Текущее время: 18 окт 2026, 06:15
Круиз контроль на Логан
Re: Круиз контроль на Логан
Сообщение LizarD » 14 мар 2013, 07:51
Как логично было бы предположить - выключением зажигания
LizarD
Сообщение maximace » 23 мар 2013, 18:09
Вот мой отчет об установке. Stepway 2011 г.в. 5МКП. Думал что первый решил повесить панель управления над магнитолой. Оказывается у умных людей мысли сходятся. :) http://sandero.ru/attachments/forum/513 ... anovke.pdf
maximace
Сообщение NordWest » 23 мар 2013, 23:42
maximace
По вашей ссылке не посмотреть - там регаться нужно. :cry:
NordWest
Сообщение maximace » 28 мар 2013, 00:28
Куда прилепить?
maximace
Сообщение LizarD » 28 мар 2013, 08:55
Вы не поверите, но сюда :) По кнопке ответить, есть добавить вложения. Вот туда и добавляйте
LizarD
Сообщение maximace » 28 мар 2013, 20:46
Вы не поверите. Но такой кнопки у меня нет. Как говорится мал еще. Изображение Даже сообщения модератор проверяет.
PS чтобы сообщения не плодить - еще раз: закладки "добавить вложение" - пока нет, т.к. мало сообщений.
Последний раз редактировалось maximace 29 мар 2013, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
maximace
Сообщение 3dmax » 28 мар 2013, 21:27
maximace писал(а):Вы не поверите. Но такой кнопки у меня нет.
Есть, ищите лучше. И отвечать для этого надо не в форме, что снизу страницы расположена, а нажав на кнопку " цитата " напротив выбранного сообщения. Вот уже там, под формой ввода текста, будет такая кнопка.
Сообщение NordWest » 29 мар 2013, 00:23
maximace
NordWest
Сообщение NordWest » 02 апр 2013, 00:42
Выкладываю мануал от maximace
отчет по установке.pdf
NordWest
Сообщение Владимир47 » 04 июн 2013, 12:07
Всё же кнопками управлять круизом не практично, пока нащупаешь нужную, да взгляд наверняка кинешь... Только если на трассе, с длительной дистанцией пути... Ранее предлагал подрулевой джойстик управления, изготовить его сможет каждый, не хитрое дело... Зато теперь каждый раз убеждаюсь, что только в таком варианте можно получить наслаждение от применения круиза, везде, даже в городе на коротких участках (например ограничение скорости 40км). Управляешь им даже не задумываясь , автоматически. Одно требование - ручка его должна быть короче переключателя поворотов, тогда не будете мигать дальним светом при включении Круиза, попутав ненароком органы управлений. Вот фото, что имею в итоге:
Ниже переключателей видны три точки - это ранее крепил штатную панель кнопок управления Круиза, всё же не практично однако!
Владимир47
Сообщение LizarD » 19 июн 2013, 14:38
вчера поездил на круизе на Мазде 6. Вот где очень цепкий круиз. Поставил 110 и эта цифра непоколебима. С большой горки подтормаживает (тормозами, там где двигателя недостаточно), в горку двигателя хватает, чтобы эти 110 км/ч держать
У Логана получился более раздолбайский круиз ) но лучше такой, чем никакой
LizarD
Сообщение NordWest » 20 июн 2013, 00:47
Дык там наверное управление почти всеми механизмами электрифицировано - вот и цепкий. А на логане ручками рычаги нужно двигать и ножками на педальки жать. :)
Но я ни секунды не жалею что поставил "круиз" - пользуюсь при любой возможности.
К слову сказать - сегодня ездил на ТО... У меня создалось такое впечатление, что они всем сервисом бегали смотреть чего там у меня под капотом. Видимо раньше установленного на логан круизконтроля не видели, а у меня там ещё и трансформатор с розетками - создается ощущение что под капотом генератор Тесла установлен. А спросить, что зачем установлено - постеснялись, только языками цокали. :-D
NordWest
Сообщение AEN » 20 июн 2013, 09:38
LizarD писал(а):вчера поездил на круизе на Мазде 6. Вот где очень цепкий круиз. Поставил 110 и эта цифра непоколебима. С большой горки подтормаживает (тормозами, там где двигателя недостаточно),
Как-то, ехал за подобным авто и обратил внимание что, у него очень часто стоп-сигналы загораются. И я бы сказал: загораются не после горочки, а даже после еле заметного пригорка. Подумал: неверняка он с круиз-контролем.
И долго ли живут тормозные колодки и диски в таком режиме?
AEN
Сообщение LizarD » 20 июн 2013, 09:47
усилия там на тормоза минимальные, а эффекта больше. Стоимость тормозных колодок можно окупить на нескольких штрафах только из-за того, что превысил больше, чем хотел бы этого.
На мазду 6 и страховка больше раза в 3 чем на Логан. Тут дело даже не в цене тормозных колодок. Просто обратил внимание, что сделали по уму, удобно для водителя, а не для машины
LizarD
Сообщение Нодельман Лев » 20 июн 2013, 11:48
http://faq.logan.in.ua/files/setup_cruise_control.pdf
заинетересовался этим вопросом
по ссылке на братском украинском форуме подробная инструкция по установке
Нодельман Лев
