Текущее время: 17 окт 2026, 21:40 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Отсоедените от датчика разьём,и всё станет ясно.
ну у меня кстати умер выключвтель через 13000 км, сначала стал периодически не включаться, а затем вовсе перестал. Начал прозванивать его, а он при включенной задней скорости 300 Ом показал. Понятно, что надо менять. Проблема ещё в том, что этот выключатель ниже уровня масла и потому надо держать наготове затычку.
решил увеличить срок службы гарантийно-заменённого датчика ЗХ заменой лампы ЗХ с 20W на 10W (в будущем планирую устанавливать парктроник и хочу разгрузить слабую контактную группу "лягушки", по гарантии её уже не заменят, т.к. прошло 2 года)... лампа 10 р... цоколь точно такой же. проверил обе лампы 20 и 10 ватт, подключая к БП компьютера, - новая светит менее ярко, но достаточно (от кроны 9в - не стала светиться ни одна ?!). сказано - сделано: 1 минута и лампа заменена, проверил - при включении задней - светит =) заодно решил заменить лампу противотуманки тоже на 10ваттную, чтоб не заболеть "Оплавлением изоляции разъема заднего фонаря" =) (задним ПТФ пользуюсь крайне редко, за 2 года пару раз) Последний раз редактировалось DыМ 25 авг 2009, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Лампы - то уж точно не причем
А Вы точно не оставили что-нибудь включенным? Это что-нибудь и могло разрядить аккумулятор.
замена лампочек совпала (?) с севшим аккумулятором...
авто стоял под окнами.. ближний и габариты с 9-го этажа я бы увидел... лампу заднего хода не видел, с магнитолы панельку снимаю... прикупривателем не пульзуюсь... если б коротнул хотя при замене лапмы это почти не возможно - предохранитель бы какой-нибкть сгорел, а нет.. все целы... когда не смог завестись - менял лампы на родные (уже стемнело) - свет в багажнике "гулял" от нормального до тусклого! с родной лампой 20W - светил постоянно тускло. мыслей много лезло, но додумать их с технической точки зрения трудно... изменилась нагрузка и датчик залип... P=U*U/R... мощность уменьшилась в 2 раза, т.е. сопротивление увеличилось в 2 раза... ток пошёл не через лампу, а другими путями... идей бредовых приходило много: остался работать бензанасос... активаторы ЦЗ в течении долгого времени пытались "закрываться"... аккумулятор умер окончательно... три попытки зарядка зарядным устройсвом привели к 10В максимум.. имхо умерла одна банка.. аккумулятор заменён на новый... всё стало на свои места =) Последний раз редактировалось DыМ 25 авг 2009, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Ага и этими другими путями он пошел так бойко и весело, что разрядил аккумулятор
А может контакт на клеммах? Все-таки 2 года - маловато для аккумулятора, хотя конечно всякое бывает, но лампы не причем
Интересно с 10 ваттной лампой ночью сзади что нибудь видно? по поводу 10 Ватт в заднюю противотуманку: одиного удара в зад в условиях недостаточной видимиости будет достаточно, чтобы осознать нелепость этой затеи.
Перестала гореть лампа заднего хода, виноват датчик заднего хода- почитал в сообщениях, поставил светодиодную лампочку- ГОРИТ!!!!
Посмотрел я характеристики данного реле: сопротивление обмотки 80 Ом напрядение -12 В, ток срабатывания не более 0,12 А. Вывод такой. Если датчик ЗХ не подгоревший, т. е. его сопротивление близко к нулю, то такая доработка вполне приемлема и будет работать. А если сопротивление подгоревшего датчика 300 Ом (как писалось выше)? То простой подсчет (12В/300 ом = 0,04 А, т.е. 40 мА) показывает, что не только это реле не будет работать, но и почти любое другое, т. к. обмотка реле то же имеет свое сопротивление. Предлагается другой выход (пока чисто теоретический). Поставить полевой транзистор (можно и мощный n-p-n транзистор) вместо реле. Ток затвора полевого транзистора микроамперный, ток истока-стока амперный. Дополнительно только поставить 2 резистора в затвор - затвор-корпус и затвор-датчик ЗХ или резистор и стабилитрон. Еще все это можно загерметизировать. Зато это будет работать при любых сопротивлениях подгоревшего датчика ЗХ, и при подборе соответствующего транзистрора (которых море) можно ставить любую дополнительную нагрузку и более мощную лампу ЗХ
Всем доброго времени суток!!!
У меня вопрос не совсем по этой теме! вот собираюсь брать логан! Подскажите пожалуйста, у него всего один фонарь заднего хода горит???
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
