Текущее время: 14 окт 2026, 16:29 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Большое спасибо NordWest за помощь в активации БК приборки 81111.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Подскажите, на что должен замыкаться провод кнопки переключения значений бортового компьютера?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Спасибо NordWest и всем. Прошил, установил - работает.
Где бы посмотреть толкование значений, отображаемых на экране?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Спасибо всем. Прошил панель на Сандеро, установил всё работает.
вы о сервисном режиме? в диалогисе есть, на форуме выкладывали неоднократно. но особого смысла в них нет. ошибку показывает даже если её нет.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы._AlexSander_
Замечаю иногда такой глюк. Приезжаю на рыбалку и машина стоит на сигнализации часов 6, потом завожу и перекл. показатели БК вижу что всё сброшенно. Когда ночью стоит машина такого нет. Что это за глюк интересно?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.monstr_62 с аккумом порядок? клемы не окислены? может из-за влажности так глючит. я бы еще раз перепроверил все контакты, уплотнил их, проверил качество впайки епрокми, в т.ч.. про подрулевик не скажу, т.к. не знаю,как у вас кнопка и где.
Спасибо за советы. Пока всё нормально. Было такое 3 раза, 2 из которых, в одном и том же месте на рыбалке. Прям мистика какая-то. АКБ в порядке. Клемы чистые. Я за этим слежу. А подрулевик...вставлен микрик от мышки. Меня это не напрягает, просто как-то странно из-за чего это.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Если вкраце - собрал по схеме уважаемого NordWest программатор и перешил вчера панель. Пробег сохранился. Спасибо за схему!
подробно мои мучения:
Последний раз редактировалось tumanch 08 окт 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.А микросхемы 93с56 маленькие продаются, как в приборке? Я купил, но она раза в 2 больше. Пришлось на проводах выводить панельку и в неё вставлять большую микросхему.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Да, продаются. называются микросхемы для планарного монтажа или планарная микросхема. У нас в Самаре я брал в Вольт-Мастере. Сначала тоже давали большую
кстати по цене -халява - 13 рублей за микросхему
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.А зечем открывать прошивку в LFE26? В Хамелеоне же теперь есть функция активации БК... Считываете прошивку, сохраняете дамп (на всякий пожарный), прямо тут же активируете и прошиваете назад в микруху.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Добрый вечер. NordWest, подскажите, собрал по выложенной Вами схеме программатор, пытаюсь считать дамп, а в ответ Ошибка чтения. Нет сигнала подтверждения от микросхемы. Адрес 0. Уже на 3 компах с ХР3 пробовал, проггер заново собирал, пробовал внешнее питание подавать, не пучается...
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Nordwest: я не смог понять ка это сделать в Вашей проге, а инструкцию не нашел. После считывания выбирал новый тип прошивки - никакого видимого результата не заметил. Решил через лфе сделать.
shtirltz : попробуйте использовать новую микросхему, следите за температурой при пайке. Еще в хамелеоне есть опция проверки оборудования - должно работать. Ну и бубен купите! (шутка)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
