Текущее время: 17 окт 2026, 21:36
Кондиционер.
Сообщение Семён Семёнович » 09 апр 2010, 10:33
3dmax писал(а):Пока работает кондей работает и карлсон.
"оставьте работать кондиционер, пока вентилятор системы охлаждения двигателя не включится два раза" Лист 62А-3. Чего бы это могло означать?
Семён Семёнович
Сообщение ShK » 09 апр 2010, 10:47
Семён Семёнович писал(а):Чего бы это могло означать?
Может имеется ввиду вторая скорость вентилятора.
Сообщение #Сергей# » 09 апр 2010, 12:20
ShK писал(а):И принудительно включается при включении кондишена.
На панели 784 реле малой скорости вентилятора и реле включения кондиционера.На одном предохранителе.Цепь одна - замкнута или нет,т.е.кондиционер включается только вместе с карлсоном на малой скорости.
#Сергей#
Сообщение NarimanSPb » 09 апр 2010, 12:29
#Сергей# писал(а):На одном предохранителе.Цепь одна - замкнута или нет,т.е.кондиционер включается только вместе с карлсоном на малой скорости.
Не так! Этот общий предохранитель защищает цепи малой скорости и катушку эл.магнитной муфты компрессора. А управляет ими ЭБУ через соответствующие реле. Т.е. раздельно!
Сообщение #Сергей# » 09 апр 2010, 12:58
NarimanSPb писал(а):Этот общий предохранитель защищает цепи малой скорости и катушку эл.магнитной муфты компрессора. А управляет ими ЭБУ через соответствующие реле.
Значит все-таки две цепи, защищенных одним предохранителем...
Зачем?Зачем вращаться карлсону,если ЭБУ не пропустит команду(допустим ,при низком давлении в системе) на включение кондиционера?
#Сергей#
Сообщение NarimanSPb » 09 апр 2010, 13:03
Евгений Ш писал(а):Вопрос, выключается ли он в движении при работающем кондее, или в любых случаях вертится?
Сам не проверял, но по описанию системы - вроде бы может отключаться при движении. Фрагмент прикладываю.
Сообщение NarimanSPb » 09 апр 2010, 13:11
#Сергей# писал(а):Зачем вращаться карлсону,если ЭБУ не пропустит команду(допустим ,при низком давлении в системе) на включение кондиционера?
А почему не учитываете вариант когда из за перегрева ресивера по высокому давлению сработал датчик и отключил муфту, то карлсон должен продолжать работать, чтоб охладился ресивер и снова включился компрессор.
Сообщение #Сергей# » 09 апр 2010, 13:16
Есть и еще вариант - не отключая кондиционера,включить карлсон на большую скорость,через другое реле.Но все равно - глупо ему вращаться без веских на то оснований...
#Сергей#
Сообщение ShK » 09 апр 2010, 13:20
NarimanSPb писал(а):но по описанию системы - вроде бы может отключаться при движении.
Там написано "управляет электровентилятором". Возможно имеется ввиду скорость вращения, I или II.
Надо на холодном двигателе включить кондишен и посмотреть, крутится ли карлсон. И будет ответ.
Сообщение Евгений Ш » 09 апр 2010, 13:28
ShK писал(а):Надо на холодном двигателе включить кондишен и посмотреть, крутится ли карлсон
Включал. Крутится.
Сообщение Sandre » 09 апр 2010, 14:14
Включал. Крутится.
Подтверждаю, крутиться.
Sandre
Сообщение #Сергей# » 09 апр 2010, 14:19
NarimanSPb писал(а):Карлсон закрутился сразу, а муфта сработала только минут через 10, когда под капотом прогрелась вся система кондиционера и поднялось давление в ней.
Карлсон крутился все эти 10 минут ?
NarimanSPb писал(а):поднялось давление в ней.
Давление было низким?
Из выложенной Вами "памятки" следует,что если в компрессоре есть избыточное давление,то ЭБУ не разрешает включение компрессора...А про низкое ни слова.Почему же тогда компрессор включился только после прогрева.
Последний раз редактировалось #Сергей# 07 май 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
#Сергей#
Сообщение ShK » 09 апр 2010, 14:33
#Сергей# писал(а):А про низкое ни слова.
Как это ни слова. Чуть ранее в скане: " - выключение компрессора по низкому давлению 2 бар".
Сообщение #Сергей# » 09 апр 2010, 15:29
ShK писал(а):Чуть ранее в скане: "
В скане, в сообщении №1280 ?
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 09 апр 2010, 15:37
Понял,еще ранее...Но все равно - в "памятке",где про алгоритмы, этого почему-то :?: нет...
#Сергей#
