Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
ВНИМАНИЕ!!! Чуть не сгорел! Машине 4 месяца
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 фев 2007, 13:57
Sergren писал(а): Весной 2006 года на Автофрамосе наступило помутнение рассудка :twisted:...
Весна блин, гормоны там, то, се. Чему удивляться-то :wink: ? Сейчас вот тоже весна наступает :wink:
Сообщение vvs » 27 фев 2007, 14:55
Sergren писал(а):
Ну и чо, ждем отзыва или как?
Учитывая реальную по возможным последствиям (в отличие от пресловутых трубочек и тройников стеклоомывателей) серьезность вопроса, хотелось бы, чтобы тема была доведена до логического завершения, тогда будет понятно, кому и что делать, и делать ли. Просьба к Back: при получении реальной информации дать нам знать о завершении его злосчастной "эпопеи".
vvs
Сообщение Andyk » 27 фев 2007, 16:18
Back писал(а):Предварительно (по фотографии) афрамос ответил: на этих машинах (только я не понял на машинах партии или всех), в отличии от первых партий был немного сдвинут жгут проводов и колодка, вследствии чего они оказались в точке, куда поступает вода.
Насколько я понял по фотографиям, сдвинут чуть назад, ближе к средней стойке?
Andyk
Сообщение Back » 27 фев 2007, 20:20
Уточнил. В какой-то момент времени Автофрамос изменил технологию прокладки жгута и место расположения разъема. Так что не в партии машин, а на всех.
Back
Сообщение Банщик » 27 фев 2007, 20:53
Back писал(а): Уточнил. В какой-то момент времени Автофрамос изменил технологию прокладки жгута и место расположения разъема. Так что не в партии машин, а на всех.
Жесть... Что теперь людям ждать? Отзыва? Или массового проявления подобной коррозии... С какого хоть времени изменилась технология???
Банщик
Сообщение Sergren » 27 фев 2007, 20:58
Очевидное противоречие. :D Надо знать момент времени. :!:
Сообщение boris55 » 27 фев 2007, 22:13
Уточните еще:каким образом может произойти КЗ от ВОДЫ :shock: в разъеме или в жгуте под напряжением 12 вольт??? :oops: :wink:
Вода для такого напряжения является ИЗОЛЯТОРОМ(у нее слишком большое сопротивление),а не проводником!!!
Вот если жгут неудачно лежал,был поврежден и замкнул на корпус(только при чем здесь ВОДА????)-тогда последствия возможны...
Сообщение k631 » 27 фев 2007, 22:27
Вообще-то приличные люди, чтоб такого не было, ставят по цепям предохранители.... :shock:
k631
Сообщение Григорий » 27 фев 2007, 22:28
Почитал вот и подумал, а не сходить ли отключить аккумулятор? Так на всякий (пожарный) случай.....
Григорий
Сообщение BDLK » 27 фев 2007, 22:29
Да как то проблемно наверно с водой то :D
Видимо в Автфромосе вам специально намазали провода салом, и поселили там мышей, вот они то и погрызли провода :D
Так что это было целенаправленная деверсия автофрамоса против вас лично.
Ну или как минимум диллера они наверно подозревали вашу склонность к приоре :D
BDLK
Сообщение boris55 » 27 фев 2007, 23:05
k631 писал(а):Вообще-то приличные люди, чтоб такого не было, ставят по цепям предохранители.... :shock:
Да уж!
В машине очень мало цепей,не защищенных предохранителями.
Зажигание например.А уж цепь бензонасоса???!!!! :oops: :shock: :?:
Сообщение 3dmax » 28 фев 2007, 00:38
брбррр...
Прочиттал и всё равно не понял.
Никто так и не ответил на вопрос, откуда там столько воды взялось? Даже если выливать её из ковров, то столько не наберётся...
А.Б. тоже прав. Какое же КЗ от 12 вольт?
В общем пока вопросов больше чем ответов.
Сообщение Григорий » 28 фев 2007, 00:45
Воды не должно быть много.
Достаточно влажности, т.е. мокрых ковров.
Происходит окисление, +провод отваливается и замыкает на массу.
По-моему все вполне объяснимо.
Вот только какой чудак придумал в этом месте ставить колодку.
Очень не нравится фраза: "Даже на тазах такого не было".
Про тазы не знаю (волгу пользовал), так вот на газе такого не было.
Кстати я на это место по старой привычке клал тряпку для стекол, а она иногда бывает и влажной :shock:
Григорий
Сообщение 3dmax » 28 фев 2007, 00:52
Григорий писал(а):Воды не должно быть много.
Какое к чертям окисление за 4 месяца? Да у меня в джыгулях никогда провода не окислялись, даже если я на них воду специально лил. Не может, НУ НЕ МОЖЕТ окислиться провод и отвалится за столь короткий срок.
Сообщение fox7 » 28 фев 2007, 01:02
Зато поврежденные провода(механически) могут привести к КЗ или же брак в самой колодке.
fox7
