NeoVS писал(а): впаял на место спАленного, проверил тестором (но уже с резистором) - работает.
Как это тестером?
На 17 пин разъема +12 вольт подавали? Горит?
Текущее время: 14 окт 2026, 02:19 Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Как это тестером? На 17 пин разъема +12 вольт подавали? Горит? Последний раз редактировалось NarimanSPb 05 сен 2013, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Нет. После пайки проверил самодельным тестером из 2х батареек и резистора, на предмет целостности светодиода. Думаю приборку разобрать и проверить подачей 12 вольт на 17 пин. А может такое быть что вновь впаянный светодиод (из ленты) расчитан на бОльший ток, чем тот который стоял и поэтому не горит?
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиВсем спасибо!
Нашёл причину. Дело было не в бобине . Не пропаял я одну ногу светодиода, не заметил.
Re: Лампочка открытия дверей.
У меня аналогичная проблемма. Грешил на задний левый концевик - на нём не было защитного колпачка. Концевик заменил, проблемма не ушла. Не сказать, что в полнакала, но еле-еле тлеет - напрягает. Решение не нашли?
Сначала хотел,сейчас уже не до этого.Не напрягает в общем.Как нибудь поеду в Логан гараж...там сделаю.Если сделаете отпишитесь пожалуйсто.
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиУщё заметил, что при включении дальнего света тление лампочки уменьшается в разы и становиттся почти невидимым. Наверняка где-то есть лишний контакт с масой или нет нормального где нада - нехорошо-с.
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиТоже задумал себе сделать индикатор, заодно подсветку сменить и активировать БК. Прочитал всю тему, может пропустил интересующий вопрос: на Экспрешене 1.6 8кл. провод прокинут от ЭБУ к приборке на нужный контакт, чтобы светодиод загорался при открывании дверей?
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиА зачем ЭБУ информация о дверях?
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиНа первой странице читайте, от 20го контакта разъёма ЭБУ, только не указано, какая комплектация авто. Вот я и спросил, есть провод на Экспрешене или нет. По существу есть что-нибудь?
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиДело в том, что общепринято (ИМХО) аббревиатурой ЭБУ называть электронный блок управления двигателем. @ndrey же называет так блок коммутации салона. Отсюда и недопонимание.
нет
именно так и есть!эбу и цэкбс .первый под капотом,второй в салоне.ну ,не хочет народ мат.часть знать. АбиднА..
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиРезистор там нужен только один, который последовательно со светодиодом, 1кОм ставиться. Вместо второго "резика", который параллельно светододику и резику, должен быть смд кондёр, я поставил 1мкФ*25В (какой был под рукой).
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панеликак узнать сколько вольт светодиоды в панели приборов рено логан
Эту тему почитать. viewtopic.php?p=1077898#p1077898
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
