Текущее время: 05 июн 2024, 17:59 Вентилятор системы охлажденияМодераторы: Администраторы, Модераторы на диагностике заводите и ждете пока прогреется и смотрите по компу температуру, в 96 должен включиться, от 6полосок ничего страшного не случится, так что можно и самому проверить.
ЗЫ: 2 полоски температуры это тоже не есть хорошо, должно быть 4, у вас или датчик барахлит или термостат.
Спасибо. Все равно придется полностью диагностику проводить. Как станет известен результат - обязательно здесь напишу.
Провел диагностику (взяли 400 р.) - всё работает!!! Как и писал Modigar - вентилятор "завелся" при 98 градусниках. Но нет худа без добра - лишний раз убедился, что с электроникой все в порядке. К зиме, можно сказать, готов. Огромное спасибо всем, кто откликнулся и попытался мне помочь!
После выключения зажигания долго работает вентилятор обдувапосле выключения зажигания долго работает вентилятор обдува радиатора, все кто это замечает, говорят что так быть не должно, а как с этим у вас?
А у нас с этим хорошо. И поиск у нас имеется. И на форуме Вы четвертый год, могли бы его освоить. Закрыто. А точнее склеено. Читайте выше.
Откройте капот и прочитайте....
у меня этой наклейки нет, так же нет наклейки под правой передней дверью с указанием цвета и проч..
Re: Вентилятор системы охлажденияПриветствую всех! нужна помощь, возникла непонятка с вентилятором охлаждения.....температура растет до 6 полосок (первый раз за 3 года) а карлсон молчит.......при включении кондея вентилятор включается....подскажите,что смотреть и где копать.....
Re: Вентилятор системы охлажденияPartizan74, читаем здесь, изучаем и думаем.
Читать это: viewtopic.php?f=23&t=11852 В обязательном порядке.
Re: Вентилятор системы охлажденияпомогите советом,ситуация такая,раздается нечто вроде свиста из области вентилятора,после некоторой личной диагностики,думаю,что это двигатель этого самого вентилятора,возможно необходимо смазать его??и если ,да,то какая там вообще смазка используется?
Re: Вентилятор системы охлажденияпомогите советом, в жару при движении в пробке (просто остановки на светофоре) вентилятор охлаждения переходит на вторую скорость вращения ( при работающем кондиционере), при этом в салоне чувствуется вибрация. Уровень охлаждающей жидкости в норме, температура двигателя в норме. Я так понял, что к электродвигателю вентилятора подсоединяются две колодки жгутов: к дополнительному сопротивлению и к электродвигателю. Данное сопротивление заменяемое??? на форуме читал, что бывают путают местами эти колодки проводов местами, но это не мой случай. Кожух вентилятора закреплен к радиатору держателями и у меня кожух имеет люфт около 5 мм. Сам двигатель вентилятора закреплен на кожухе хорошо. Крыльчатка вентилятора на оси двигателя вроде не люфтит. Куда копать???
