Текущее время: 19 окт 2026, 13:46
Контактные дверные выключатели
Сообщение WWS75 » 25 июн 2009, 23:52
t77 писал(а):подскажите плиз, что можно использовать для колодки на концевик?
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=105
фишки от сигнала заднего хода 2109, держатся очень плотно
WWS75
Сообщение Knn » 07 авг 2009, 18:13
Про концевики на дверях написано много,а под капотом-ничего.Подскажите,пожалуйста, кто-нибудь,в каком месте должен стоять концевик под капотом?(сверлить или не сверлить?)
Knn
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2009, 19:01
Knn писал(а):Про концевики на дверях написано много,а под капотом-ничего.Подскажите,пожалуйста, кто-нибудь,в каком месте должен стоять концевик под капотом?(сверлить или не сверлить?)
В каком поставите (установщики поставят) - в таком и будет. Штатного места нет. 8)
Сообщение Knn » 07 авг 2009, 21:49
Ставить концевики(перед установкой сигнализации)буду сам,тему читал.А установщики пусть цепляются к уже стоящим.Под капотом,если я правильно понял,"сверли где хочешь,лишь бы работало".
Knn
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2009, 21:54
Knn писал(а):Под капотом,если я правильно понял,"сверли где хочешь,лишь бы работало".
Да. 8)
Сообщение rotproof » 08 авг 2009, 00:09
Народ, мне на оф. сервисе ставили сигналку на Дачу (у вас рено), концевики задних дверей не подключили. Обязаны были сделать?
rotproof
Сообщение Andy52280 » 08 авг 2009, 11:22
Не то чтобы обязаны... :roll:
Может не быть задних концевиков. Тогда сами они их ни в жисть не поставят. Если же есть - то надо отдельным проводом заводить - тоже могут отказаться.
В общем, по предварительной договоренности. Не спрашивали - они и не поставили...
Andy52280
Сообщение СЕРГЕИЧ » 08 авг 2009, 11:35
Мне в 2005-м, установщики из салона (RTDS) позвонили и вежливо сказали, что на Экспресьон, необходимо добавить два концевика на задние двери (не дешево наверное, не помню уже), ну я кивнул, а про отдельный провод ничего не сказали собакко.
СЕРГЕИЧ
Сообщение nailbik » 13 ноя 2009, 18:18
Поменял старую сигналку на Пандору3000. При открывании задних дверей брелок показывает открытие багажника :shock: . Установщик говорит, что задние концевики подключены к концевику багажника, а он не хочет вмешиваться в заводскую проводку. Так и должно быть, или можно спокойно переделать? :o
nailbik
Сообщение jim » 13 ноя 2009, 20:34
nailbik писал(а):Поменял старую сигналку на Пандору3000. При открывании задних дверей брелок показывает открытие багажника :shock: . Установщик говорит, что задние концевики подключены к концевику багажника, а он не хочет вмешиваться в заводскую проводку. Так и должно быть, или можно спокойно переделать? :o
Я подцепил к передним концевикам, правда с вмешательством в заводскую проводку :)
jim
Сообщение nailbik » 13 ноя 2009, 20:47
Значит не обманул фашист - это заводской прикол с подключением концевиков задних дверей к концевику багажника. Ужос!
nailbik
Сообщение Archi » 13 ноя 2009, 21:03
nailbik писал(а):Значит не обманул фашист - это заводской прикол с подключением концевиков задних дверей к концевику багажника. Ужос!
на престижо-привележах вроде так...
Archi
Сообщение Сибарит » 30 ноя 2009, 11:49
Форумчане, всем здрасьте!
Подскажите чайнику, если не сложно. Сегодня запарился бегать сигналку отключать с утра (Шерхан Б). Она орет, что двери открыты. Проверял, что все в порядке. Снял клемму с аккумулятора на подня (типа перезагрузка). Проблема не исчезла, народ косится. Дилер по сигналке говорит, типа проверь провода на концевиках дверей, если что сними и изолентой заизолируй. Ну посмотрел, с трудом снял один концевик, там три зажима (как их вообще правильно снимать, понять не могу!?). Снял колодку с проводами (их два), но сами то провода не снимаются, что там изолировать непонятно :cry: ...Счас на штатном иммоб. машинка стоит, непривычно и опасливо...Что делать то сперва, хелп ми плизз???
Сибарит
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2009, 12:03
Сибарит писал(а):Что делать то сперва, хелп ми плизз???
ИМХО, ехать к установщикам (если сигналка гарантийная). У меня было наоборот - "не замечала" открытия передних дверей. Тоже Шерхан. Magicar 6.
Сообщение Сибарит » 30 ноя 2009, 12:07
Спасибо, Евгений Ш. К сожалению не гарантийная((. Установщик - салон, где и покупал Логаш, у них год гарантия на доп оборудование...
Сибарит
