Текущее время: 14 окт 2026, 13:45
Защита генератора от грязи
Сообщение SMV1975 » 16 мар 2009, 08:16
Л-Д-В писал(а):Есть ли новости?
По состоянию на сегодняшний день в закладке "счета и заказы" на сайте на 10.03.2009 стоит - отправлено в офис. Жду со дня на день. Как правило, не больше недели доставка с Москвы.
Как получу, сразу напишу.
SMV1975
Сообщение SMV1975 » 16 мар 2009, 13:23
Получил час назад!!!
и сразу фото:
Вот такой он дефлектор.
SMV1975
Сообщение Л-Д-В » 16 мар 2009, 13:32
SMV1975 писал(а):Получил час назад!!!
и сразу фото:
Ага! А когда будете устанавливать? Осталось дело за малым-узнать о том, подходит ли он.
Ждем отчетика.
Л-Д-В
Сообщение SMV1975 » 16 мар 2009, 13:41
Л-Д-В писал(а):А когда будете устанавливать?
Сразу как только на улице потеплеет. Пока еще холодновато. Думаю что через недельки 1,5-2. Как раз в отпуске буду небольшом. :)
В любом случае отпишусь.
Л-Д-В писал(а):подходит ли он.
а куда-ж он денется! :D
SMV1975
Сообщение olegoleg73 » 16 мар 2009, 13:52
Извините а цену тут не озвучивали? :roll:
olegoleg73
Сообщение SMV1975 » 16 мар 2009, 14:13
6001 548 100 Дефлектор радиатора.
Срок поставки: 15 дней (из Германии везут вроде) - 1 231,23р. Реальный срок поставки - 1-1,5 месяца. Я ждал 1 месяц.
10 дней (из-за границы) - 1 380,11р.
5 дней (Москва) - 2 503,71р.
4 дня (Москва) - 2 552,50р.
Цены сегодняшние. Я взял за 1236 руб. Курс доллара постоянно плавает. Наблюдал в течение месяца - минимальная цена была 1220 руб. и ниже не будет точно. На дефлекторе надпись - сделано в Румынии.
Последний раз редактировалось SMV1975 17 мар 2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
SMV1975
Сообщение Л-Д-В » 16 мар 2009, 14:22
Л-Д-В писал(а):
подходит ли он.
Доооолго ждать :(
Может хоть примерить есть у Вас возможность? Может там и разбирать ничего не надо? 5 минут и он на месте. А? Ну пожааалуйста!
Л-Д-В
Сообщение SMV1975 » 17 мар 2009, 10:27
Л-Д-В писал(а):Может там и разбирать ничего не надо?
Ну как же не надо - надо снимать бампер. Плюс я хочу сразу на дефлектор установить пластиковую сетку для дополнительной защиты радиатора (кто-то из форумчан уже сделал так, даже фото было).
А так приложил предварительно в бамперу. Что радует - вокруг радиатора не останется щелей, как при использовании дефлектора 6001547466 от версий с кондеем. :D Все должно быть чётко. Места креплений предварительно совпадают (проверил парочку, те что видны). Так что, заказывайте. Он не может не подойти, ведь отличий от Дачии Логан здесь нет никаких. Да и программа подбора з/ч ошибаться не может (проверил сам, проверили в Экзисте и подтвердили мой вывод). Решать Вам, я свой выбор сделал. :)
SMV1975
Сообщение Soso » 17 мар 2009, 10:50
SMV1975 писал(а):Все должно быть чётко. Места креплений предварительно совпадают (проверил парочку, те что видны). Так что, заказывайте
Ваш опыт очень интересен! :) Уже подумываю о приобретении такой защиты (у меня Логан базовый, так что отверстий вокруг радиатора достаточно :wink: )
Возник вопрос с крепежом: он идет в комплекте, или вы будете подбирать что-то уже при установке, по месту?
Спасибо!
Soso
Сообщение SMV1975 » 17 мар 2009, 11:06
Soso писал(а):он идет в комплекте, или вы будете подбирать что-то уже при установке, по месту?
Нет, к сожалению, крепежа в комплекте нет. :( Знаю, что с завода дефлектор крепится пистонами, вот только их реферанса у меня нет. Может что удастся подобрать из отечественных пистонов, т.к. цена на французкие с большей долей вероятности будет в районе 100 руб./шт. или что-то около того. В крайнем случае возьму на болты с гайками и граверами, главное чтоб не откручивалось :)
SMV1975
Сообщение RekGRpth » 17 мар 2009, 11:19
SMV1975
пока не поставили на машину, можете сделать замеры этой штуки - что-то типа чертежа? :?
RekGRpth
Сообщение SMV1975 » 17 мар 2009, 13:53
RekGRpth писал(а):можете сделать замеры этой штуки
Да не вопрос. Сделаю без проблем. Нашел реферанс пистонов, что крепит дефлектор к кузову - 7703072236. Цена 60 руб./шт. в Экзисте. У дилера в наличии нет. Интересно сколько их нужно? Судя по кол-ву отверстий под крепеж в дефлекторе - 6 штук.
SMV1975
Сообщение Rexser » 17 мар 2009, 14:07
Я крепил 6ю болтами
и пластиковую решетку к ней на саморезы
в месте напротив трубы воздухозаборника отверстие с раструбом
брал от версии с кондеем у дилера привезли за неделю цена была 1800
Rexser
Сообщение SMV1975 » 17 мар 2009, 14:47
Вот и схемка набросанная на скорую руку. За основу взял свое же фото, изображенное выше.
SMV1975
Сообщение SMV1975 » 19 мар 2009, 10:57
Rexser писал(а):Я крепил 6ю болтами
Диаметр отверстий на кузове куда крепится дефлектор не помните на вскидку? А то нашел отечественные пистоны - они 5 мм в диаметре. Цена 2 руб./шт.
Rexser писал(а):и пластиковую решетку к ней на саморезы
Решетку пластиковую тож нашел в продаже. Размер её 20*64 см. Цена - 60 руб. Думаю одной будет достаточно. А как её крепить на обычные саморезы? Она-ж держаться не будет. Поясните пож-та!
Rexser писал(а):в месте напротив трубы воздухозаборника отверстие с раструбом
Эффект есть от переделки?
SMV1975
