Текущее время: 15 окт 2026, 14:07
Бортовой компьютер
Сообщение Дон ки Кот » 23 июл 2007, 18:36
У меня БК обнуляет после каждого включения - выключения зажигания, пусть там хоть 15 км. проехано. (Раньше такого не было. Сейчас пробег приближается к 6000км.)
А бывает что и несколько раз включишь - выключишь зажигание и БК не обнуляется. В общем нет никакой логики в самопроизвольном обнулении БК:
1. Не зависит от пройденного пути.,
2. Не зависит от времени простоя.,
3. Не зависит от количества включения - выключения зажигания.,
4. Не зависит от постановки и снятия с охраны.,
5. Не знаю от чего зависит, но повторюсь что БК обнуляется самостоятельно когда хочет, только не на ходу и с заглушенным двигателем - ПОКА. Не энаю что дальше будет.
Дон ки Кот
Сообщение Матвеич » 14 авг 2007, 22:34
Привет! Подскажите, а где установлен штатный бортовой компьютер? (Машины у меня пока нет, поэтому не знаю :) )
Матвеич
Сообщение Ded54 » 14 авг 2007, 22:59
Матвеич писал(а):Привет! Подскажите, а где установлен штатный бортовой компьютер? (Машины у меня пока нет, поэтому не знаю :) )
А Вы почитайте про него выше и подумайте - А нужен-ли такой и за такие деньги? А установлен он.... :? на машине, а информация выводится на дисплейчик :cry: в комбинации приборов.
Сообщение htdthc » 14 авг 2007, 23:12
А я разочаровался в БК.Впринципе бесполезная вещь,по крайней мере на логане. :cry: У меня привеледж,поэтому он там уже стоял.За деньги лучше не ставить. :idea:
htdthc
Сообщение Матвеич » 14 авг 2007, 23:35
Ded54 писал(а):...А установлен он.... :? на машине,..
Прошу прощения за неправильную формулировку. Я конечно понимаю, что он установлен в машине, и имею в виду именно вывод информации
Ded54 писал(а):...а информация выводится на дисплейчик :cry: в комбинации приборов.
Т.е. она (информация) выводится на приборной панели, где тахометр и спидометр? И при выключенном зажигании не увидеть, есть у машины штатный БК или нет? Или есть отдельный дисплейчик, и он как самостоятельное устройство установлен рядом?
Матвеич
Сообщение 3dmax » 14 авг 2007, 23:36
Матвеич писал(а):Т.е. она (информация) выводится на приборной панели, где тахометр и спидометр?
Да.
Матвеич писал(а): И при выключенном зажигании не увидеть, есть у машины штатный БК или нет?
Да. При включенном, впрочем, тоже не увидеть. :wink:
Матвеич писал(а):Или есть отдельный дисплейчик, и он как самостоятельное устройство установлен рядом?
Такого дисплея нет, используется штатный для всех комплектаций.
Сообщение vvi » 15 авг 2007, 07:22
Матвеич писал(а):И при выключенном зажигании не увидеть, есть у машины штатный БК или нет?
При наличии штатного БК есть кнопка на торце правого подрулевого переключателя.
vvi
Сообщение sdimov » 11 сен 2007, 16:01
И мне хочется высказаться по поводу самопроизвольного обнуления бортового компьютера. Он у меня периодически обнуляется, может через день, а может и через месяц. Пытался я найти чтото на форуме, но кроме жалоб ничего не нашел.
Недавно ездил на сервис. Приемщик долго пытался меня убедить, что я "баран" (с чем я естественно не соглашался :) ), но после моих слов типа "Покажите мне, где в инструкции описан мой случай" - машину принял.
Как я и думал, диагностика ничего не дала. Дефект то не постоянный, а редко появляющийся. Остановились на том, что промыли разъемы панели приборов. Короче, отмазались.
Комп обнулился через 20 дней. Так как я инженер по электронике, решил разобраться сам. "Промывать разъемы" больше не поеду. Единственное, что меня останавливает это то, что гарантия еще не закончилась. Но зато есть кое какие соображения:
Как я понимаю, для расчета данных от датчика скорости и мнгновенного расхода топлива используется контроллер. Он записывает результаты расчетов в энергонезависимую память типа EEPROM или, вероятней FRAM. При включении зажигания, происходят переходные процессы в цепях питания аппаратуры (броски, всплески и т.п.) от которых контроллер иногда виснет. Для вывода из этого состояния контроллер имеет аппаратную схему, которая дергает его за RESET (так называемый WDT). Но после этого, контроллер очищает энергонезависимую память потому, что перед аварийным зависанием, туда мог записаться всякий мусор. После этого мы и видим, что показания компьютера обнулились.
Причиной такой работы может быть неграмотно разведенная печатная плата или бракованные электронные компоненты в цепи фильтрации питания.
Думаю, мне удасться решить эту проблему. Но гарантия закончится только в июле 2008. Поэтому если ктото в электронике хоть немного разбирается и имеет доступ к своей панели приборов, можно совместно над этим поработать.
Все предложения и возражения по выше сказанному принимаются. Особо буду рад четким фотографиям печатной платы с 2-х сторон.
sdimov
Сообщение xilirus » 11 сен 2007, 16:06
Действительно если нет супервизора по питанию, который даёт сигнал сброса на мк ядро процессора микроконтроллера может вести себя непредсказуемо.
xilirus
Сообщение sdimov » 11 сен 2007, 16:28
Машина бюджетная и контроллер наверняка из дешевых. Вот бы фотки посмотреть. Только, боюсь, что как и в бывшем моем Опеле, в Логане вместо контроллера ASIC заказной стоит. Тогда будет сложнее разобраться.
sdimov
Сообщение xilirus » 11 сен 2007, 16:32
да ладно Вам ASIC)
стоит там 51-й наверняка
xilirus
Сообщение Евгений Ш » 11 сен 2007, 20:55
sdimov писал(а):Как я понимаю, для расчета данных от датчика скорости и мнгновенного расхода топлива используется контроллер
Друзья меня упорно убеждают, что датчика мгновенного расхода топлива не существует. Перечитал все, что смог - нет про него ни слова. Если можно, дайте ссылку туда, где про него написано.
Сообщение htdthc » 11 сен 2007, 21:17
С 2006 года эта функция отсутствует на БК.Узнал это когда машину уже получил.
htdthc
Сообщение sdimov » 12 сен 2007, 09:19
Датчик мнгновенного расхода ( он же датчика абсолютного давления во впускной трубе) всетаки есть. См. книгу "Ремонт без проблем" стр. 174. Иначе, как средний расход посчитать? Только этот датчик не надо путать с функцией компьютера, когда он показывает мнгновенный расход топлива. Как говорится, это две большие разницы.
sdimov
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 сен 2007, 09:27
sdimov писал(а):Датчик мнгновенного расхода ( он же датчика абсолютного давления во впускной трубе) всетаки есть. См. книгу "Ремонт без проблем" стр. 174....
Вот это сделать как раз очень просто - надо кол-во выпитого бензина поделить на километры. И никакой мгновенный расход тут не нужен :wink:
