Текущее время: 13 окт 2026, 22:55
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение monstr_62 » 08 окт 2012, 23:25
tumanch писал(а):Да, продаются. называются микросхемы для планарного монтажа или планарная микросхема. У нас в Самаре я брал в Вольт-Мастере. Сначала тоже давали большую :)
кстати по цене -халява - 13 рублей за микросхему
С :compliment пасибо.
monstr_62
Сообщение NordWest » 09 окт 2012, 00:26
tumanch писал(а):Nordwest: я не смог понять ка это сделать в Вашей проге, а инструкцию не нашел.
Была инструкция, но умерла... Буду делать новую.
Что касается видимых изменений - хамелеон устроен так, что изменения в сам дамп (реакция на положение галочек и выпадающих списков) вносятся прямо в процессе прошивки. Хотя согласен - без инструкции может создаться впечатление что прога тупо ничего не делает.
пробовал внешнее питание подавать
Внешнее питание не нужно - тока с LPT порта вполне хватает. Более того, некорректная подача внешнего питания может привести даже к обратному эффекту. Полностью согласен с советом tumanch - потренируйтесь на отдельной микросхеме и прогоните тест в Хамелеоне (если не знаете как пользоваться - позже поясню).
Ошибка чтения. Нет сигнала подтверждения от микросхемы. Адрес 0
Судя по логам ошибки вы читаете через модуль 93С56. В принципе в случае проблем это даже правильно. Однако когда вы устраните проблему и считывание будет проходить успешно - пользуйтесь модулем Reno\Logan. Он заточен строго под наши нужды.
NordWest
Сообщение shtirltz » 09 окт 2012, 09:37
В том то и проблема, что и на отдельной микросхеме пробовал, и внутрисхемно, и тест оборудования проходит как положено.
shtirltz
Сообщение NordWest » 09 окт 2012, 18:00
shtirltz
Какое программатор выдает напряжение питания (между VCC и GND)?
Попробуйте сбросить все биты регистра данных - не просядет напряжение питания?
При побитовом сбросе регистра управления как ведет себя питание. Оно должно проседать примерно на 0.8 вольт при сбросе в ноль каждого бита и при сбросе всех бит стать почти равным нулю.
Инструкцию по пользованию Хамелеоном вставил здесь.
Последний раз редактировалось NordWest 03 июл 2013, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение shtirltz » 11 окт 2012, 10:25
NordWest писал(а):shtirltz
Все что Вы советуете, я все это уже делал, именно так все и получается, все измерения в норме. Но на ХРSP3 почему то работать не хочет... Вчера припер железо от старого компа, собрал , установил WIN 2000 и все заработало, читает и пишет без проблем, как по написанному :) . Опять подсоединяю к компу с ХР, результат 0 :? Вот такая вот петрушка. Значит буду шить под 2000. Спасибо Вам за Ваши труды в написании этой программы, и за общение. :compliment :compliment
Последний раз редактировалось Nick_2141 11 окт 2012, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал излишнее цитирование
shtirltz
Сообщение NordWest » 11 окт 2012, 10:58
Проблема точно не в XP .
Возможно нужно поиграться с режимами LPT порта в БИОСе.
И на ноутах LPT не совсем стандартный - там могут быть проблемы.
Но главное, что так или иначе заработало...:)
NordWest
Сообщение tumanch » 17 окт 2012, 05:16
Встроил микрик в родной правый подрулевик. Работает отлично. Фотки выкладывать не буду - всё уже было рассказано.
После установки подрулевого перестал работать моторчик омывателя. Нк брызгает и не включаются дворники. Два контакта в переключателе замыкаются. Предохранители целые, задние лампочки работают. Куда копать?
Написал тут потому что проблема появилась после перебора подрулевика для инсталяции кнопки.
Соответствующую тему видел.
tumanch
Сообщение ds13 » 17 окт 2012, 23:31
Не туда подключил провод от ЭБУ (расход топлива), завел авто и заметил что экран на панели приборов мерцает.
Понял что что-то не так, нашёл причину, подключил правильно, но расход так и не показывает. Что теперь делать ума не приложу. Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой
ds13
Сообщение NordWest » 17 окт 2012, 23:51
Вот именно поэтому я не рискнул лезть в подрулевик.
Что можно посоветовать - а не пробовали вновь установленный микрик отключить?
А вообще - нужно схему смотреть, как сигнал по этим цепям проходит. Вроде где-то на форуме видел, но сейчас не скажу где.
Последний раз редактировалось NordWest 18 окт 2012, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение tumanch » 18 окт 2012, 10:11
ничего там сложного нет в переклюке.
свою проблему я решил.
в корпусе переклюка есть пластинка пружинящая - при разборке у меня она каким то образом выскочила наверх. Не зная правильного положения так и оставил.
Сегодня разобрал и увидел грязную смазку на нижней контактной площадке. Подвернул пружинку и всё заработало!
как у меня получилось
как должно быть
tumanch
Сообщение мизгирь » 18 окт 2012, 15:13
ds13
Расход и не будет показывать - в новых версиях прошивок эта возможность исключена.
мизгирь
Сообщение ds13 » 19 окт 2012, 00:32
мизгирь писал(а):ds13
я не про мгновенный расход, а про расход L/100 км. Сначала показывало 0,0 л, теперь -,--. Может что в самой приборке сгорело при неправильном подключении?
ds13
Сообщение NordWest » 19 окт 2012, 08:47
А вы смотрите в движении?
NordWest
Сообщение roboklop » 19 окт 2012, 10:17
ds13, расход начинает показывать после какого-то небольшого пробега, не помню точно какого. Наступил на эти грабли, когда себе активировал. Все сделал, подключил - не кажет. Почесал репу, проверил - все ок. Опять запустил - не кажет. Надоело, собрался и поехал домой. И тут через пару сотен метров бац - показывает расход. 99л/100км. Пока стоял тарахтел на ХХ да репу чесал, набежало :) Это я к чему, может и вы на эти грабли наступили?
roboklop
Сообщение ds13 » 19 окт 2012, 10:47
NordWest писал(а):А вы смотрите в движении?
смотрю в движении, уже 150км намотал, а расхода нет
ds13
