Текущее время: 12 окт 2026, 19:54
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение valera » 28 дек 2014, 22:16
или найти отверстие в пыльнике, и просунув длинную крестовую отвертку-отрегулировать птф.
valera
Сообщение maverick843 » 07 фев 2015, 07:39
Вчера отказали туманки, хотя до этого вроде обе работали. Т.е. ни одна туманка не горит, на панели приборов значок не горит, хотя ЗПТФ включается и горит значок. Что проверить в первую очередь, прежде чем звонить ОД? Может одна за другой сгорели, а я не заметил? Хотя я включал-то их не часто чуть более чем за 2 года и 23 ткм пробега.
maverick843
Сообщение Serhio1 » 07 фев 2015, 10:07
maverick843 писал(а):Вчера отказали туманки, хотя до этого вроде обе работали.
К цепям питания противотуманных фар относятся: Реле К8 в подкапотном блоке предохранителей. Предохранитель F31 в блоке предохранителей в салоне. И конечно контакты в левом подрулевом переключателе. Вынув реле К8 и замкнув контакты 30 и 87, можно убедиться в исправности самих ПТФ, предохранителя F31 и индикатора на приборной панели. Если при их замыкании не загорятся ПТФ и индикатор на приборке, то смотреть F31. Если при их замыкании ПТФ и индикатор на приборной панели загорятся, значит виновато или вынутое реле К8, или левый подрулевой переключатель. В таком случае измеряем мультиметром или контролькой наличие напряжения на обмотке реле К8 (контакты 85 и 86), при влюченых на подрулевом переключателе противотуманных фарах. Если напряжение есть, то виновато само реле. Если напряжения на обмотке нет, то виноват левый подрулевой переключатель.
PS: Если бы у вас перегорели обе лампочки в ПТФ, то зеленый значек на приборке у вас бы все равно загорался. Индикатор подключен непосредственно к цепям питания ПТФ после реле К8.
Serhio1
Сообщение Кутузов » 07 фев 2015, 18:34
4e6yPaToP писал(а):
Кутузов писал(а):
Кутузов писал(а):Как настраивать противотуманки.
Подъезжаем к стенке, откручиваем по периметру пластиковый пыльник* под бампером и подстраиваем там волшебную крутилочку.
Изображение.
Я хотел спросить какой высоты уровень освещения, должен быть на стене.
Кутузов
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2015, 18:42
Кутузов писал(а):Я хотел спросить какой высоты уровень освещения, должен быть на стене.
Регулировка ПТФ
Регулировка противотуманок сводится к установке горизонтального и вертикального углов их положения. Самостоятельно регулировку удобно производить с помощью экрана с разметкой, поверхность которого должна быть перпендикулярна к рабочей площадке и находиться от машины на расстоянии 5 м. В качестве экрана может быть использована стена. Фары регулируют так, чтобы верхняя граница световых пятен совпадала на экране с горизонталью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров фар, а расстояние между центрами их световых пятен составляло 1200 мм (см. рис.).
Более точную регулировку фарной системы автомобиля можно произвести на СТО, используя реглоскоп (устройство, имеющее оптический измерительный узел).
Сообщение Vladsek » 26 фев 2015, 19:26
Подскажите, авто конец 6 года, комплектация самая простая, стоит ли искать разъем для подключения птф за бампером?
Vladsek
Сообщение Nick_2141 » 26 фев 2015, 19:27
Vladsek писал(а):Подскажите, авто конец 6 года, комплектация самая простая, стоит ли искать разъем для подключения птф за бампером?
Да. Слева.
Сообщение valera » 28 фев 2015, 10:37
врядли, на Аутентиках не было и проводки и реле..
valera
Сообщение Mavrik » 28 фев 2015, 10:38
valera писал(а):врядли, на Аутентиках не было и проводки и реле..
Вот и я тоже усомнился, но возражать дяде Нику не решился :-D :-D :-D
Сообщение Nick_2141 » 28 фев 2015, 12:27
:oops: Что-то этот момент я упустил...
Пасиб.
Сообщение Vladsek » 28 фев 2015, 18:34
Действительно нету! сегодня разбирали с корешом, ни нету ни реле ни проводов, лампочка на приборке то хоть есть интересно. протянули провод 2x1.5 надеюсь его хватит.
Vladsek
Сообщение Deesco » 28 мар 2015, 14:48
Подскажите пожалуйста, какой нужен подрулевой переключатель и как все правильно подключить?
Вроде все взял, бампер с отв. для ПТФ, сами фары, вставки.
Теперь говорят нужно поменять подрулевой переключатель и все правильно подключить, подскажите пожалуйста как именно?
Фаза 2, Expression, 2014 г.в. изначально была без ПТФ.
Спасибо.
Deesco
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2015, 15:56
Deesco писал(а):Фаза 2, Expression, 2014 г.в. изначально была без ПТФ.
1) Жгут проводов 240705062R
2) Подрулевой 6001548108, 6001551361
Можете вбить номера в поиск: http://logan-shop.ru/search и посмотреть фото.
Сообщение Deesco » 28 мар 2015, 16:30
а какая разница между этими двумя подрулевыми?
и жгут проводов я так понимаю нужно заказывать 2 комплекта?
и направьте пожалуйста на процедуру установки именно с заменой подрулевого на 2-ой фазе
Спасибо
Deesco
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2015, 16:36
Deesco писал(а):а какая разница между этими двумя подрулевыми?
Между 6001548108 и 6001551361? Никакой.
Deesco писал(а):и жгут проводов я так понимаю нужно заказывать 2 комплекта?
Один. (У вас ведь одна машина?)
Deesco писал(а):и направьте пожалуйста на процедуру установки именно с заменой подрулевого на 2-ой фазе
Думаю, на этом форуме подробно не описана сия процедура. Ибо там и описывать особо нечего.
Заменили подрулевой, воткнули ПТФ в бампер и подключили их к штатной проводке дополнительным жгутом. Всё.
З.Ы. А, да, еще реле: viewtopic.php?f=23&t=5608
