Текущее время: 19 окт 2026, 22:44 Зеркальные элементы - с подогревом или нетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нетНу конечно мотор был заведён. И на 2-х белых не было тока. При вкл. обогрева на них пошёл ток, после фишки они так же идут 2 белых.
Всё правильно. Оба белых провода (2х2,5 мм2) на обогрев заднего стекла. (Упр. + через предохранитель)
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нетЧёта я не пойму. Само стекло подключено к одному + и одному -. А получается назад идёт 2 провода. Куда девается ещё один?
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нетmonstr_62
Ну Вам же уже подсказал Nick_2141 что это сдвоенный провод ( для увеличения сечения) Держите переченнь цепей в разъеме R2, раньше выкладывал, но не помню где. R2 РАЗ. ЭЛПРОВ. ПРИБ. ПАН./ЛЕВ. ЗАДН. ЧАСТИ КУЗ. X90 L90/DG/ESS/SSABS/SOP02/LVARMA/SLUCOF 1 2.5 15LP УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР. CT2G 2 0.35 LPG + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР. CT1G 3 0.5 9P УПР. + ЗАДН. ПР-НЫХ ФОНАРЕЙ Ч/З ПРЕДОХР. CT1G 4 0.5 64C УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ CT1G 5 0.5 41A СИГН. + ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА CT1G 6 0.5 13N УПР. - ОСВЕЩ. САЛОНА > КОНЦ. ВЫКЛ. ЗАДН. ДВЕРИ CT1G 7 1.0 65A УПР. + ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА CT1G 8 0.5 20C УПР. + ОТКР. ЦЕНТР. ЗАМКА CT1G 9 0.5 BPT + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ CT1G 10 1.5 3BS УПР. + БЕНЗОНАСОСОМ CT2G 11 2.5 15LP УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР. CT2G 12 0.35 LPD + ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР. CT1G 13 0.75 H66P УПР. + ОГНЕЙ ЗАДН. ХОДА CT1G 14 0.5 64D УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ПРАВЫХ ПОВОРОТОВ CT1G 15 0.5 47A - ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА CT1G 16 0.5 13E УПР. - ПЛАФОНА ОСВЕЩ. > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ CT1G 17 0.5 13A УПР. - ОСВЕЩ. САЛОНА > КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. CT1G 18 0.5 20D УПР. + ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТР. ЗАМКА CT1G
Со вторым соединяется. Или с первым, если это второй. Посмотрите сечение проводов на разъеме R2 и на самом стекле.
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нетА никто не пробовал подключать обогрев к реле обогрева через штатный 5А предохранитель (F21) - реально ли до него добраться?
Смотрел. По толщине на стекле как один из разъёма. Интересно конечно придумали обогрев. 2 плюсовых, на один обогрев. Неудивительно что от такого обогрева аж обороты двигателя проседают и он начинает вибрировать.
У меня сечение этих проводов одинаковое. Позавчера подключал зеркала с обогревом и разбирался и с разъёмом Р2, и проводами...
И у меня такие же
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нетVaniok
И как Вы подключили. Я пока не подключал.
Как подключить обогрев зеркалЯ подключал обогрев зеркал так:
1. Снял обшивки дверей. Протянул провода от зеркала, внутрь двери, в гофру, и через гофру в салон под приборную панель. 2. Снял приборную панель. Протянул провода из гофр по поперечной балке под приборной панелью (там весь жгут проводов идёт), минусы подключил к соответствующим клеммам на креплениях балки (под ключ на 10), плюсы протянул к левому порогу и там подключил к толстому белому проводу. Сегодня утром внимательно осмотрел провода в левом пороге: - толстых белых 2. Только 2. - на обогрев толще, чем на бензонасос. ![]() Слева в чёрной изоленте провод на бензонасос - посмотрите на его сечение (сверху фотки, над изолентой). Справа в красной изоленте провод на обогрев - посмотрите на его сечение снизу фотки, под изолентой. Видно, что на обогрев провод толще, чем на бензонасос. Других толстых белых проводов нет.
У Вас фаза 2? У меня провод на стекле белого цвета, у Вас фиалетового. Я вот думаю может отдельную кнопку на обогрев сделать. Наверное придёться приборку снимать, а неохота. Вот недавно только снимал.
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нетУ меня Фаза-1 2007 по ПТС.
Я тоже буду переделывать и ставить отдельную кнопку. Тайванькие зеркала имеют очень слабый нагревательный элемент. Заднее стекло уже успевает всё оттаять и само отключается через 8 минут, а боковые зеркала ещё только теплятся
Именно через 8?
В зависимости от комплектации автомобиля отключение происходит... и т. д. А при чем здесь комплектация?..
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
