Текущее время: 13 окт 2026, 01:48
Дневные ходовые огни
Сообщение 71 RUS » 18 июн 2010, 15:33
Сегодня реализовал "Дневные ходовые огни" в виде включения только ближнего при заведенном двигателе.
Схема работает так:
Тумблер, который был аккуратно подобран, и вставлен в торпеду имеет 2 положения: вкл и выкл.
Соответственно, когда положение тумблера вкл., то при запуске двигателя, как только стартер выключился включается ближний свет, и на щитке приборов загорается иконка "ближний свет". Как только двигатель глушится, то схема "ДХО" так же отключается. Как только включаются габариты, то схема "ДХО" отключается, и работает по схеме головного освещения с габаритами и всеми подсветками.
Если тумблер "ДХО" находится в положении выкл., то ближний свет при запуске двигателя не горит. Вот так все просто.
Электрик, который все сделал взял за работу вместе с материалами 500 рублей, плюс я купил тумблер за 40 рублей. Итого: 540 рублей, и никакого геморроя по поводу изменения правил дорожного движения.
P.S. Фото тумблера и приборной панели обещаю выложить в ближайшее время.
71 RUS
Сообщение Iron » 18 июн 2010, 15:44
71 RUS писал(а):Фото тумблера и приборной панели обещаю выложить в ближайшее время.
Хорошо бы еще и схемку. Именно работающую, а не теоретическую.
Iron
Сообщение TRI » 18 июн 2010, 15:47
Вот-вот, что там за придумка автоэлектрика
Сегодня заехал к знакомому автоэлектрику, которого загрузил вопросом использования ближнего света в качестве ДХО на прошлой не деле. Он подумал, и предложил релизовать эту идею за 500 рублей + клавиша (которую я куплю на свой вкус). Думаю вариант по деньгам более интересный, чем поездка в Рязань на установку таймер Meguna T7 за 1500 рублей. Кто, что думает?
Схему в студию! :)
TRI
Сообщение raul07 » 18 июн 2010, 16:58
Поддерживаю, фотки и схему хотим поглядеть :)
raul07
Сообщение ShK » 18 июн 2010, 22:40
71 RUS
А как "моргание" фарами работает при включенных ДХО ?
Сообщение Vlad-Deputat » 18 июн 2010, 22:48
пустой геморой из за евро света :!:
Vlad-Deputat
Сообщение 71 RUS » 19 июн 2010, 17:25
Выкладываю фото:
Изображение - это тумблер включения "ДХО"
Изображение - вид приборной панели, на ней видно, что иконка ближнего света горит, а подсветка информационного окна не тускнеет.
ShK, ближним моргнуть можно, но нить ближнего в этот момент не гаснет.
Iron, схемку выложить не могу, так как ее ставили не в моем присутствии. Но могу сказать то, что плюс берется устойчивый именно при работе двигателя, есть реле, которое прерывает работу данной схемы при включении габаритов и головного света соответственно. Еще когда завожу машину, то как только гаснет иконка "зарядки" на тьабло, тут же с щелчком реле включается ближний и загорается иконка.
Vlad-Deputat, в чем суть Вашей фразы? По мне, так геморрой постоянно мучить подрулевой переключатель, и в конечном итоге не забыть включить свет.
71 RUS
Сообщение snowvlad » 19 июн 2010, 18:55
71 RUS
Алгоритм работы хорош. :) У меня такой же. А вот то, что схемы нет - плохо. Мы недовольны. :(
Сообщение Iron » 19 июн 2010, 19:10
71 RUS писал(а):Iron, схемку выложить не могу, так как ее ставили не в моем присутствии. Но могу сказать то, что плюс берется устойчивый именно при работе двигателя, есть реле, которое прерывает работу данной схемы при включении габаритов и головного света соответственно. Еще когда завожу машину, то как только гаснет иконка "зарядки" на тьабло, тут же с щелчком реле включается ближний и загорается иконка.
И все-таки без схемы все это просто разговоры, и толку от них мало.
Iron
Сообщение Vlad-Deputat » 19 июн 2010, 19:15
просто поражаюсь :D
люди в основном стараются избавиться на иномарках от этой опции, а здесь сами ее выдумывают :lol:
Vlad-Deputat
Сообщение Олег М. » 19 июн 2010, 19:20
Vlad-Deputat
Мож, Вы не в курсе, что с 20.11.2010 это будет в ПДД? В смысле, и в городе, и за городом со светом будем ездить.
Сообщение raul07 » 19 июн 2010, 21:28
Жалко без схемы :(
raul07
Сообщение NarimanSPb » 19 июн 2010, 23:29
jim писал(а):Я так понял, что эта схема у вас уже воплощена в жизнь? Куда физически подключен провод от лампочки генератора?
Извиняюсь что сразу не ответил. Схема показанная в сообщении №21 работает без замечаний. Как уже писал все подключения делал на салонном блоке предохранителей сзади, опустив его вниз. Реле примотал к жгуту проводов. К проводу контрольной лампы работы генератора подключился, оголив изоляцию, у разъема R212 в подкапотном блоке реле и предохранителей у аккумулятора. И еще. Так как я не нашел схему выхода нашего генератора на контрольную лампу, не стал рисковать, нагружая его током реле дневного ближнего. Поэтому поставил дополнительно промежуточное слаботочное реле с током катушки 15 ма. Вот и все в принципе.
З.Ы. Сегодня был на рынке и увидел светодиодные ходовые огни. Не удержался , купил. Сразу же для пробы одну приладил и зажег. В каждой по 16 светодиодов, потребляет ~ 100 ма. Свет ИМХО хороший. Теперь буду устанавливать и подключу вместо дневного ближнего.
Последний раз редактировалось NarimanSPb 19 авг 2010, 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение NarimanSPb » 20 июн 2010, 00:52
Забыл добавить что-то вроде монтажной схемки. Добавляю.
Сообщение Олег М. » 20 июн 2010, 06:26
NarimanSPb, какова цена данного девайса?
