Текущее время: 12 окт 2026, 19:54
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение NEW Мастер » 08 июн 2014, 06:31
В противотуманках российского производства используется H1! http://oao-osvar.ru/catalog/@page_id=13.htm и еще http://www.drive2.ru/l/288230376152950733/
NEW Мастер
Сообщение 9892301 » 09 июн 2014, 09:13
NEW Мастер писал(а):Да я про это и говорю на противотуманках отечественного производства (ОСВАР точно ) используется не дорогая и широко распространенная лампа H1.Хочешь Ф1 покупаешь ОСВАР , хочешь Ф2 покупаешь АВТОСВЕТ. Изображение
где можно купить данные ПТФ?
9892301
Сообщение дима » 09 июн 2014, 12:36
Сообщение 9892301 » 09 июн 2014, 13:15
дима писал(а):да хоть тут
http://avtopasker.ru/goods/58292.htm
как они по качеству? лучше чем Китай-Турция?
на фазу1 100% подойдут?
9892301
Сообщение дима » 09 июн 2014, 13:55
выше посты так,для букав разве написаны?
Сообщение 9892301 » 11 июн 2014, 08:05
подключается они простым прикручиванеим проводов?
9892301
Сообщение дима » 11 июн 2014, 08:43
или так или любые мама-папа
Сообщение timur73_73 » 13 июн 2014, 19:47
А как ОСВАРовские регулируются. Valeo, например, только по высоте и шестгранником через нижнее отверстие.
timur73_73
Сообщение дима » 08 сен 2014, 16:43
снять высушить феном просиликонить
Сообщение @lex_k » 14 сен 2014, 21:11
Я брал оригинал валео в экзисте и лампочка там была, причем нормального производителя, не пожалел ниразу несмотря на стоимость.
@lex_k
Сообщение alvahtin » 24 дек 2014, 22:59
Кто менял лампу ПТФ, как обратно одевали пистоны грязезащитного щитка? Большой нормально одевается, а маленький - никак. Гнется пластмасса. Пытался и пальцем, и отверткой, ее зафиксировать, чтобы не гнулась, никак вставить не получается. Или от холода пластмасса задубела?
alvahtin
Сообщение Derri » 25 дек 2014, 19:06
alvahtin писал(а): Или от холода пластмасса задубела?
Не сталкивался с трудностями такого плана. Если дело действительно в этом, то проблема устранима при помощи электрического фена
Сообщение alvahtin » 25 дек 2014, 21:56
Кстати, это мысль. Когда-то зимой зеркало выскочило из шарового крепления, феном погрел и вставил на место.
alvahtin
Сообщение Кутузов » 26 дек 2014, 22:41
Проходил техосмотр.Завернули, не отрегулированы фары.Но что не ожидал приписочки- и противотуманные фонари.Хотя в моей комплектации Логана они не предусмотрены.Как настраивать противотуманки.
Кутузов
Сообщение 4e6yPaToP » 27 дек 2014, 12:22
Кутузов писал(а):Хотя в моей комплектации Логана они не предусмотрены.
Ну, если вы решили установить дополнительное оборудование, то оно должно светить в соответствии с установленными на него нормами.
Кутузов писал(а):Как настраивать противотуманки.
Подъезжаем к стенке, откручиваем по периметру пластиковый пыльник* под бампером и подстраиваем там волшебную крутилочку.
* - в некоторых случаях проще отогнуть локер.
