Текущее время: 14 окт 2026, 02:21
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 19 окт 2012, 23:11
Попробуйте сбросить БК.
Последний раз редактировалось NordWest 19 янв 2013, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 19 окт 2012, 23:29
ds13 нет контакта с сигналом расхода. проверяйте для начала в приборке, при необходимости - уплотните контакт.
_AlexSander_
Сообщение ds13 » 21 окт 2012, 11:28
Контакты проверил, БК обнулил. Расход не появился
ds13
Сообщение NordWest » 21 окт 2012, 14:09
Сложно сказать... Если уверены, что в монтаже точно нет ошибок... :(
А вообще приборка то нормально работает?
NordWest
Сообщение ds13 » 21 окт 2012, 14:52
NordWest писал(а):Сложно сказать... Если уверены, что в монтаже точно нет ошибок... :(
Вроде нормально, никаких глюков не наблюдал. В монтаже уверен, уже не один раз проверил.
ds13
Сообщение NordWest » 21 окт 2012, 17:40
А машинка какого года? Если не новая, то раньше вроде отличались контакты, к которым нужно было подключаться. Я вообще видел три разных варианта.
NordWest
Сообщение ds13 » 21 окт 2012, 20:51
машина 2006 1,4, от ЭБУ 11 контакт прозвонил на разъёме под капотом от него кинул провод и
подключил к 19 в правом сером разъёме на панели приборов.
Или может быть по другому?
ds13
Сообщение NordWest » 22 окт 2012, 01:10
Был у меня файлик на румынском, поясняющий процедуру прошивки приборки. Румынского я не знаю, но вот на картинки обратил внимание. Там было как минимум два варианта расключения. Сфотканы разъемы со стороны проводов - я свой вариант именно по совпадению цветов искал.
Плохо то, что файлик я этот удалил за ненадобностью. :(
NordWest
Сообщение NordWest » 22 окт 2012, 01:13
Думаю это как раз ваш шанс, особенно учитывая, что у вас машинка первых выпусков. А версия прошивки кстати какая?
NordWest
Сообщение NordWest » 22 окт 2012, 01:25
Нашел где румынский мануал взять - http://imbunatatiri-logan.weebly.com/up ... are_cb.pdf
NordWest
Сообщение ds13 » 22 окт 2012, 13:41
Версия прошивки 7102, а проводок по мануалу сегодня проверю. Спасибо
ds13
Сообщение WWS75 » 22 окт 2012, 14:38
Странно, на машине 2005-2006 года вроде была приборка с 6ххх прошивкой.
WWS75
Сообщение ds13 » 22 окт 2012, 15:44
WWS75 писал(а):Странно, на машине 2005-2006 года вроде была приборка с 6ххх прошивкой.
Машина выпуска декабрь 2006 г., родная была 7101.
Снял приборку с логан MCV тоже выпуск конец 2006 г., прошивка 7102
ds13
Сообщение valera » 24 окт 2012, 16:34
да да да, вторая половина 06 года: 7102(01).
valera
Сообщение _AlexSander_ » 27 окт 2012, 22:35
вопрос не цвета. в любом случае 11 пин ЭБУ ЕМС3132 - сигнал расхода топлива. и его можно прозвонить при желании и понять ,куда они приходит в колодку. вот недавно делал логан с заводским ГБО, так там в колодке не было контакта 11. машина конца мая 2012го года. а в случае ds13 всё -таки имхо нет контакта. как вариант - когда втыкал серую колодку на место - то пин в приборке вошел внутрь, тем самым оборвав дорожку.
_AlexSander_
