Текущее время: 21 окт 2026, 21:25 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторНа моей с 2008 г стоял ISTA , скончался в пршлом месяце 6 лет 8 месяцев . Особо я за ним не смотрел если честно , водичку долил один раз в 2010 году когда жарища была ...
Re: Аккумулятор
Павел вы же в Екатеринбург переехали, могу продемонстрировать данный девайс, с вас авто с севшим АКБ. В прошлом годе баловался этой хренью, рядом с работой стоянка была, захотит водила мол прикурите, ну я и дал прикурить
Re: Аккумулятор
Молодец, все правильно написали, только у АГМа и ГЕЛя нет никаких хитрых лабиринтов в крышках, крышки, они же предохранительные клапана, ни что иное, как резиновый колпачек. Приносили как то 8-летний АГМ 65А*ч на тест, тест показал что он мертв, оставили нам на растерзания, вскрыли, добавили водички поганяли реверсивным током, потом несколько циклов разряд-заряд и он почти ожил тестер показал 50А*ч, только нагрузочную вилку(200А) не держит, одна из банок сильно кипит резиновый колпачек, как пробка из шампанского в потолок.
Re: Аккумулятор
Вы не путайте полноценные и автомобильные AGM с AGM от UPS. В последних действительно нифига нет, только резиновый колпак и крышка сверху на суперклей пришпорена. Нормальные же автомобильные AGM, по крайней мере от Bosch и Varta, имеют хитрую крышку. Конденсированная вода обратно вытекает из отверстия сбоку от пробки и стекает обратно в банку. И клапан есть полноценный, который срабатывает при определенном давлении. В UPSовых АКБ нет и клапанов по сути. Давление регулируется только этими убогими колпачками. В нормальных же АКБ таких колпачков нет, там стоит полноценная пробка с уплотнителем и на резьбе. Вполне возможно, что в природе сущестуют и автомобильные AGM по типу УПСовых, но я таких не встречал, хотя их существование вполне допускаю.
У ГЕЛЯ нет, я и не писал, что есть. Гелю лабиринтная крышка не нужна. У GEL так называемая рекомбинация газов происходит в самом геле, но в микроскопических количествах. По этой же причине они крайне восприимчивы к напряжению. Превышение на десятые доли вольта приводит к необратимым последствиям, в геле образуются громадные пузырищи...
Убили баночку, точнее сначала выкипятили, а потом пластина скоррозировала от высокой концентрации кислоты. Она же и коротнула. Если следить за уровнем кислоты в AGM батарее ( хотя это и сложно ) , а так же не давать ей перезаряжаться и переразряжаться, то она работать будет ой как долго. Осыпания массы нет, так как маты не дают. И если не отгниет пластина, то коротить более нечему. AGM в этом плане уникальные батареи, но никто не заморачивается уходом за ними и убивают их поэтому так же быстро, как простые заливные.
Re: АккумуляторКак хорошо, что можно почитать умные советы. У меня на первом Логане "необслуживаемый" аккумулятор неожиданно сдох через 3 года. Вот только что прекрасно запустились с полоборота и выползали задом из лесочка (за 150 км от цивилизации) и заглохли на кочке. Следующие попытки запуститься приводили к полному погасанию всей приборной панели. Хотя перед поездкой проводили полную диагностику, в т.ч. и АКБ, да и тут контрольный глазок уверял в полной исправности. Уже потом выяснился полный отказ и раздутие двух банок (не под глазком). После этого купил нормальный аккумулятор (обслуживаемый) и сын пользуется им до сих пор. Разница, конечно, небольшая, 3,5 года, просто на моём новом тоже уже срок 3 года. Вот весной откручу пробки, померю уровень и плотность, а там будем посмотреть, менять или обойдётся долитием.
Re: Аккумулятор
ромбат и иста -при желании обслуживаемые акб п.с. пробки на них -совершенно нормально выкручиваются ножницами большими...
Re: Аккумулятордима
Верно говоришь. Только они не при желании обслуживаемые, а обслуживаемые в принципе. А то, что некоторые не желают их обслуживать - другой вопрос.
Re: Аккумулятор3dmax
меня вот эта фраза, просто удивила,т.е если на акб сверху красявая этикетка и пробки не под привычный +(крест),то он автоматом становится необслуживаемым.
+много ![]()
Re: АккумуляторОбслуживание того же Ромбата не хитрое-долить водички, открутив пробки, да пыль смахнуть
Re: Аккумулятор
Дак и АГМ технология подразумивает рекомбинацию газа в стекломатах 95-99%, дак зачем там крышки с лабиринтами? У соседа на Х-5 АГМ стоит в том году уже пару раз прикуривали, надеюсь в этом году отдаст на растерзания.
Re: Аккумулятор
Затем, что бы батарея была полностью необслуживаемой, на 100 процентов. Часть воды, хоть и совсем небольшая часть, все равно конденсируется в крышке и попадает обратно в банку. Если бы не она, вкупе с давлением внутри батареи и клапаном, аккумулятор довольно быстро высох бы. Вся эта вода улетала бы в атмосферу. А сохнуть AGM'у никак нельзя. Посмотрите на ютубе ролики про восстановление УПСовых AGM батарей. Все как одна сухие. Почему? Потому что нет системы рекомбинации газов, а давление в батарее практически равно давлению атмосферному. Зарядное УПСы долбит постоянно такой АКБ буферным напряжением 13.6, потихоньку кипятя его. И сохнут батареи только в путь. А Вы говорите 95-99 процентов в стекломатах...
Если уже прикуривали, то был глубокий разряд, падение емкости из-за сульфатации. Если пластины с примесью кальция у того АКБ ( а иных AGM сейчас практически нет ), то там терзать будет нечего. Сульфат кальция нерастворим в бытовых условиях.
Ошибочное мнение. Полное обслуживание батареи дело хитрое и очень хлопотное. По крайней мере по времени. Начиная с того, что воды надо не просто долить, а долить строго определенное количество. А это здравствуй нормальный дистилят ( не бодяга из автозапчастей ), ареомерт и шприц. И заканчивая тем, что емкость надо восстанавливать несколькими циклами КТЦ. А это недели потраченного времени, постоянная возня с зарядным-нагрузкой и записи показаний. А долить водички это продлить агонию батарее. Если она перед доливом уже подыхала.
Re: Аккумулятор
Кость, я доволен своим ошибочным мнением, т.к. моему "румыну" в апреле 8 лет стукнет, а он еще не разу за свою жизнь не подвел меня. Впереди, говорят лютая зима, поэтому далее ма-а-а-лчу
Re: Аккумулятор
Но Вы же понимаете, что он не подвел Вас вовсе не потому, что у Вас ошибочное мнение. Просто наш Ромбат не самый плохой АКБ. И при определенных условиях вполне может послужить 8 лет. А вот если кто нибудь заморочился бы по полной, что бы показать реальный срок эксплуатации АКБ, занялся бы с момента покупки полноценным обслуживанием, то все лет через 15 в осадок выпали бы от того, что у человека родной АКБ до сих пор служит. Но это надо быть отмороженным на всю бошку, что бы столько времени грохать ради батареи. Я себе, например, при всём желании не могу позволить того, что бы моя машина неделями стояла без батареи. Мне ездить надо. А зимой тупо лень вообще снимать батарею с машины. Мне проще купить новый АКБ через пяток лет.
Re: Аккумулятор
+100500. Я бы ещё добавил, что у некоторых нет возможности (и навыков) это делать. В связи с этим у меня вопрос к обЧеству : если бы была такая услуга - сдаёшь свой аккумуль, тебе выдают подменный, твой проверяют, подзаряжают, а через сутки приезжаешь и получаешь свой обратно - была бы востребована такая услуга ? ![]()
Re: Аккумулятор
если акб потребовалось сдать ,то скорее всего ему скоро хана.а если чел.заплатит за это монету(за обслуживание),то он потом потребует чуда) с вас,а это чревато будущими разборками п.с. ну вы меня поняли..
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
