Текущее время: 14 окт 2026, 23:02
Кондиционер.
Сообщение ShK » 07 апр 2010, 14:23
Сергей_ИЗ_СПБ писал(а):решения и ответа я так и не прочел пока
От сюда и далее почитайте http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=181018#181018
Сообщение Сергей_ИЗ_СПБ » 07 апр 2010, 15:13
так что делать ! повесить груз и замотать ? и это у кого были металлические шумы помогло ? ))) я в шоке ! купил машинку !!! думал с кондеем все дела ! правда машина 2007 года, плюс сцепление то же проблемное ! на форуме ответов то же не нашел !!!! ну и чюдо а не машина )
Сергей_ИЗ_СПБ
Сообщение Олег М. » 07 апр 2010, 16:06
Сергей_ИЗ_СПБ
Хотите без проблем - копите на новую, а б/у - всегда кот в мешке.
Сообщение Сергей_ИЗ_СПБ » 07 апр 2010, 16:39
знаете как исправить ? лишнего писать не нужно ! столько времени потратил на болтунов которым делать походу нечего ! и всякую лажу пишут! решения нету а пишут ! не засоряй
Сергей_ИЗ_СПБ
Сообщение #Сергей# » 07 апр 2010, 17:01
#Сергей# писал(а):А ей все равно,она вроде к работе кондера не относится,а показывает положение кнопки - включено
Кнопка может быть в нажатом положении сколь угодно долго,а лампочка в ней загорается только, если вентилятор отопителя включен.
Похоже я напрасно повторил чужую мысль...
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 07 апр 2010, 20:14
Сергей_ИЗ_СПБ писал(а):не засоряй
очень правильно.
Прочтите пока это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6656&start=0
Потом эту тему сначала.
потом: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=925&start=0
Если вас не устраивают предлагаемые решения - найдите своё.
Удачи! :wink:
Сообщение РБ039 » 08 апр 2010, 15:27
по работе кондея вопрос. Выше памятка выложена в ней указано, что кондей работает в нерегулируемом режиме, но ручкой тепло -холод, и при заборе воздуха с улицы температуру можно менять? или этого делать не рекомендуется?
РБ039
Сообщение ShK » 08 апр 2010, 15:36
РБ039
Ручкой "тепло -холод" Вы и регулируете температуру на выходе из системы вентиляции не зависимо от того, от куда воздух забирается: с улицы или из салона (режим рециркуляции).
Нерегулируемый режим - имеется ввиду, что кондиционер либо включён, либо выключен, и функции автоматического поддержания заданной температуры у него нет.
Сообщение РБ039 » 08 апр 2010, 16:38
спасибо, понял!
РБ039
Сообщение Евгений Ш » 09 апр 2010, 07:38
3dmax писал(а):Карлсон при включении кондея работать должен.
И правда крутится :shock: Был неправ. :oops: :oops: :oops: Только вот непонятно - а нафига? Неужели набегающего потока не хватает?
Сообщение ShK » 09 апр 2010, 07:48
Евгений Ш писал(а):Неужели набегающего потока не хватает?
А во время стоянки?
Сообщение Евгений Ш » 09 апр 2010, 07:52
ShK писал(а):А во время стоянки?
А в - 20? А на ходу он что, выключается?
Сообщение ShK » 09 апр 2010, 08:04
Евгений Ш писал(а):А в - 20? А на ходу он что, выключается?
Это про карлсон ?
Я так понял, что автоматически включается от датчика температуры стоящего в контуре охлаждения двигателя. И принудительно включается при включении кондишена.
Если не прав - коллеги, поправте.
Сообщение Евгений Ш » 09 апр 2010, 08:29
ShK писал(а):Я так понял
Так оно и есть (фактически). Во всяком случае, на стоянке. Вопрос, выключается ли он в движении при работающем кондее, или в любых случаях вертится?
Сообщение 3dmax » 09 апр 2010, 08:35
Евгений Ш писал(а): Вопрос, выключается ли он в движении при работающем кондее, или в любых случаях вертится?
нет, не выключается.
Пока работает кондей работает и карлсон.
