Текущее время: 14 окт 2026, 11:36
Освещение салона
Сообщение AndreyG » 07 май 2010, 16:38
Фото не мое, но уровень освещенности такой же примерно.
AndreyG
Сообщение DrMaza » 10 май 2010, 12:56
У меня вопросик.. это нормально что подсветка панели с регулировкой вентилятора, тепла-холода-скорости и не подсвечивается почему-то сразу, а приходится делать лишние повороты... это проблема где-то с контактами?
DrMaza
Сообщение дима » 10 май 2010, 15:33
DrMaza писал(а):У меня вопросик.. это нормально что подсветка панели с регулировкой вентилятора, тепла-холода-скорости и не подсвечивается почему-то сразу, а приходится делать лишние повороты... это проблема где-то с контактами?
повороты вокруг чего? гаража? дома,магазина? кругами катаетесь? :wink: или одного поворота переключателя на левом подрулевом? если последнне то всё нормально,если поворотов :shock: значительно больше-имхо проблема
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... borov.html
Сообщение Goralexx » 10 май 2010, 21:27
ТО DrMaza:
Эта проблема решается заменой лампочки подсветки. Описание в соответствующей теме. Тоже думал что дело в контакте-загоралась от удара по бороде или при нескольких переключениях направления обдува.
Goralexx
Сообщение doramirus123 » 17 май 2010, 18:40
ха кстати можно написать из светодиодов например слово LOGAN БУДЕТ ПРИКОЛЬНО)
doramirus123
Сообщение OScar » 17 авг 2010, 11:51
ZLP, доработкой подсветки багажника не занимался еще?
OScar
Сообщение oberst » 16 окт 2010, 15:06
Всем издрасти.
Заменил лампу плафона на полоску из 12 белых SMD светодиодов, на клейкой основе. Алюминиевый скотч в плафон вклеил. Влезла бы в плафон линейка и с бОльшим количеством диодов, но по результатам и этого более чем достаточно. За участок с 3-мя светодиодами и резистором 30 рублей, отрезали полоску с 4 участками по 3 диода за 120 рублей.
Свет жутко яркий, даже по глазам бъёт. В салоне реально светло.
Интересно, если желтые или янтарные светодиоды зафигачить, свет не будет таким ксеноново-ядовито-искусственным?
Обнаружилась одна непонятная особенность. В среднем положении переключателя плафона небольшенький минус подаётся на плафон от ЦКБС. Днём не видно, а вот ночью и в сумерки диоды совсем немного светятся - света от них нет, но точечки маленькие еле-светленькие есть. При положении переключателя плафона "выкл" они не светятся.
oberst
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2010, 19:40
oberst писал(а):Обнаружилась одна непонятная особенность. В среднем положении переключателя плафона небольшенький минус подаётся на плафон от ЦКБС. Днём не видно, а вот ночью и в сумерки диоды совсем немного светятся - света от них нет, но точечки маленькие еле-светленькие есть. При положении переключателя плафона "выкл" они не светятся.
Есть такое дело... :roll:
Сообщение snowvlad » 16 окт 2010, 19:43
А не обращали внимание, как в люстрах в темноте энергосберегающие лампочки помАргивают? :roll: :lol:
Сообщение ra1aco » 15 ноя 2010, 00:18
Вот мой вариант освещения для пассажиров.
ra1aco
Сообщение дима » 15 ноя 2010, 07:13
ra1aco
сделайте фотки на машине ,чтобы светило :wink: ,а так прикольно :lol:
Сообщение ra1aco » 16 ноя 2010, 19:20
дима писал(а):ra1aco
Диоды применил с желтым оттенком. т.н. теплый белый.
Последний раз редактировалось ra1aco 16 ноя 2010, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
ra1aco
Сообщение ra1aco » 16 ноя 2010, 19:22
Подключил к лампочке в плафоне, т.е. центральный выключатель работает и на заднюю подсветку.
В выключенном состоянии немного подсвечиваются, т.к. "вежливый свет" работает через транзистор.
ra1aco
Сообщение Gorec » 16 ноя 2010, 20:38
ra1aco писал(а):Вот мой вариант освещения для пассажиров.
А поподробней? То есть какие диоды, где их можно прикупить? Ну и так далее.
Gorec
Сообщение NarimanSPb » 16 ноя 2010, 21:06
Gorec писал(а):То есть какие диоды, где их можно прикупить?
Не знаю где взял светодиоды ra1aco, но я для себя нашел почти неиссякаемый источник светодиодов. За ~ 100 рублей покупается гирлянда состоящая из 100 светодиодов!!! :shock: Каждый со своим сопротивлением и проводками, как раз по току подходит для 12 вольт. Конечно можно прикупить в Чипе и Дипе за 20 руб. штука. Но я не гордый.
