Текущее время: 18 окт 2026, 02:25
Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение nemec » 13 янв 2010, 11:20
Rexser.
Если не получится пишите есть б/у отопитель могу с него снять
nemec
Сообщение Олег М. » 13 янв 2010, 15:18
Думаю, можно приколхозить и от отеч. авто. Важно, чтобы у "донора" было тоже 4 ступени и хоть примерно соответствовала мощность электродвигателя.
Сообщение nik-kushenko » 13 янв 2010, 19:08
все ребят я отстрелялся .Сегодня гонял на своем пепелаце . Довольный был как удав . Кто интересуется , я купил т.предохранитель на 192 С* и на 10 ампер . Такие продают в магазине , они идут ( я извиняюсь на утюги на чайники ) , важный момент крепления к усам сопротивления ( я их скрепил клемами ) . Всем удачи и ни каких поломок . Убедите себя что Логан - надежный выбор !
nik-kushenko
Сообщение Олег М. » 13 янв 2010, 19:20
nik-kushenko писал(а):Убедите себя что Логан - надежный выбор !
Не надо убеждать! Это бесспорно!
Сообщение nik-kushenko » 14 янв 2010, 11:31
omix08 я с вами глубоко и полностью согласен !!! :lol:
nik-kushenko
Сообщение Карандаш » 17 янв 2010, 14:30
Ух коллеги замерз! ПЕЧКА не работает ни на одной скорости :arrow: предохранители все целые. Прошу КОЛЛЕГИ подвести мля итог :arrow: значит надо заменить терморегулятор из коробочки что выше педали газа :?:
Карандаш
Сообщение Олег М. » 17 янв 2010, 14:41
Карандаш писал(а):Ух коллеги замерз! ПЕЧКА не работает ни на одной скорости :arrow: предохранители все целые. Прошу КОЛЛЕГИ подвести мля итог :arrow: значит надо заменить терморегулятор из коробочки что выше педали газа :?:
Термопредохранитель... судя по всему. Мало ли, может, щётка в моторчике зависла или переключатель сломался.
Сообщение Карандаш » 17 янв 2010, 14:54
Мужчина, спасибо :P Попробую купить и напаять. если что-то будет - нитересное :arrow: напишу.
Карандаш
Сообщение Олег М. » 17 янв 2010, 15:00
Карандаш писал(а):Мужчина, спасибо :P Попробую купить и напаять. если что-то будет - нитересное :arrow: напишу.
Если паять, то паяйте как можно более тугоплавким припоем. Но сначала коротните его для проверки. Если заработает - точно он. :D
Сообщение Rinat » 25 янв 2010, 11:15
в екатеринбурге термопредохранитель можно купить в промэлектронике на колмогорова, 70. проверил по выложенному ранее номеру ZH103-192 192°C 15А, термопредохранитель, примерно 13-14 р, в розницу тоже продают.
а вот какие резисторы номиналом что то не нашел по страницам.
у меня с утра вначале работал вент, потом заглушил через какое то время завел и аха, больше не крутит, пришлось до работы добираться с приоткрытой щелью окна и тепло на окно. было как то год назад такое же но потом само заработало. тут просто в выходые не ездил а температура была -30. видимо выморозило
Rinat
Сообщение Rinat » 25 янв 2010, 16:28
:) в обед вышел специально проверить, завел машину, вентилятор работает как нив чем не бывало, на всех скоростях, а с утра отказывался, ни на какой не работал
Rinat
Сообщение DevilFM » 12 фев 2010, 11:19
извинте если повторяю чьи то слова просто реально некогда перечитывать 30 страниц текста.проблема:
не работает вентилятор печки с одним исключением:если включить на 4ую скорость обдува и посильнее врезать по рулю или по панели в районе блока управления этими самыми скоростями, вентилятор- начинает работать но очень медленно и тухло.
помогите советом с чего начинать диагностику!!!!
просто одни мастера говорят (ничего не трогая и не снимая), что это щетки моторчика, другие что переключатель, третьи- что это предохранителя контакт...
DevilFM
Сообщение DevilFM » 12 фев 2010, 20:49
никто не помогет?
DevilFM
Сообщение YOOS » 13 фев 2010, 20:13
ShuLьц писал(а):если кому нужно для наглядности могу фотки этой времянки скинуть.
Здарова, можеш скинуть фотки этой времянки, как кстати у тебя дела? разобрался? сделал?
YOOS
