Elby писал(а):при использовании ДХО срок службы лампочек ПТФ или БС (Н4) должен заметно увеличиться.
А вот этого не дождетесь , как горели они на 20 -25 тык независимо от частоты использования , так и горят .
Текущее время: 19 окт 2026, 22:32 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огни
Видимо, они у Вас, завязаны на спидометр, а это не правильно.
А если спидометр отматать?
Re: Дневные ходовые огниВидел сегодня ЛуАЗ с ДХО. Ничего, ярко так светят.
То и лампочки востановятся.
Re: Дневные ходовые огниhttp://www.avtoprofi.ru/Philips-12820WLEDX1.html
Видио программы " главная дорога". Про ДХО и там на логан их ставят.
Re: Дневные ходовые огниУважаемые Логановоды! Купил дневные ходовые огни. Подскажите пожалуйста, откуда взять безопаснее и удобнее 12 вольт (красный провод) ?
1,4 expression + ГУР
Я взял от магнитолы, можно от прикуривателя.
Re: Дневные ходовые огнисобрал блок регулировки яркости света фар ближнего света в режиме ДХО. Все проверил на макете, устанавливать буду в следующие выходные.
Алгоритм работы: - при запущенном двигателе только лампы БС в фарах загораются и гаснут при его выключении (реализован вариант NarimanSPb )( с возможностью блокировки ДХО при включенном двигателе. - может зимой в засаде нужно будет сидеть ночью с включенным двигателем, а обнаруживать себя нежелательно - яркость свечения ламп БС в фарах в режиме ДХО может регулироваться электронным регулятором света (КПД регулятора 99%) - можно установить любую яркость от 0 до 100%. Выставил на лампах БС напряжение 9В - яркость субъективно снижена незначительно по сравнению с полным накалом. - остальные режимы - габариты/ ближний свет / дальний свет/мигание дальним - происходит в штатном режиме.
Re: Дневные ходовые огниЧто за регулятор, готовый или самоделка?
Re: Дневные ходовые огниВ первые два месяца 2011 года в результате аварий на российских дорогах погибли 2662 человека. Это на 1,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на официальном сайте ГИБДД.
Хотя пешеходы пострадали меньше. Ну какая разница, если погибло всё равно больше. Виноваты в большей мере были водители. И зачем было делать обязательный ближний? Не с этого начали наши депутатки бестолковые. Сёдня реальная ситуация. Едит автобус, переходят перед ним 3 парня-дебила (по другому не назавёшь) совершенно не смотря по сторонам. И они тыпа выскакивают из под автобуса, а в соседнем ряду параллельно ехала машина. И чуть толконула одного имбицила. Ну и чё толку у неё были вкл. фары? Чё толку у автобуса были вкл. фары? Виноват опять водитель - и статистика выше это подтверждает. Очередной раз убедился в некчёмности ближнего для пешеходов.
Регулятор не самодельный-готовое решение. Поставлю все на машину, проверю и представлю схему - 2 реле 3 диода, МС и мощный полевой ключ. ДХО без регулятора уже стоит и отлично работает.
Да Вы что? Сейчас набросятся те, кто всю жизнь днем с огнем ездит. Но делать нечего, приходится малой кровью решать эту проблему. Не покупать-же за 4000 р. ДХО на светодиодах и потом еще доказывать полиционеру допустимость их использования.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
