Текущее время: 23 окт 2026, 18:56
Контактные дверные выключатели
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 12:14
Сибарит писал(а):К сожалению не гарантийная
Попытайтесь, выключив сирену (чтобы соседей не нервировать), определить, какие именно концевики она считает открытыми. И горит ли при этом свет в салоне. Если свет не загорается, а сигнализация срабатывает, скорее всего не в концевиках дело. По идее, если она считает двери открытыми в момент постановки на сигнализацию, то именно этот контур отключается и срабатывать не должен.
Сообщение Сибарит » 30 ноя 2009, 12:50
Ага! Я правильно понял, надо поставив включатель света в плафоне в среднее положение, по очередиоткрывать двери, что бы узнать, кокой концевик не в порядке?
Сибарит
Сообщение Сибарит » 30 ноя 2009, 12:52
Если понял неправильно, простите гуманитария который разбирается тока в цифрах)...
Сибарит
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 13:03
Сибарит писал(а):правильно понял
В принципе, правильно, если у Вас задние концевики родные. И в Вашем случае, скорее, наоборот: открыли дверь, свет загорелся. Закрыли - свет (с задержкой) погас. Вывод - конечник исправен. На всякий случай перед этой диагностикой включить/выключить один раз зажигание, чтобы гарантированно исключить влияние 30-минутной задержки выключения оставленного света.
Сообщение Сибарит » 30 ноя 2009, 14:12
ПОпробовал методику открытия закрытия дверей, все работает...стал по одному убирать провода с концевиков. Оказалось на передних такие колодки, а на задних напрямую припаяно, не стал отрывать. На правом заднем само вроде отпало ....Ну вот, сигналка не пиликала минут 7 уже....а нет, опять заверещала. не в концевиках видать дело
Сибарит
Сообщение Сибарит » 30 ноя 2009, 14:13
Подскажите плиз а на каптое концевик какойнить есть или они только на дверях?...
Сибарит
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2009, 14:15
Сибарит писал(а):Подскажите плиз а на каптое концевик какойнить есть или они только на дверях?...
Изначально его там нет, но при установке сигнализации ставят.
З.Ы. Концевики не только на дверях, но так же и на крышке багажника стоят.
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 14:16
И в багажнике есть, и под капотом должен быть (не родной)
Сообщение Сибарит » 30 ноя 2009, 14:16
Спасиб, на капоте тоже проверю на всякий, если найдется неисправность отпишусь, спасибо всем...
Сибарит
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 14:19
Сибарит писал(а):на капоте тоже проверю
А вот он-то на свет в салоне, скорее всего, не заведен.
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2009, 14:20
Евгений Ш писал(а):А вот он-то на свет в салоне, скорее всего, не заведен.
Именно так и есть.
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2009, 14:21
К тому же на первом Логане у меня часто глючил этот концевик в сырую погоду и после мойки. Так как он ничем не защищен по сути. И когда на контакты попадала вода, то машина начинала орать при постановке на охрану.
Сообщение NikoNiko » 30 ноя 2009, 14:38
мне помогало в таких странных случаях переставить машинку по другому... уж не знаю где что срабатывало, но после этого успокаивалась
NikoNiko
Сообщение Сибарит » 01 дек 2009, 07:51
Именно так и есть.
А вот и не так, вчера вечером с фонариком убрал все контакты с концевиков дверей, минут 10 тишина на сигналке...Обрадовался но и не тут то было. Только шаг в сторону дома сделал, а сигналка опять ля-ля-ля да ля-ля-ля! :( . Дай думаю под капот напоследок загляну, приподнимаю его, а в салоне зажигается свет. Ну неужели нашел, думаю, источник неприятности!...Отыскал концевик, с виду нормальный , все держится крепко. Правда провод почемуто один, я вот этого не понял, в остальных местах то два....чтото я видимо не понимаю...Ну ладно, пытался я выковырять провод (он там намертво зажат), но потом плюнул, потому что было поздно голодно и холодно, и сделал нехорошую вещь - перекусил плоскогубцами провод и все....машина ночь стояла на сигналке, не дергалась.
P.S. Правда счас постановка и снятие с охраны без звукового сигнала происходит...
Сибарит
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2009, 10:20
Сибарит писал(а):приподнимаю его, а в салоне зажигается свет
Потому и написал
Евгений Ш писал(а):скорее всего
У каждого установщика свои причуды.
Сибарит писал(а):он там намертво зажат
Где "там"?
Сибарит писал(а):постановка и снятие с охраны без звукового сигнала происходит
А тот ли провод Вы перекусили?
