АБС у меня нет, но вроде где то раньше было написано что эта штуковина на вторых Логанах не работает...
Если я правильно понимаю, то она подключается к ДС, включается в зажигание и процесс идёт?
и где такое чудо техники можно достать...
Текущее время: 18 окт 2026, 01:36 Датчик скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Датчик скоростиАБС у меня нет, но вроде где то раньше было написано что эта штуковина на вторых Логанах не работает...
Если я правильно понимаю, то она подключается к ДС, включается в зажигание и процесс идёт? и где такое чудо техники можно достать...
Re: Датчик скорости
1. Именно так. 2. Самоделка.
Re: Датчик скоростиЕсли сигнал скорости на панель идет с блока АБС,то обьясните на кой ставить в кпп датчик скорости ??? Наверняка тогда бы и для ЭБУ сигнал заводлся бы оттуда. Что то тут не то,может не тот датчик отключали?
Да и раз сигнал все таки с АБСа идет на панель не проще ли абс отключать предохранителем а не снимать разьём.
Re: Датчик скорости
На фотографии на самоделку не очень похоже...
Re: Датчик скоростиПодскажите, а реальный пробег где-то в мозгах сохраняется. А то накрутишь или скрутишь, а потом работодатель подключит сканер и проверит пробег, записанный в мозгах... Во будет номер!!!
Re: Датчик скорости
В панели.
Re: Датчик скоростиЧего в панели?
На панели я вижу цифру, а вот еще где-то сканером я могу посмотреть пробег?
Re: Датчик скорости
Т.е. если скинуть провод с разъёма 22 на приборке, то приборка отключится (не будет работать одометр и спидометр), подушки безопасности работать будут, т.е. эбу скорость увидит !???? На авто 2009 г., без абс !
Re: Датчик скорости
В панели стоит микросхема. В ней сохраняется пробег. ![]()
Re: Датчик скорости
Пробег который я вижу на дисплее приборки - это пробег, который храниться в этой микросхеме? Или в машине 2 счетчика пробега: первый я вижу на приборке, второй храниться в приведенной микросхеме. Если это так, то как считать реальный пробег с этой микросхемы?
Re: Датчик скорости
да.
один
На приборке - вы видите изображение. Выключили зажигание - нет изображения.
Re: Датчик скорости
Данные о пробеге идут с датчика скорости. Если он отключен , то откуда возьмутся данные ??? Максимум что могут определить ( я так думаю ) , то что происходил разрыв цепи ( при отключении датчика ). И то врятли- машины периодически бывают на сервисе , но шума не было.
Re: Датчик скорости
Ну если приборка о скорости только по этому контакту судит то да. АБС и подушки точно не отключатся
Re: Датчик скорости
С датчика скорости идут данные только о скорости. А пробег приборка вычисляет сама.
Re: Датчик скорости
Вычисляет на основе чего ? Если ничего не поступает , значит и пробега нет....
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
