Текущее время: 13 окт 2026, 08:29
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение ds13 » 29 окт 2012, 21:02
_AlexSander_ писал(а):вопрос не цвета. в любом случае 11 пин ЭБУ ЕМС3132 - сигнал расхода топлива. и его можно прозвонить при желании и понять ,куда они приходит в колодку. вот недавно делал логан с заводским ГБО, так там в колодке не было контакта 11. машина конца мая 2012го года. а в случае ds13 всё -таки имхо нет контакта. как вариант - когда втыкал серую колодку на место - то пин в приборке вошел внутрь, тем самым оборвав дорожку.
пин проверил - все на одном уровне. Если я правильно понимаю он бы был тогда вдавлен.
Посмотрел мануал румынский, разъём как у меня в машине, но с 4 контакта выходит 1 провод, а в мануале 2
http://s019.radikal.ru/i622/1210/33/992ad88c9b91.jpg
ds13
Сообщение _AlexSander_ » 30 окт 2012, 00:02
то смотря какая комплектация. один провод у нас.
тогда еще проверяйте точно ли есть контакт между разъемом приборки и новым проводом. лучше уплотнить контакт. даже если уверены, что там всё в порядке.
_AlexSander_
Сообщение g-n0m_ru » 01 ноя 2012, 19:06
Доброго времени суток господа!!!
У меня может вопрос и повторяющися,но попрошу тапками не кидать !!!
1.В программе LFE есть температурная шкала и я так понял нужно писать в программе совпротевление,а не темпиратуру?
2.Отсюда второй вопрос может ли кто - нить предосавить пример зоводской шкалы с градусами и сопротивлением,а еще было бы гараздо не плохо предоставить пример модернизированого варианта шкалы....
Извените за наглость,но все таки всем спасибо кто ответит, а особенно автору программы и тем кто подерживает данный проект модернизации БК!!!!
g-n0m_ru
Сообщение _AlexSander_ » 01 ноя 2012, 22:54
1- да
2- типовые значения написаны в проге напротив "палочек". индикация меняется "парами".
смысла в изменении не вижу :)
_AlexSander_
Сообщение belwh1sper » 09 ноя 2012, 16:25
привет всем. прочитал тему и решил себе БК запилить. У меня логан 1.4, 2006 г.в., прошивка 6001.
Вытравил плату, собрал программатор хамелеон, подпаялся к микрухе, читает одни FF. Много раз проверял - все правильно, контакт везде есть. С настройками биоса тоже игрался. Внешнее питание от юсб пробывал подключать.
Перечитал тему, тут и про программатор понипрог писали. Спаял его, питание от юсб. Результат тот же - одни FF. Нашел старую 93c46. Переделал программатор с панелькой под нее. И вот что интересно: вставляю микруху 93c46 в панельку - читает, пишет, всё ок. А микруху в приборке даже читать не хочет. Связь с ней есть, но одни FF читает. Причём контакт между соответствующими ножками микрухи в приборке и панелькой на плате программатора есть. В чем может быть причина? Может, кто сталкивался?
Езжу с разобранной панелью приборов. Сегодня после очередных опытов поставил наместо, подключил разъемы, периодически во время движения мигала подсветка, думал контакт плохой, выткнул-вставил. А сейчас проверил показания - пробег сбросился. Был порядка 70 тысяч, сейчас он 7 км на 6-летней-то машине. Теперь надо идти до конца. Прошить с реальным пробегом нужно полюбому :(
belwh1sper
Сообщение jim » 09 ноя 2012, 18:37
Я по другому сделал: купил новую микросхему, прошил ее, выпаял старую, запаял новую. Просто так было спокойнее, если б не получилось, впаял бы родную на место. Все получилось. Родная лежит в запасе.
jim
Сообщение belwh1sper » 09 ноя 2012, 22:21
да хотел купить новую. живу в Белгороде. спрашивал в нескольких радиомагазинах, в большинстве не слышали про такие, в одном в базе нашли, но всё по нулям, и заказывать сказали, что бесполезно, потому что у поставщиков даже количества их не проставлено. просто наименование.
belwh1sper
Сообщение _AlexSander_ » 09 ноя 2012, 23:34
belwh1sper в Харькове интеренет магазин kosmodrom.ua. не так уж и далеко от вас.
_AlexSander_
Сообщение NordWest » 10 ноя 2012, 20:48
belwh1sper
Привет. Приборку прошьем - никуда не денется. Давайте по пунктам...
Вытравил плату
Зачем? Навесной монтаж в данной ситуации более оправдан, т.к. схема очень проста и замечательно навешивается прямо на контакты LPT разъема.
Кстати, разводку платы сами делали, или скопировали откуда?
По какой схеме? Тест программатора делали? Какое напряжение питания дает программатор?
Внешнее питание от USB пробовал подключать.
Как подключали? Просто подпаяли питание не переделывая схему? Если так, то это ещё больше ухудшит работу программатора.
NordWest
Сообщение belwh1sper » 11 ноя 2012, 21:12
_AlexSander_ писал(а):belwh1sper в Харькове интеренет магазин kosmodrom.ua. не так уж и далеко от вас.
Спасибо за наводку. Сегодня ездили в харьков. Купил 5 штук для опытов. 1,75 грн/шт. Заодно и паяльник с тонким жалом. Не понравилось, что у них цен нет на витрине, одни коды товаров. Выбирал паяльник вслепую из более чем десятка :) В следующий раз сначала на их сайте сначала цены сравню и коды выпишу.
NordWest писал(а):Зачем? Навесной монтаж в данной ситуации более оправдан, т.к. схема очень проста и замечательно навешивается прямо на контакты LPT разъема.
NordWest писал(а):По какой схеме? Тест программатора делали? Какое напряжение питания дает программатор?
NordWest писал(а):Как подключали? Просто подпаяли питание не переделывая схему? Если так, то это ещё больше ухудшит работу программатора.
Дело было так. Я сначала на монтажной плате наваял 4 диода, конденсатор и 8 резисторов. сначала подходящими, что были у меня в наличии, МЛТ-1 и даже МЛТ-2. Не заработало. Причем, все по схеме. Менял детали методом тыка. Потом резисторы на 0,25 Вт поставил. Паяю не особо. Подумал, может где контакта нет. Решил вытравить плату. Рисовал сам.
Давал на проверку отчиму. Он с этим делом знаком, ремонтирует технику всякую не особо сложную, телевизоры старые и т.д. После утверждения спаял. Опять не работает. Вспомнил про проверку программатора. Напряжение выдавал всего 1,4 Вольта. В биосе всякие режимы порта ставил. Схему проверял, все верно. Нашел еще старый комп на работе с LPT-разъемом. Напряжение такое же. Для дополнительного питания от USB поставил джампер-перемычку. По такой схеме, но без конденсаторов и стабилизатора, ибо больше 5 вольт от USB не будет:
Питающие 5 вольт на ножках микрухи есть, результат тот же - FF сплошные.
Прочитал, что тут у кого-то получилось с программатором PonyProg. Нарисовал плату (рисую в автокаде на работе :)), спаял. Опять же консультировался с отчимом. Получил кучу советов, в основном "лучше не лезь, а то сломаешь" характера :). Спаял. Опять не работает. Нашел 93С46 большую, выпаял из старой платы какой-то. И поставил панельку под нее. Итого у меня на плате разъем для подключения проводов от приборки и панель для микрухи. Ставлю 93С56 в панель - читается, пишется. В приборке - по нулям. От панельки до микрухи все выводы прозваниваются.
Завтра-послезавтра спаяю плату с контактными площадками под купленную 93с56. Буду проверять.
А на счет реального пробега... В lfe же нет возможности изменять пробег вручную. Как поступить? Раньше была программка, которой можно было неактивные элементы управления сделать активными :stop
belwh1sper
Сообщение NordWest » 12 ноя 2012, 01:26
Это очень мало.
А напряжение меряете без подключения к панели? Потому что если вместе с панелью - там могут быть нюансы (может панель просаживает питание). Я прошивал свою панель не выпаивая микруху, но у меня приборка свежая. Может в вашем случае обязательно микруху выпаивать.
NordWest
Сообщение belwh1sper » 12 ноя 2012, 08:40
Мало, но причины не нашел. Мерил без подключения. Выпаивать страшно было. Хотел сначала дамп слить на всякий случай. Теперь легче. Запас микрух есть. Сливать не к чему. Пробег 200 км :)
belwh1sper
Сообщение NordWest » 12 ноя 2012, 21:21
Попробуйте перепаять программатор ещё раз, навесным монтажом по упрощенной схеме.
Конденсатор старайтесь ставить именно 47 мкФ (мнение, что конденсатор по питанию можно ставить любой, больше по номиналу, в данной ситуации в корне неверно).
Запустите Хамелеон, выберите тест программатора, активируйте все линии и замеряйте напряжение между VCC и GND.
Последний раз редактировалось NordWest 03 июл 2013, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 13 ноя 2012, 09:16
belwh1sper напишите мне в личку версию приборки, пробег. сделаю вам дамп под вашу машину с уже активированным компом.
_AlexSander_
Re:
Сообщение Alexser » 13 ноя 2012, 10:39
belwh1sper писал(а):живу в Белгороде
Я тоже в Белгороде, обращайтесь, помогу.
Alexser
