Текущее время: 14 окт 2026, 01:40
Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение Barrracuda » 06 сен 2010, 16:49
Обновил альбом фотографиями! Засунул фотик под торпеду и фоткал в районе печки! Фото с номерами от 351 до 359! Куда идут два толстых провода, такие же как под капотом от 80А предохранителя??? Не мафон же они питают? :?:
http://foto.rambler.ru/users/barrracuda/2/
Barrracuda
Сообщение NarimanSPb » 06 сен 2010, 21:30
boris55 писал(а):Даже если предположить о токе,потребляемом ТЭНами в 50А,то мощность получится 50Х12=600 вт.Это-фигня на постном масле.Фен маломощный.
При всем своем уважении к Вам, позволю не согласиться. 600 ватт это не фигня. Другу делал теплые полы на даче на веранде 6 кв.метров. Как раз мощность греющего кабеля была 600 ватт, так вода не замерзала при -15 градусах за бортом. И еще, был у меня в гараже компактный спиральный нагревательный блок от какой-то сушильной машины. Переделал его в мини печку, спирали последовательно, чтобы не раскалялись. Потребляет около 3-х ампер. При гаражных 210 вольтах получается опять 600 ватт. Так вот, когда зимой приспичило менять магнитолу, поставил у пассажирского сидения, включил. Врать не буду, было очень неплохо, +5 при -10 в гараже.
omix08 писал(а):я думаю, что для того, чтобы на ХХ генератор отдавал хотя бы 600Вт, его номинальная мощность должна составлять несколько киловатт, что для легкового автомобиля нонсенс.
Опять не могу согласиться уже с Вами!
На холостом ходу современный генератор способен выдать около 70% своей мощности. Так что 50 ампер на ХХ - семечки. Чтобы не быть голословным, прилагаю фрагмент из официальной ноты.
Сообщение 3dmax » 07 сен 2010, 01:00
boris55 писал(а):Однако ,опять придется извинияться за неправоту....
В лёгкую.
Рад за владельцев 16v версий.
Теперь зимой Вам будет теплее на 0.1 градус, а аккумулятор Ваш будет жить на 1.0 год меньше. :lol:
Шутка.
Хотя в каждой шутке ведь только доля шутки...
Сообщение ГБ » 07 сен 2010, 07:33
NarimanSPb писал(а):Так что 50 ампер на ХХ - семечки.
Кроме этого ТЭНа на хх надо питать еще зажигание, бензонасос, вентилятор печки. А надо бы еще подзарядить аккумулятор после пуска. На ходу лампочки добавляются и пр. красота. Одна надежда, что после прогрева двигателя ТЭНы отключаются.
Интересно, какой генератор ставят на 16v? Если MELCO на 110А, то жить можно. Он уже с 2000 об/мин выдает номинальный ток, а на холостых дает 80А. У Вас сверху не видно марку генератора и номинальный ток?
ГБ
Сообщение boris55 » 07 сен 2010, 08:04
К тому же если почитать английский текст по ссылке,то там написано,что 70% мощности при 1000 оборотов генератор выдает ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА двигателя,а не сразу...
Сообщение NarimanSPb » 07 сен 2010, 08:07
boris55 писал(а):ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА двигателя,а не сразу...
Согласен на 50%, но сразу. :) :) :)
Сообщение shu » 08 сен 2010, 00:30
работаю непосредственно с ТЭНами.
www.adipol.ru
если есть конкретный вопрос именно по ним (ТЭНам) - постараюсь помучить производственных технологов для предоставления их проф.мнения.
shu
Сообщение Олег М. » 08 сен 2010, 14:21
Александр, 12-вольтовые ТЭНы существуют?
Сообщение Жывучий » 08 сен 2010, 14:25
omix08 писал(а):Александр, 12-вольтовые ТЭНы существуют?
А попогрейка (подогрев сидений) за счет чего работает?
Жывучий
Сообщение boris55 » 08 сен 2010, 14:27
жЫвУчИй писал(а):А попогрейка (подогрев сидений) за счет чего работает?
Там всего то 100 ватт :lol: :lol: А то яичница будет 8) :lol:
Сообщение boris55 » 08 сен 2010, 14:28
Почему бы и не???Безопасное напряжение...Только провода надо-как от стартера... 8 кв.мм. :shock: :shock:
Сообщение Олег М. » 08 сен 2010, 14:31
В свете данной темы имел ввиду ТЭНы для нагрева воздуха.
Сообщение Жывучий » 08 сен 2010, 14:38
Сто -не сто, так ТЭН или не ТЭН? :roll:
Жывучий
Сообщение WKK » 08 сен 2010, 14:43
А сколько потребляет подогрев заднего стекла интересно?
WKK
Сообщение shu » 08 сен 2010, 15:06
вольтаж может быть любым... в пределах допустимых рамок каждого производства в частности... вольтаж, как и мощность, величины не постоянные, в отличии от сопротивления спирали (теоретически). Вот к нему всё и сливается. Расчитывается необходимое сечение, диаметр и шаг навивки.
Другой вопрос - какую мощность реально будет получить при таком вольтаже и конкретных размерах ТЭНа.
Дайте размеры: диаметр ТЭНа и его развернутую длину - скажу более конкретно.
shu
