Текущее время: 18 окт 2026, 07:10
Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение RealM_CF » 18 янв 2008, 10:42
Зфгд_ШШ писал(а):Что-то, господа, я давно вас перестал понимать, если честно. Мне казалось, что вы здесь выясняете, гасятся в машине все потребители через какое-то время или нет, причем независимо от их положения вкл/выкл. Ответ ДА был получен пару страниц назад. А вы все чего-то спорите, спорите и спорите :wink:
+100
RealM_CF
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2008, 11:35
Sergik1970 писал(а):если габариты оставить включенными - они погаснут через 30 минут?
Нет
Сообщение Alchi » 18 янв 2008, 12:19
То Зфгд_ШШ
Да тут один товарищ уверял, что установщики сиги перемудрили, причем уверял на 100%.
Проверялось именно это.
А теперь Вам RеаlM_CF
Что то я Вас не пойму... :shock:
Вы тут утверждали (см.выше), а когда я это опроверг, Вы тут другим + расставляете... Непонимэ... :roll:
Alchi
Сообщение Archi » 21 янв 2008, 11:58
Все проверил:
- Лампочка, освещения салона(загорающаяся при открывании дверей) в положении всегда включено ч/з ~30мин - отключается
- Включенная штурманская лампочка ч/з ~30мин - отключается
если после выключения лампочки ч/з ~30мин, открыть центр.замок ключом, или с брелка сигнализации, или проверить состояние автомобиля(есть такая кнопка на брелке) то лампочка включится ДО открытия двери и погаснет снова только ч/з ~30мин :!:
кнопку "закрыть" на брелке не проверял, но думаю результат тот же.
утром я часто проверяю температуру воздуха по брелку, поэтому выйдя на улицу я и обнаружил горящую штурманскую лампочку :oops: :roll:
Archi
Сообщение Gleb-571 » 27 фев 2009, 14:34
Приветствую всех Логановодов! Подскажите,пожалуйста,должна ли гореть постоянно лампа освещения багажника? У меня она горит(при открытом багажнике) даже при выключенном зажигании.Моей машинке уже 3 месяца! Спасибо!
Gleb-571
Сообщение u313 » 27 фев 2009, 14:42
Gleb-571 писал(а):Приветствую всех Логановодов! Подскажите,пожалуйста,должна ли гореть постоянно лампа освещения багажника? У меня она горит(при открытом багажнике) даже при выключенном зажигании.Моей машинке уже 3 месяца! Спасибо!
Да, это нормально. Если не трогать двери и багажник, то лампа погаснет через 30мин. Но опять загорится, если открыть любую дверь или закрыть-открыть багажник.
Сообщение Gleb-571 » 27 фев 2009, 14:47
u313. Благодарю за ответ!
Gleb-571
Сообщение NikoNiko » 27 фев 2009, 14:55
u313 писал(а):то лампа погаснет через 30мин.
реально 30 минут? я думал минуты 3 максимум...
NikoNiko
Сообщение u313 » 27 фев 2009, 15:04
NikoNiko
30сек после закрытия и 30мин если багажник (или двери) так и остаются открытыми.
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2009, 15:37
NikoNiko писал(а):реально 30 минут? я думал минуты 3 максимум...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=349998#349998
8)
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:08
Подскажите, что в первую очередь надо проверить, если свет в багажнике не горит......
Rico
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:14
Rico писал(а):Подскажите, что в первую очередь надо проверить, если свет в багажнике не горит......
Лампочку плафона освещения багажника. :wink:
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:20
лампочка новая, разъем к плафану проверил, провод уходит куда то в глубь, при каких условиях она должна горять вообще? просто при открытии? должны ли быть влючены габориты?
Rico
Сообщение 3dmax » 15 мар 2009, 00:22
Rico писал(а): при каких условиях она должна горять вообще?
Открыли багажник - горит.
Rico писал(а): должны ли быть влючены габориты?
Нет.
Сообщение Rico » 15 мар 2009, 00:26
Может какой предохранитель? или когда сигналку ставили, не при мне было, чего накосячили?
Rico
