Текущее время: 18 окт 2026, 18:09
Горе с прикуривателем
Сообщение ICE Rider » 08 окт 2007, 16:06
Зфгд_ШШ писал(а):
kit1980 писал(а):... Помогите чайнику подскажите где искать этот пред. с тем чтобы заменить его на 15-20 А ?
Может, проще насос купить ножной, а не элеткрический :wink:
Есть компрессоры которые подключаются напрямую к АКБ.
И прикуриватель жив и качает как сатана.
ICE Rider
Сообщение kit1980 » 08 окт 2007, 16:07
boris55 писал(а):Да не надо покупать-они на крышке должны быть изнутри....посмотрите сначала...15А вроде бы голубого цвета...
Отлично!! пошел на стоянку,открыл...все есть и синий на 15А. поставил,все работает. Накачал колесо. Борис,большое вам спасибо еще раз!
kit1980
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 13 ноя 2007, 15:28
Георгий Торпедоносец писал(а):Купил лампочку такого же размера за 10 руб, в ближайшем автоларьке. Ободок светиться, но как-то фигово. Там где лампочка стоит, там нормально, а с другой стороны в два раза тусклее. Наверно родная помощнее, но всё равно лучше, чем без подсветки - мр3-модулятор не надо на ощупь тыркать. :D
Не подскажешь марку лампочки которую купил,
...а то тоже перегорела подсветка прикуривателя и видимо уже давно. Предохранитель сгорел, когда пытался вставить паяльник китайский. Паяльник сдал в магазин, предохранитель поменял, а вот лампочку не знаю какую надо.
Игорь_Exp1.6
Сообщение Евгений Ш » 13 ноя 2007, 20:22
Игорь_Exp1.6 писал(а):Не подскажешь марку лампочки которую купил,
Пришел на рынок, показал лампочку. Спросили - хорошую за 20 или хорошую за 10? Спросил разницу. Сказали - за 20 дольше не перегорает. Спросили 1,2ВТ или 2,4ВТ (не помню точно номиналы) - цена одна. Спросил ,какая родная? сказали 1,2, но 2,4 ярче. Сказал - давай 1,2. Дали. Вынимали из фирменной коробки "Narva", кажется - давно фирму знаю, да и продавца этого тоже. Посттавил - кажется, свети ярче родной.
А тперь, раз уж тема "Горе с прикуривателем". Сегодня на стоянке втыкаю прикуриватель. Накаливается плохо (давно заметил, лень лепестки подогнуть). Жму его пальцем - через некоторое время вырубается подсветка салона. Втыкаю прикуриватель - не греется (подсветка прикуривателя светит). Думаю - предохранитель. Минут через 5 все восстанавливается. Может, там где-то биметаллический предохранитель стоит?
Сообщение Игорь_Exp1.6 » 14 ноя 2007, 07:32
Пришел на рынок, показал лампочку. ... Вынимали из фирменной коробки "Narva", кажется...
спасибо, но видимо, все-таки придется сначала разбирать прикуриватель, а потом ехать лампочку покупать, а хотел наоборот :)
Игорь_Exp1.6
Сообщение Стасяныч » 15 ноя 2007, 20:32
сегодня попробовал подкачать колесо компрессором, он потарахтел секунд 5 и предохранитель штатный тут же сгорел...
летом компрессор накачивал нормально, предохранитель не перегорал...
магнитола была выключена...
видимо придется предохранитель поставить на 15А
Стасяныч
Сообщение Евгений Ш » 15 ноя 2007, 20:39
Игорь_Exp1.6 писал(а):спасибо, но видимо, все-таки придется сначала разбирать прикуриватель, а потом ехать лампочку покупать, а хотел наоборот
Я поэтому так и сделал. В принципе, можно на пальцах объяснить, поймут. Лампочка безцокольная, размер примерно 8-10 мм длина, 4-5 диаметр. Мощность 1,2 Вт. Судя по патрону, ИМХО, аналогичные на прикуривателях 21010 стоят.
Сообщение Алексей33 » 11 янв 2008, 15:06
У меня перегорел предохранитель прикуривателя и подсветка прикуривателя (по собственному недосмотру). Нашел эту тему, осилил и всё поправил.
Хочу теперь кое-что добавить:
1. Во-всяком случае у меня, гайка на 10, которую потребовалось открутить на центральном тоннеле (предварительно открутив и отодвинув заднюю часть).
2. Лампочка вынимается тяжело, с непривычки очень опасался, что патрон расколется, но ничего обошлось.
3. Лампочка очень похожа на лампочки из некотрых китайских гирлянд: без цоколя с двумя выходящими проволочками, которы загибаются на стеклянную часть (мне она обошлась в 5 рублей в автомагазине - вариантов не предлагали).
Алексей33
Сообщение sinenko » 11 янв 2008, 18:32
Почитал и стало интересно, надо будет в умной книжке изучить этот вопрос повнимательней. А лампочки в любом автомагазине продаются?
sinenko
Сообщение 3dmax » 12 янв 2008, 01:05
sinenko писал(а): А лампочки в любом автомагазине продаются?
Абсолютно в любом. Лампочки самые обычные, продаются в таких же обычных автозапчастях.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 20 янв 2008, 01:53
Не помню, фоту вешал на 5й странице.
Логановед
Сообщение Юрьич » 27 фев 2008, 19:05
Сразу попрошу прощения, если повторю то, что здесь было, возможно, не один раз - ну в лом читать 9 страниц :oops: После использования гнезда прикуривателя для переноски (фонарик на проводе, который жил со мной во всех моих машинах, начиная с 21-ой Волги), перегорел предохранитель. Ни в брошюрке, которая идет с машиной, ни в толмуде третьего рима, не обозначен предохранитель, защищающий цепь прикуривателя. Такое впечатление, что цепь вообще не защищена. Квадратно - гнездовым методом удалось выяснить, что предохранитель есть: "F68, красный, 10 ампер, автомагнитола" в торпеде слева при открытой водительской дверке. ИМХО, вопрос достоин помещения в "копилку знаний"
Юрьич
Сообщение Archi » 27 фев 2008, 19:16
Юрьич писал(а):ИМХО, вопрос достоин помещения в "копилку знаний"
давно уже там
Archi
Сообщение Юрьич » 27 фев 2008, 19:32
давно уже там
Вот это славно...
Юрьич
Сообщение Karkas1924 » 17 мар 2008, 07:40
Перегорел предохранитель при подкачке компрессором шин от прикуривателя.. и магнитола заглохла. Грешил на компрессор.. Пока не выяснил причину.
Karkas1924
