
Сообщение boris55 » 03 мар 2008, 22:37
Это не глюк сигналки-это ТАК подключена/настроена сигналка!!!! При открывании любой двери и выходе автозакрывание НЕ ДОЛЖНО работать!!! Это совершенно НОРМАЛЬНЫЙ алгоритм-а тот,что реализован у Вас,простите,ублюдочный....Машина не должна изолировать себя от вышедшего владельца.. :oops: Если Вас это напрягает(а должно бы)-то надо потребовать(попросить за отдельные деньги) избавить сигналку от такой бяки...
Сообщение 3dmax » 03 мар 2008, 23:20
Ну Вам уже собственно всё разьяснили. Я только могу добавить, что у вас не правильно подключена сигналка, или сама сигналка такая уродливая. Так быть не должно и всё тут.
