Текущее время: 16 окт 2026, 07:22
Re: Внимание Всем!!!
Сообщение valera » 26 янв 2010, 23:29
Yuz писал(а):!!!
Кстати у кого панелька проборов разобрана напишите названии самой большой микросхемы
вот это вас интересует?
valera
Сообщение Yuz » 26 янв 2010, 23:31
_AlexSander_ писал(а):не вышло %) прошиву показывает ту же, что и раньше 7101. зашивал версии 7102 и 6002
странно а прбег пробовали чуть изменить ну хоть на км .. может просто не пишется микруха .. делает вид что пишется а на самом деле дудки
Yuz
Сообщение _AlexSander_ » 26 янв 2010, 23:51
. 8)
Последний раз редактировалось _AlexSander_ 20 фев 2010, 16:33, всего редактировалось 3 раз(а).
_AlexSander_
Сообщение Yuz » 26 янв 2010, 23:55
а запостите снимок наклейки с приборки плиз
Yuz
Сообщение _AlexSander_ » 26 янв 2010, 23:58
завтра только.
_AlexSander_
Сообщение Yuz » 27 янв 2010, 00:24
valera писал(а):
Yuz писал(а):!!!
Ага вот толькко бы уточнить что это за микруха в оригинале.
Может можно прошивку из епромки разложить в более удобоваримом варианте
ИМХО моментальный пробег переместили на третий экран Тестового режима панели Изображение
Yuz
Сообщение _AlexSander_ » 27 янв 2010, 00:35
а в обычном режиме его нет?
_AlexSander_
Сообщение Yuz » 27 янв 2010, 00:38
в версии 7102 я увидел его рабочим там .. ну-с
с бегающими стрелками :(
Yuz
Сообщение _AlexSander_ » 27 янв 2010, 00:50
непонятно...
_AlexSander_
Сообщение RRRomzes » 27 янв 2010, 02:04
Все работает. Пишет 7102. Завтра посмотрю как моментальный расход вернуть.
Запитал приборку от винчестера - желтый +12(10 и 9) черный земля(8 контакт).
Оказалось шил не так. надо чтобы байты литража были в таком порядке 9 5 20 14 а не наоборот. то есть свап сделать.
6002 не работает. Пишет 7103 и все в галонах/милях, комп отключен
Сегдня попробую заменить первую строчку 7102 на 6002.
Первые 2 байта любой прошивки - контрольная сумма первой строчки.
Вчера пробовал менять без вычисления crc - ничего не получилось.
Последний раз редактировалось RRRomzes 27 янв 2010, 12:03, всего редактировалось 3 раз(а).
RRRomzes
Сообщение cancerogen » 27 янв 2010, 02:54
RRRomzes
Я тут на spidometrs.com написал.
там должны быть ещё калибровки тахометра и спидометра. Надо, у кого есть возможность, подать на вход тахометра и спидометра меандр и записать частоты, соответствующие делениям шкал. Наверняка эти числа есть в прошивке и, так же, как и калибровки ДУТ и температуры двигателя, они дублируются. Ещё где-то должно быть место для суточного пробега. Если исключить все эти калибровки и пробег, то останется область, которая и определяет разницу между версиями.
Т.е. и в прогу твою можно добавить калибровки скажем спидометра и если скорость показывает неверно, подправить.
cancerogen
Сообщение Yuz » 27 янв 2010, 08:24
RRRomzes писал(а):Все работает. Пишет 7202. Завтра посмотрю как моментальный расход вернуть.
6002 не работает.
а пишет 7202 потому что ты то байтик поменял а если его не трогать будет 7102
Yuz
Сообщение RRRomzes » 27 янв 2010, 12:03
Калибровку тахометра нашел. она в герцах.
Это больше нужно не для корретировки а для перерисовывания приборки. Например сделать ее ход не 270 градусов , а 180.
RRRomzes
Сообщение _AlexSander_ » 27 янв 2010, 12:53
ну-с. всё вышло.
з.ы. Юр- чип как у всех х90логан v7.1 приборка:P8200733620. Штатная прошива - 7101
Последний раз редактировалось _AlexSander_ 20 фев 2010, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
_AlexSander_
Сообщение jim » 27 янв 2010, 19:16
RRRomzes писал(а):Написал программу для просмотра прошивки:
Пока бета в режиме readonly
Cool!!! Продолжайте работу, пожалуйста! Не нужно будет Lichznik и прочее...
ЗЫ: Почему-то прошивки в формате hex, выложенные BOH, некорректно читает :(
jim
