Текущее время: 17 окт 2026, 01:50
70 а/ч vs 2 месяца стоянки
Сообщение eper » 20 дек 2009, 17:41
Виталий Р писал(а):
boris55 писал(а):
Ded54 писал(а):Особо обратите внимание на магнитолу - некоторые модели при снятой морде НЕ выключаются
Магнитолу отключал предохранителем.
Минимальное потребление остается 90мА :shock:
Так что наверное это беда всех Логанов, придется либо ставить отключатель массы либо отключатель предохранителей №28 и 29! :(
Дак чем дело то кончилось?
eper
Сообщение Партизан » 27 дек 2009, 21:40
если магнитола подключена как на Тазах (на постоянный +), то разряд АКБ с большинством современных магнитол обеспечен. Современные магнитолы ждут сигнала отключения из цепи АСС. Иначе отключается индикация, подсветка, а усилитель магнитолы остается в режиме ожидания, и кушает, и кушает, и...
Партизан
Сообщение boris55 » 27 дек 2009, 21:46
Партизан писал(а):если магнитола подключена как на Тазах (на постоянный +), то разряд АКБ с большинством современных магнитол обеспечен
ВЫ ,наверное,не читаете предыдущих страниц.То,что написано-имеет место быть на НЕКОТОРЫХ моделях магнитол.
А что скажете на это:
boris55 писал(а):Магнитолу отключал предохранителем.
Сообщение Агент 007 » 27 дек 2009, 21:56
При всех отключенных потребителях утечка 19 мА. Смог снизить его лишь вынув пред с надписью UCH. Стало 7мА. А с магнитолой и радар-детектором (который отключается через полчаса вместе с салонным светом где то 28 мА. (Если я правильно помню)
Сообщение Indigo_w » 10 янв 2010, 18:39
А подскажите как сильно разряжается акб в момент завода авто? А то сейчас зима, на улице от -5 до -20, и я несколько раз в снегу заглохал, когда разворачивался и парковался. Особенно позавчера - раз 5 за 10 минут :?
Или не стоит беспокоиться по такому вопросу?
Indigo_w
Сообщение boris55 » 10 янв 2010, 18:42
Indigo_w писал(а):Или не стоит беспокоиться по такому вопросу?
не стоит беспокоиться.Вы в снегу заводили горячую машину.
Разрядился аккумулятор
Сообщение argentum1970 » 25 мар 2011, 13:16
Добрый день!
Моему Loganу два года.Так случилось что автомобиль не эксплуатировался 4 месяца (стоял возле подъезда).
Сегодня выяснилось что аккумулятор разрядился полностью.(С брелка замки дверей не открываются.)
Примерно 2 месяца назад когда забирал из авто детское сиденье завел и прогрел двигатель(дело было
в темное время суток и случайно оставить включенными какие-нибудь лампочки я не мог).
Что бы Вы посоветовали проверить в первую очередь и какие могут быть причины разрядки аккумулятора?
С уважением Владимир.
argentum1970
Re: Разрядился аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 25 мар 2011, 13:17
argentum1970 писал(а):какие могут быть причины разрядки аккумулятора?
магнитола работала только при включённом зажигании?
Сообщение argentum1970 » 25 мар 2011, 13:21
Магнитолу не устанавливал.(никак руки не доходят купить музыку).
argentum1970
Сообщение gibon » 25 мар 2011, 13:23
argentum1970 писал(а):автомобиль не эксплуатировался 4 месяца (стоял возле подъезда).
Этого достаточно, чтобы посадить в ноль АКБ.
Потребление тока в режиме "стояния" около 90мА. Это нормальный режим. Вот он и свел к нулю Ваш АКБ.
gibon
Сообщение argentum1970 » 25 мар 2011, 13:30
АКБ всего два года---не думал что за два месяца может разрядиться в ноль...
argentum1970
Сообщение S.P. » 25 мар 2011, 13:35
argentum1970 писал(а):АКБ всего два года---не думал что за два месяца может разрядиться в ноль...
Не за "два месяца", а "за четыре + однократное трата тока на заводку двигателя". Сколько он там прогревался - 10 минут на ХХ, 20? Явно что генератор не успел восполнить даже эту заводку, не говоря уже про "подзарядку за предыдущие месяцы".
S.P.
Сообщение Mavrik » 25 мар 2011, 13:38
argentum1970
Зарядите аккумулятор и не парьтесь. А на будущее, отключайте его при длительных стоянках.
Сообщение argentum1970 » 25 мар 2011, 13:43
Спасибо.Все понял.Впредь буду отключать.
argentum1970
Сообщение jim » 25 мар 2011, 15:54
Так и должно быть. При таких длительных простоях неплохо массу отключать(если в гараже, конечно).
jim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
