Elby
Решеточки нижние вроде кто-то из сетки делал... типа чтобы сеточку помельче сделать, вроде как защита от камушков и т.д. Если дорого родные решетки, можете подумать в этом направлении.
Текущее время: 17 окт 2026, 11:01 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Elby
да, сейчас хорошие и недорогие сеточки для номеров есть - можно их попробовать приспособить
Пока ещё не хочу явно "колхозить"
Да не, ну ребят, чего же вы невнимательно так читаете! Я спрашивал не про то, чем заменить сетки бампера, а про то, не опасно ли ездить с радиатором кондиционера, не защищённым с боков "карманчиками", расположенными сзади сеток и технологически составляющими с ними единое целое? У меня сами сетки-то целы, а "карманчики" как раз расколотились. Сбоку радиатора трубки, бачок висит... Не зря же Рено их защищает этими "карманчиками"? Ф-ф-у-у... Ну да ладно... Уже от домашних заныканы денюшки и выбран день для их потраты
куда ставить? Домой? - Есть! Но лучше сплит-систему... А если у Вас авто без кондея - проще продать и купить с кондеем.
Обсуждали неоднократно: если с завода кондей поставлен не был, то доставлять самому получается очень дорого и не выгодно. Как уже написали выше - проще просто машину поменять.
82 страницы, все лопатить не стал. Недавно знакомый , ездит на А6, сказал, что при минусовой температуре кондей не работает. Я решил проверить на Логане, оказалось тоже не работает... но только при коротких пробежках, На длинных дистанциях видать прогревается и работает. Когда много пассажиров, приходится включать, чтобы стекла не потели
Там датчик стоит, т.к. при низких температурах возможно недоиспарение фреона и поступление его обратно в компрессор в жидком виде. А это гидроудар и... вообщем ничего хорошего, поэтому датчик и стоит.
Подскажите при какой минимальной температуре должен включаться кондиционер? Заправлял прошлым летом,а сейчас при+5 не включается,вентилятор олаждения начинает крутиться а характерного щелчка муфты нет
Боюсь, что штатный поставить дорого будет, цены ориентировочные в рублях: (трубки по 5000, радиатор 7000, компрессор 20000, датчик давления 2600, испаритель 20000, осушитель 2000, ГРМ, работы по установке ???, электрика, и т.д.)
Выход один, точнее два - сложный, ИМХО, приколхозить с разбора (родной или какой другой) или (менее сложный) просто поменять машину. По части использования на дрыгателе 1,4 - выше описано, что неудобств в движении не возникает.
Все очень просто берете 150 тысяч рублей(ровно столько стоит установка нештатного кондея в приличном неофициальном сервисе из приличных комплектующих нормальными мастерами с годовой гарантией) и смотрите- что Вам слделатьс машиной- дооборудовать кондеем или продать нафиг и купить другую. Все выбирают второе.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
