Текущее время: 20 окт 2026, 02:22
Кондиционер.
Сообщение veterc » 10 авг 2009, 16:21
NarimanSPb писал(а):Увидел у Вас на фото (в другой теме) теплоизоляцию на обратке кондея. Давно собираюсь сделать это. Но смущает вероятность (теоретическая) гидроудара в компрессоре от неиспарившегося хладагента. Почуствовали-ли Вы положительные изменения, эфективность? Надо бы и прямую заизолировать, а то получается радиатор кондея охладил жидкую фазу, а потом она снова нагревается проходя по трубке через моторный отсек.
Спасибо.
Пока кондюк еще работет значит гидроудара пока не получил :). Но на холодное время года эту теплоизоляцию от греха подальше снимаю. Где то есть тема по этой изоляции...
Когда заизолировал - нефига не почуствовал разницы :( . Но как только ее снял... вот тут то понял что она реально снижает нагрузку на компрессор, да и попрохладней в салоне когда эта теплоизоляция присутствует :D . Ах да: и как только поставил изоляцию - пропал рокот кондея (при тойже температуре воздуха и режимах эксплуатации). Хотя может если за +35 завалит - опять зарычит но в такую жару пока не попадал. Так что мне повезло - дерзайте.
Напорную магистраль изолировать бессмыссленно ибо ее температура соспоставима с температурой подмотороного пространства, фик его знает кто из них кого греет или охлаждает :). А вот обратная выше +5 градусов по идее не должна быть (на Нексии у меня она вообще инеем покрывалась), учитывая этот градиент имеет смысл обратку заизолировать.
veterc
Сообщение veterc » 10 авг 2009, 16:23
u313 писал(а):Тут видел фотку нового Логан Престиж 16кл, так вот там опять этой железяки на шланге нет! :D
Видать снизошли до чтения наших опусов и сняли ее как бесполезную приблуду :). Опять же экономия ;).
А если всерьез - думаю там немного другая сборка кондюка из-за другого мотора. На всяких Клио и Меганах ведь вроде не рычит.
veterc
Сообщение ZNZ » 10 авг 2009, 16:26
Что за железяка, не пойму, фотка её есть?
ZNZ
Сообщение ZNZ » 10 авг 2009, 16:28
ZNZ
Сообщение u313 » 10 авг 2009, 16:38
ZNZ
Если откроете капот, то прямо перед вами сверху толстый резиновый шланг кондея. Вот на нем надета такая круговая железяка непонятного применения - видимо от рычания. Фотки под рукам нет :(
Сообщение ZNZ » 10 авг 2009, 16:40
u313 писал(а):ZNZ
Спасибо. Завтра посмотрю на своей машине.
ZNZ
Сообщение d52 » 11 авг 2009, 12:05
Фотки были пошлым летом в этой теме, так что ищите страниц нацить назад, также те у кого нету этой железяки ставили резиновую втулку на это место вроде типа демпфера, но мне лично особо не помогло.
d52
Сообщение u313 » 11 авг 2009, 12:16
d52
Да там шланг как-бы обжат этой железякой посередине. Железяка из двух составных частей: облегающее основание-защелка и сверху на него одето и защелкнуто тяжелое кольцо. Может просто висит себе, а может еще и шланг в этом месте поджимает.
А вот, нашел чью-то фотку:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-4252
Сообщение Андрей Марков » 27 авг 2009, 11:02
Всем привет!У меня Логан 1,4 Exp.без конд.Второй год езжу без кондея и вижу его безусловную необходимость,и для этого я пошёл к дилеру.И как вы думаете сколько с меня попросили за установку конвея.......!?70тыщ!Вот я и хочу вас спросить-это справедливо ли столько ломить?Попробовал купить вентиллятор в салон,но он на присосках и постоянно отлетает,да и ветра от него кот наплакал.Жду ваших высказываний.
С уважением: Андрей из Самары
Андрей Марков
Сообщение ZNZ » 27 авг 2009, 11:30
Андрей Марков
С такой доплатой за кондей -70т.р. проще продать и купить Логан б/у с кондеем установленным на заводе да и с двигателем 1.6 должно хватить..ИМХО.
ZNZ
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2009, 13:45
Андрей Марков - прочтите эту: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=471640#471640 тему...
Подумайте.
Удачи! :wink:
Сообщение Юрий Ю » 27 авг 2009, 17:05
Кондер надо было брать сразу, а так диллеру пол машины разбирать!!! Цена ИМХО, ну заломлена - но вполне реальная :lol:
Юрий Ю
Сообщение Elby » 30 окт 2009, 00:21
Два вопроса у меня накопилось к местным "акулам". Ответьте пожалуйста, если кто понимает.
Первое - как вы думаете, в принципе насколько быстро улетучивается хладагент из кондиционера через возможную трещину радиатора? У моей машинки две недели назад спереди по низу бампера был нечаянный удар бегущей лисой. Вот теперь я езжу и размышляю: по прошествии какого периода времени можно успокоиться, что трещины радиатора кондиционера точно нет? Я читал, что это очень нежный агрегат :-) Пока ещё кондиционер работает, остужает воздух, по-моему, как всегда, но тем не менее, может быть, имеет смысл всё же обратиться в сервис, чтобы они посмотрели на предмет утечки? Или двухнедельный срок позволяет сказать, что всё в порядке и больше не заморачиваться?
Второе - можно ли с включенным кондиционером ездить... м-м-м... быстро? Не будет ли при этом черезмерной нагрузка на двигатель или на компрессор кондиционера? Я имею ввиду, есть ли разумное ограничение оборотов двигателя, накладываемое включением кондиционера? Или всё там внутри машинки так устроено, что опять же, не надо заморачиваться?
Заранее благодарю за ответы и прошу не смеяться над моими вопросами.
Elby
Сообщение u313 » 30 окт 2009, 08:10
Elby
Трещина (если она есть, конечно) может быть любого размера. Начиная от нескольких микрон и кончая дыркой в палец толщиной :D
Хладагент по природе своей довольно текуч и скорее всего если бы повреждение было бы, то хладогент уже давно вытек бы. Включайте кондей раз в месяц - это, кстати, советуют делать и так для продления его жизни и проверяйте что все работает. В случае чего починиться успеете всегда. По оборотам - пофиг, никаких ограничений со стороны кондея нет.
PS У лисы то трещин нет? :D
Сообщение Elby » 31 окт 2009, 01:49
u313 писал(а):Elby
Спасибо, а то сервисмены мне запретили при включенном кондее повышать обороты более 4000 (фиг их знает, почему)
Лису, конечно, жалко, она, наверное, треснула навсегда и восстановлению не подлежит, но у нас тут они, кто выбегает к людям, обычно бешеные :roll: , поэтому... "плюс на минус"...
Elby
