Текущее время: 16 окт 2026, 02:07
Бортовой компьютер
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2007, 19:11
IC_XCII писал(а):
Евгений Ш писал(а):
...нет, на мой взгляд, самого нужного - мгновенного расхода
Уверяю Вас, что на мгновенный расход интересно смотреть первые пару дней. Потом надоедает.
У меня постоянно включены отображение общего расхода (чтоб знать, когда на заправку ехать, обнуляю при каждой заправке), среднего расхода, вольтметр и температура двигателя (привычнее знать точную температуру, а не ждать пока загорятся 6 палок с лампой перегрева).
Всякие средние/мгновенная скорость, температура на улице, обороты двигателя, степень открытия дросселя....... рассматриваю, обычно, когда нечо делать в пробках :wink: .
У меня нештатный БК в нише подушки пассажира.
В принципе, согласен, но:
Мгновенный расход интересно смотреть несколько недель после покупки ам, несколько недель после смены резины, несколько недель после того, как что-нибудь делал с ам, несколько недель после зимы/лета.
Общий расход вообще не интересно - есть режим пробега на остатке топлива.
Средний расход -да, но если один и тот же маршрут едешь от 15 минут до 3-х часов, то что он дает?
К сожалению, ниши подушки пассажира у меня нет. Если можно, дайте ссылку на нештатный компьютер.
Температуру на улице - очень интересно, особенно зимой.
Степень открытия дросселя в пробках - наверное, интересно, никогда не видел.
Сообщение Ded54 » 04 июн 2007, 19:31
Евгений Ш писал(а):....К сожалению, ниши подушки пассажира у меня нет. Если можно, дайте ссылку на нештатный компьютер....
Здрасти..... Мы давно эту тему здесь ( http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=45 ) перетираем.
Сообщение Евгений Ш » 04 июн 2007, 20:16
Большое спасибо.
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2007, 09:22
Евгений Ш писал(а):...Мгновенный расход интересно смотреть несколько недель после покупки ам, несколько недель после смены резины, несколько недель после того, как что-нибудь делал с ам, несколько недель после зимы/лета...
Я на него уже почти два года смотрю - не надоедает, особенно на трассе :wink: Прямо не знаю, как без него буду жить с сараем :roll: Зато сейчас имею средний расход 6.8 литра на сотню 8)
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2007, 19:07
На трассе- эта точно. Но у меня трассы - 2 раза в неделю по 40 км.
Сообщение tm » 05 июн 2007, 20:45
мне на трассе понравился режим общего расхода топлива (с момента сброса). колонки на поселковых азс без всякой автоматики, доезжаешь до заправки и заливаешь ровно столько, сколько израсходовал. гораздо проще, чем по черточкам остаток считать.
tm
Сообщение Евгений Ш » 05 июн 2007, 21:06
tm писал(а):мне на трассе понравился режим общего расхода топлива (с момента сброса). колонки на поселковых азс без всякой автоматики, доезжаешь до заправки и заливаешь ровно столько, сколько израсходовал. гораздо проще, чем по черточкам остаток считать.
Мне, например, он не нужен. Заправляюсь раз в неделю до полного бака, и все.
Сообщение Ded54 » 05 июн 2007, 21:13
tm писал(а):...гораздо проще, чем по черточкам остаток считать.
:shock: Зачем по чёрточкам? Есть же диагностический режим дисплея - там по-русски написано - сколько осталось в баке.
Сообщение tm » 06 июн 2007, 08:04
перед выездом был заправлен полный бак. потом бак пополняется на количество израсходованного. зачем делать лишние телодвижения по входу в диагностический режим, а если за тобой на заправке еще и очередь? не нравятся мне копуши на заправке и дороге, и сам стараюсь другим не мешать.
tm
Сообщение Arbekoff » 06 июн 2007, 13:59
Всем добрый день! У меня возникла следующая проблема: во время заправки, включил зажигание что-бы посмотреть пробег. Перед тем как заправлятся на шкале указателя топлива было 2 деления. После заправки стало пять, хотя залил 26 литров. причем в тестовом режиме(где можно посмотреть количество литров в цифрах) все показывает правильно. И причем шкала вместо пяти делений показывает сразу семь. что впринципе верно. Подскажите как можно сбросить показания топливомера? Заранее спасибо.
Arbekoff
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2007, 19:56
Chef-cook писал(а):Уважаемый Зфгд_ШШ- Спасибо :D - об этом я подозревал.(про среднюю скорость)
Но что Вы можете сказать про мои вопросы про обнуления и расход топлива??
Глюк это по-Вашему или нет?
Прочитал всю ветку. Ответа нет. Повторю вопрос: может быть, кто-нибудь знает, с чем связано "автоматическое обнуление" компа? По моему опыту (9000км) оно не зависит от:
Времени, прошедшего с последнего автоматического обнуления,
Пробега с последнего автоматического обнуления,
Расхода топлива с последнего автоматического обнуления
Количества пусков двигателя с последнего автоматического обнуления
(Для информации: диапазон времени 3 дня - 2 недели, пробег больше 1000 км - меньше 200км, расход - соответсвенно пробегу, количество пусков у меня от 0 до 10-20 в день и от пробега не зависит)
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2007, 10:09
Евгений Ш писал(а):...Прочитал всю ветку. Ответа нет. Повторю вопрос: может быть, кто-нибудь знает, с чем связано "автоматическое обнуление" компа?...
Для ответа на такие вопросы надо читать не форум, а маунал к машине :wink: . Там русскими буковками написано, что комп сбрасывает показания при переполнении хотя бы одного параметра. Разрядности счетчика не хватает, он и сбрасыватся. Допустим (обратите внимани на это слово :!: ), комп может посчитать выпитого машиной бензина только на три разряда, т.е. до 999 литров. При превышении этого значения все параметры компа сбрасываются.
Сообщение Demiurg » 20 июн 2007, 10:33
Зфгд_ШШ писал(а): При превышении этого значения все параметры компа сбрасываются.
У меня сбрасывались только те параметры, значение которых пошло на превышение.
Demiurg
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2007, 10:42
Сбрасывается все, кроме суточного пробега.
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2007, 21:31
В мануале ни слова про разрядность.
