Текущее время: 15 окт 2026, 00:29
Одновременная работа стеклоочистителя с омывателем
Размер дворников
Сообщение Serega » 23 янв 2009, 15:45
Георгий Торпедоносец писал(а):
Алё_шА писал(а):В-общем, проблему "грязного треугольника" решил. Фоток нет, если кому интересно - расскажу. Заодно модернизировал педальный узел.
Интересно. Рассказывай.
Из предыдущих постов понял, что можно поставить водительскую щётку 55 см, а пассажирскую 53 и они друг дружку не заденут и "грязный треугольник" будет меньше?
Георгий, Здравствуйте!
Рекомендую водительский дворник поставить 65 см, а пассажирский 55. Я себе недельки 2 назад поставил водительский 60, а пассажирский 55 и немного пожалел, что поставил водительский 60см, так как там войдет 65 см и уголок с которого стекает вода, исчезнет полностью. :) У меня он к сожалению остался :(
Да и пассажирский поводок надо будет чуть приподнять вверх!!! Это несложно :)
Serega
Сообщение Lox » 24 янв 2009, 07:06
nolik писал(а):Считаю, что рено (в данном вопросе) право абсолютно.
+1
Lox
Сообщение 4e6yPaToP » 24 янв 2009, 22:37
Поначалу не понял, где в машине находятся эти 2 разъема (белый и коричневый) - искал их оба под кожухом рулевой... просто это как-то плохо отражено в статье. Но благодаря активной моральной и психологической поддержке Valera разобрался... и сия идея пролетариата была претворена в жизнь.
При снятии и одевании нижнего кожуха боялся оторвать провода, идущие к мигалке сигнализации. Уж больно они внатяг были...
Сообщение Ded54 » 24 янв 2009, 23:55
4e6yPaToP писал(а):...При снятии и одевании нижнего кожуха боялся оторвать провода...
Вы не путаете? Снимать надо верхний кожух.
Сообщение boris55 » 25 янв 2009, 00:50
Ded54 писал(а):Вы не путаете? Снимать надо верхний кожух
Снимать-верхний,а нижний сам отвалится... :lol:
Сообщение 4e6yPaToP » 25 янв 2009, 00:51
Нет, дедушка, не путаю =)
Я просто оба снимал, т.к с коричневого провода оплетку срезал внизу - под рулевой колонкой... сверху (у белого разъёма) места было мало - тесно работать :roll:
Сообщение Ded54 » 25 янв 2009, 11:13
У меня и у тех, кому я переделывал, ничего вниз не отваливалось и монтировалось сверху :roll: .
Сообщение yura12 » 17 фев 2009, 08:15
вчера сделал, стеклоочиститель от омывателя, за 15 мин все получилось отлично.
yura12
Сообщение Владимир_Sebastian » 23 фев 2009, 15:43
igor писал(а):
boris55 писал(а):Любой нормальный человек получает удовольствие от сделанного своими руками или чужими руками за свои деньги.Остальные получают удовольствие от сидения на лавочке с другими пенсионерами .
Согласен. Но нельзя все доводить до фанатизма. Когда коту делать нечего, то он ...
эт точно
Владимир_Sebastian
Сообщение ilnur » 09 мар 2009, 22:45
Кто подскажет: почему, когда включаешь печку, в салоне дышать невозможно. В салоне сказале, что новая машина и естественно печка выгорает. Но сколько она должна выгорать. Пробег 8000 км. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите что делать?
ilnur
Сообщение 3dmax » 09 мар 2009, 22:47
ilnur писал(а):Кто подскажет: почему, когда включаешь печку, в салоне дышать невозможно.
А в чём это выражается то?
ilnur писал(а): Пробег 8000 км.
И что, Вы все 8000 км мучаетесь или до этого печку никогда не включали?
Сообщение Ded54 » 09 мар 2009, 23:04
ilnur писал(а):Кто подскажет: почему, когда включаешь печку, в салоне дышать невозможно...
А при чём тут стеклоочиститель?.. :shock:
Ах, ну да... Во всём надо "плясать от печки..." :lol:
Сообщение tard » 24 мар 2009, 22:47
Неделю назад совместно с зятем произвели модернизацию работы дворников. Всё получилось и заработало с первого раза. Времени заняло около 45 мин. Офицалы из Авиньона примотали к блоку "мозгов" сигналку какой-то липкой лентой, ели отодрали. Потеряли на этом минут 15.
Все работы проводили согласно инструкциям, разжеванными на параллельном форуме.
подготовка: добыли контакт из колодки разъема Диска А компьютера с проводком 10 см и припаяли провод так, чтобы общая длина была провода 90 см.
1. Открыли верхний кожух рулевой колонки, нижний не снимали. Ключ Т20.
2.Легко отстегнули разъем от ручки управления дворников.
3.Отстегнули разъём от мозгов, извлекли коричневую колодку и вставили в гнездо 7 контакт, добытый из компьютера.
4. Примерно на расстоянии 7 см от колодки дворников зачистили тонкий коричневый провод (4-й справа) и припаяли наш проводок.Естественно, заизолировал место пайки.
5. Собрали все разъемы, попробовали. Все работает, как и прописано первопроходцами.
6. Примотали аккуратно на жгут черной изолентой наш проводок, где рукой дотянулись.
7.Закрыли кожух рулевой колонки и сели пить пиво и с благодарностью вспоминали всех, кто подробно изложил на форуме весь процесс.
Еще раз спасибо всем первопроходцам! :lol:
tard
Сообщение Samuraj » 29 апр 2009, 17:46
Вчера проделал сию операцию, заняло все действие около 10 минут (вместе с помывкой водительского коврика;-)), правда до этого производил разведку (Смотрел и доставал разъем, проверял где и какие саморезы). Ничего не зачищал и не паял, Проводочек запихнул в один разъём и в другой разъем. Счастлив безмерно ))))) :D Всем придумавшим спасибо :idea: :compliment . 8 числа попытаюсь переделать трапецию, буду гнуть :!: 8)
Samuraj
Сообщение Kenny McCormik » 05 май 2009, 16:45
блин, в выходные, обязательно доработаю дворники, давно об этом алгоритме задумывался, а тут наткнулся на ветку форума :D
Kenny McCormik
