Текущее время: 17 окт 2026, 21:41
Загорелся индикатор подушки
Сообщение u313 » 30 мар 2010, 12:09
Elexspb
Я чего то наверное плохо врубаюсь сегодня. То вы пишете, что катаетесь с этим блоком уже 2тык, то пишете что машина тоталь, т.е. разбита на 250тыр... и для чего Вам блок? Вы что собираетесь восстанавливать?
А вариантов да, много, я посмотрел. Ну а у вас то какой номер? Такой же и ищите. Вроде по наличию одна штучка там с таким номером имеется.
Сообщение Elexspb » 30 мар 2010, 17:19
Я уже почти восстановил )))) Я не знаю какой у меня номер Ещё не снимал А весь ремонт там где я делаю около 100 обойдётся Это же не оффициалы и допустим дверь у оффициалов стоит 11 труб Это голое железо а я за 5 купил со стеклом во дворе у дяди Васи )))) Жду выплаты по КАСКО обещали изначально 180 а сейчас затихорили Якобы с Москвой согласовывают ) А то пока заплатят лето наступит ) Аномерок конечно узнаю с ним и покупать пойду Просто хочется узнать может кто сам Эту штучку менял И секреты какие есть А ото вот люди пишут что резистор ставят ) Дёшево и сердито )
Elexspb
Сообщение Алексей 1976 » 30 мар 2010, 19:25
Elexspb писал(а):вот люди пишут что резистор ставят ) Дёшево и сердито )
да,дешево. вот только безопасность дороже. не стал я экономить и купил оригинальный шлейфик в сборе с держателем и в гараже все на место поставил. :D
Алексей 1976
Сообщение Elexspb » 30 мар 2010, 20:09
Так и я не собираюсь РЕЗИСТОРИТЬСЯ )
Elexspb
Сообщение Elexspb » 14 апр 2010, 13:45
Сегодня сфоткал номер на этом блоке 8200 70 23 22 Самое интересное что там напряжение как я понимаю написано v 3.4 И ещё кое какие циферки X90 PS 127 а НА РАЗБОРКЕ ЕСТЬ БЛОКИ С РАЗНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ Например 3.2 а номера совпадают или например не 127 а 27 и напряжение совпадает Вот по чему и за чем интересный вопрос ? В Рено сказали мол это унификация такая Может кто то имеет своё мнение БЛОК ДО СИХ ПОР НЕ ПОМЕНЯЛ УЖЕ 2500 НАЕЗДИЛ С ГОРЯЩИМ ИНДИКАТОРОМ
Elexspb
Сообщение Texno » 21 апр 2010, 22:03
Собратья помогите.
Можно ли самому заменить блок управления подушками безопасности? Технически всё просто открутил\поставил, а ошибки сбросятся?
Блок сработал!, на сервисе подтвердили. Зимой занесло, в бордюр вмазался, ремонт плёвый, а тут лампа зажглась и в сервисе ещё на 15к под залечу.
P.S.: Может возможно как нибудь на гарантийный случай скосить? :wink:
Texno
Сообщение u313 » 21 апр 2010, 22:28
Texno
Блок сработал а подушка нет? А так бывает? Так на сервисе и спросите: как блок сработал, если подушка целая? На это и давите, попробуйте потребовать устранения горящей лампы. А уж блок они будут менять, шлейф или еще чего...
Возможно это вполне гарантийный случай и есть.
Сообщение Texno » 21 апр 2010, 23:08
Прошол комп. диагностику на севисе офиц. дилера (RTDS на ул. Обручева д.52 - 900руб). Записался, приехал, машину сдал, 4 часа просидел в ожидании (машину в рем. зону загнали тока на последний час), вышел мастер и говорит мол - "зафиксирован удар, требуется замена блока" и показывает клачёк бумажки где карандашом написал цену 12 с чем то кусков, якобы стока будит стоить только блок. Я ему мол "по гарантии замените", он "это не гарантийный случай". Разбираться было некогда, так я и уехал не с чем.
Texno
Сообщение u313 » 22 апр 2010, 06:07
Texno
Ну позвоните на горячую линию, узнайте у них, что это за фигня такая, требуйте, прите буром! Если был удар, то ИМХО должен был сработать блок и подушка, тогда вопросов нет. А так фигня какая-то, надо бороться утверждая, что никакого удара не было и это глюк электроники.
Ну в самом деле, не должен же блок выходить их строя из-за любого влетания в ямку?!
Сообщение Elexspb » 22 апр 2010, 07:54
Такая же хрень Разбил правую бочину подушки не сработали индикатор горит уже давно Зарядили блок с работой около 15-17 Так как помимо блока надо и датчики ставить новые и перенастраивать Вообщем геморр Пробовал поменять блок купил на разборке Поменял и хрен Наверно как минимум надо прошивать заново но не рескнул оставить Вот ищу толкового ЭЛЕКТРИКА МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В итоге блок сдал назад Находится в тоннеле где рукоятка КПП Конечно есть вариант Резистор поставить Но это уже крайний случай И самое интересное что подушки две Брал машину под себя Так вот пассажирская как надо загорается и гаснет
Elexspb
Сообщение славян » 17 май 2010, 19:05
у меня такая же проблема! диллер сказал что провели диагностику, неисправен блок п\б . замена 11000руб.+3000 работа.
Не надо писать с нажатым Капсом. Здесь у всех зрение хорошее :evil:
славян
Сообщение Нодельман Лев » 17 май 2010, 21:41
ИМХО на разборке покупать этот блок не рекомендую никому. Потому что можно запросто купить блок, который уже своё отработал. Можно купить только тот блок, который при Вас открутят с другого Логана у которого стоят целые подушки и лампы подушек не горят. Хотя это тоже не гарантия работоспособности.
славян
Если гарантия закончилась, то замена всё равно необходима. И придётся выложить эти деньги. Сама замена блока - дело 10-15 минут. Проблема только в сбросе ошибки. А если гарантия ещё не закончилась, и следов аварии на Вашем авто не наблюдается, то езжайте и требуйте замены блока подушек по гарантии (или подрулевого механизма, там где может шлейфик идущий к подушке коротить) по гарантии. Я именно так и поступил - заменил блок подушек по гарантии...
ИМХО блоки также могут различаться - с одной подушкой или с двумя. Поэтому и циферки там разные на блоках написаны...
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение славян » 18 май 2010, 18:17
дело в том, что то2 у дилера я не проходил.Теперь их условие: делаешь то2 (накатал уже39000км) у них- меняем по гарантии, нет- за бабки.
славян
Сообщение -=KPOT=- » 18 май 2010, 18:27
Elexspb писал(а):Так как помимо блока надо и датчики ставить новые и перенастраивать Вообщем геморр
нет у нас датчиков только блок в нем все.
-=KPOT=-
Сообщение Нодельман Лев » 18 май 2010, 18:37
славян
славян писал(а):дело в том, что то2 у дилера я не проходил.Теперь их условие: делаешь то2 (накатал уже39000км) у них- меняем по гарантии, нет- за бабки.
TO-2 всё равно будет в два раза дешевле чем менять блок не по гарантии... :wink: Сделайте ТО и меняёте блок... Что тут думать то?
Нодельман Лев
